makar.i
по ниграмотности думал он вч выдает , разобрал и ох..л )))
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 01:00
только когда схему скачал , понял что от питался от стр. импульса))) |
МММююю
Генератор сетчатого поля! Сведением лучей кинескопов теперь будешь заниматся! |
makar.i
МММююю, ну так то я читать уме)))
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 01:02
не.. регулироФкой растра)) |
МММююю
Геомероию править тогда будешь с его помощью!
У мну такой был, тока в синем корпусе! |
makar.i
расскажи мне а нах... у него выход сделан под антенный вход ? |
МММююю
makar.i писал: | расскажи мне а нах... у него выход слелан под антенный вход ? |
Так он через антенный и цепляется и генерируеть тебе туремную решотку, тобишь нэбо в клеточку! |
makar.i
МММююю писал: | makar.i писал: | расскажи мне а нах... у него выход слелан под антенный вход ? |
каким нахрен образом и на какой частоте !!!!
МММююю
Там какую-то перемычку в радиоканале ставить надо было вроде, типа чёто низкой частоты шоб работал, нихера я уже не помню! |
makar.i
ну так то вообще я понял , что он питался и синхронизировался от строчного импулся |
В ламповых тв видеовход был с таким разъёмом,только в блоке радиоканала перемычку надо было перекинуть в другое положение |
makar.i
n max, во... теперь расскажи откуда и как его запитать !)) строчный с накала ? |
МММююю
Там он в блок динамического сведения подключался, сбоку такой стоял, больтик открутишь и он выпадаеть, а там столько всяких катушичек, вообщем оно тебе не надо! |
makar.i
МММююю, так делать нехрена пока вот и маюсь)) |
Переменкой 50 герц с накала(6.3вольта).В ламповых тв накал питался от силового транса.50 герц нужно для формирования кси,а 2 генератора рисуют решётку |
makar.i
n max, о как... тоеть хочешь сказать . Можно его запитать от 12 переменки и попробовать получить картинку на экране но нч? |
Так точно если там стабилитрон стоит на 5.6 вольт то лучше 6-7 вольтей дать 12 будет много |
МММююю
Во, нашёл на радиокотэ!
1111.JPG 87.62 КБ Скачано: 172 раз(а)
2222.JPG 98.81 КБ Скачано: 167 раз(а)
3333.JPG 104.08 КБ Скачано: 147 раз(а)
makar.i
n max, там стаб на 10 в кс210б |
makar.i
n max, да не будет он работать!!! строчный импульс ему нады |
