makar.i
HACJAKA
запаска. |
валентин-сибиряк
Эту запаску молоньей бы прозвонить |
SASHATOD
ИМХО развязка первички и вторички в других моделях.
А станок настроен вот и штампует |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Был подобный прикол в каких-то аппаратах, установкой или неустановкой на плату нулевых резисторов маркировалась версия "железа". Было 3 или 4 места никуда не подключенных и на них в разных комбинациях запаивались резисторы. |
Lenchik
В этой коробочке находится дым. Все детали работают за счет дыма. Когда дым выходит из детали, она перестает работать. |
Бакум
Рождённый в СССР
Lenchik, это не дым, взрослый, уже это душа. |
sashko65
Lenchik, у тебя шмаль видать отличная ...мысля прёт.. |
Alex N.
sashko65, так это ж классика, ты чего! Вся радиоэлектроника работает на волшебном дыму. А как дымок выходит - перестает работать. |
iga
Заместитель Администратора
На планках матриц этого добра...встречается.
Производители в "дистрибмануале", опираясь на испытательный лабораторный центр, объясняют это "статической защитой" .
Это все пояснения.
Вопросы - от какой, каким образом и как это работает и "если что то" ?.. Это уже к теоретикам - физикам.
По их мнению ,возможно и вполне серьёзному (нам то что, проводок припаял, на кнопки подышал вчерашним перегаром...ну максимум зажигалкой ёмкость погрел...) без подобного сертификата аппарат в свет и не выйдет.
Собственно подобная практика появилась давно, вспомните видеомагнитофоны Фунай с "непонятно зачем" наполовину закрытым экраном процем, или тв "финлюксы" с длинными и загнутыми с одной стороны выводом "проходного" резистора по питанию над линейкой делителя то же затруднительно объяснить.
Это всё что по этому поводу мне известно. Сам как то интересовался этой бестолковщиной. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 425 сообщений в 224 619 темах.
непоседа
Мужики это наномикрофон для прослушки мастеров ,что они думают о фирме. |
sashko65
Да наверное для того,чтоб подобные вопросы и возникали...ну а кто то ржёт с таких..жизнь сплошной прикол.. |
Lenchik
Возможно это с влагой связано. На сотиках в отсеке батарей и на самой батарее есть специальные наклейки, при попадании влаги они краснеют. Это что бы не мучиться с диагностикой и сразу заворачивать желающих сдать по гарантии телефоны утопленники.
Детали по разному называются на плате. Верхняя похоже замкнута, а нижняя нет. Нужно нижнюю намочить водой и померять сопротивление, изменится, нет. А возможно у них и цвет меняется. |
Rom-Zecs
для позиционирования может |
iv-9
Ограничитель по высоте, чтобы при прогибе плата (ножки деталей) не замыкала на корыто. |
Фокс
попробуй, нагрей её, потом намочи
хз че это |
Yuritsh
iv-9 писал: | Ограничитель по высоте, чтобы при прогибе плата (ножки деталей) не замыкала на корыто. | Она и не замкнет. Между платой и корытом, как правило наклеена изолирующая пленка.
ИМХО, это "ножки" на которых плата стоит на столе у монтажника.
Допустим, чтобы выводы деталей не царапали рабочую поверхность стола. |
iga
Сурёг, там торчков от радиаторов на пару миллиметров выпирают. Да и какакя им забота о столе... Да и дожжность "наладчик", ужк пропала видимо. Ну если судить по Калининграду. ... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 425 сообщений в 224 619 темах.
Alex N.
Сейчас наладкой занимается автоматический станок, если все сделано по последнему слову техники. И тестовые точки именно для него, а вовсе не для повышения ремонтопригодности или чего-то еще. |
Фокс
На ютюбе смотрел как делают платы для телеков,
Там в ручную тока подача барахла, на выходе тётка проверяет работу готовой платы
И отправляет на сборку |
