Oleg999
В общем по порядку.
Ещё осенью пришёл в ремонт самсунг LE40R81.
Не включается. Был подбит по HDMI. Заменил коммутатор хдми Sil...... , пару епромок ,какую-то рассыпуху ,счас уже непомню. Телек завёлся, все входа работают. Был отдан клиенту. Про подключение на горячую предупредил.
Через недели три вернулся . Опять не включается. Клиент жалуется , что вместе с телеком умер новый спутн. тюнер, мол сдавал по гарантии , а в нём дыры повыжигало ...
Открываю телек .Опять в закоротке коммутатор хдми , на плате следы вв прострелов с тюнера на плату и т.д.
Сдул коммутатор , почистил к.з., телек завёлся.
Входы хдми востанавливать не стал , не реально.
Отдал клиенту с демонстрацией работы АВ и скарта.
На днях мужик опять приходит. Говорит , во время работы телека с тюнером , оба вырубились и стал дыметь и плавиться АВ шнурок от тюнера к ТВ. Шнурки принёс, на них реально жилы повылезали через изоляцию .
Как понимаете ,разговора по душам, не вышло. Отдал я ему деньги и послал лесом. Он , в свою очередь, грозил экспертизой и судом.
Теперь размышляю, как могла случиться эта хрень. Раз плавился АВ шнур , значит между землей телека и тюнера была нехилая разность потенциалов.
Видятся три варианта
Клиенту , при монтаже спутн. тарелки ,дюбелями и оплеткой кабеля обеспечили периодический контакт с электропроводкой (дом у него частный)
В доме у него , с его слов .стоит УЗО. Может оно чудит и возможно при трёхпроводной разводке , кидает на заземляющий провод то ли фазу , то ли ноль
Блок питания телевизора. Между горячей и холодной землей , как обычно стоит высокоомный резик и конденсатор. Теоретически при их пробое , может быть вышеописанный бабах. Но я такого ещё не встречал .
Сам больше склоняюсь к первым двум версиям
Были ли у кого такие случаи, что скажете? |
ALEGA
Легко.В соседа из колодца зимой пар хуячил .А оказалось в чайнике в резиновой вилке между штырем и землей 5 ом.А в колодце насос. типа лезвие в стакане. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Oleg999, аналогичная история 20-летней давности: После трех повторных ремонтов сабвуфера ценой за килобакс поехал разбираться на место и выяснилось что в части розеток в домашнем кинозале на заземляющий контакт заведена фаза, а в остальных просто никуда не подключенный провод и после того как провели в квартиру отдельную антенну с крыши начались чудеса. Но акустические провода со стрелками крепкими оказались, горела только оплетка антенного кабеля. |
виктор-теледоктор
Oleg999, нечто похожее было,когда один "вумный" житель подъезда экспериментировал (чтобы мухлевать со счетчиком) и соединил ноль в розетке с батареей.Дом старый, разводка земли сделана не пойми как,крч, вместо заземления в розетке стала неведомая куйня. |
Александр Михалыч
виктор-теледоктор писал: | Oleg999, нечто похожее было,когда один "вумный" житель подъезда экспериментировал (чтобы мухлевать со счетчиком) и соединил ноль в розетке с батареей.Дом старый, разводка земли сделана не пойми как,крч, вместо заземления в розетке стала неведомая куйня. |
+ Или TV и тюнер, включены в розетки с разными фазами, или с "нулем" проблемы (трехфазный ввод, раскидан по дому по фазам.)
PS Помню как то, как ноут у кореша бабахнул, когда он к нему подключил шнурок идущий к проектору, (причем оба девайса были выключены, но вторкнуты в розетки, как потом выяснилось, от разных щитков вводов.) |
ЕМХ
1. Одно заземлено, другое занулено. Разностный ток может быть огромным. Оплётки на газовых шлангах докрасна калились.
2. Одно заземлено или занулено, на другое фаза попадает.
УЗО у клиента - 80% клиентов плазму от ЖК не отличают, процентов 15 ЖК от кинескопника. Под УЗО этот конь может подразумевать обычный автомат.
Я бы его послал подальше из принципа, пусть валит в экспертизу (за свой счёт), а потом почитает её заключение.
Был-бы клиент нормальный, электрика можно ему посоветовать, чтобы найти причину. |
Бакум
Рождённый в СССР
Oleg999, клиент в квартире (многоэтажке) живёт? |
Oleg999
Ну , не побывав на месте только гадать приходится.
А так.. Тюнер и телек рядом находятся , отсюда , разные розетки маловероятны.
У тюнера БП выносной с двухштырьковой вилкой , у телека "компутерный" с заземляющим контактом.
Чтобы аудио-видео шнурок начал греться до плавления изоляции , ток через него (а именно по "общему" проводнику ) должен быть минимум несколько ампер.
При исправном БП хотя бы на одной из сторон такого быть не должно, хоть , например , на стороне телека , его шасси принудительно занулить или подключить на него фазу. Разность потенциалов конечно будет , но не с токами в несколько ампер.
В таком случае , общий сигнальный тюнера должен быть занулен (ошибочно , случайно при монтаже) или заземлён. Но тарелки обычно не заземляют. В общем х.з.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 20:50
Бакум писал: | Oleg999, клиент в квартире (многоэтажке) живёт? |
частный дом |
gsn
Мдаа, отсутствие квалификации и э/монтажников в этих многоэтажках, и грамотность постсоветской западной части УССР, они плохо учились в школе, а потом и в ВУЗах обучение на русском языке, а там мова, нерозумиють.. беда..
Зато слово "халява" у них самое сладкое! Спецом разводку развели чтобы э/энергию воровать, а хозяину не сказали, не оплатил *бонус* ! |
tynalex
Oleg999, третий вариант можешь исключить на 99,9%. А вот первый? Возможно и рассмотреть!
А по поводу суда? Накуй послать, пускай продолжает колотить понты, раз ума нет совсем! Суд будет рассматривать выводы независимой экспертизы, за которую надо платить (первоначально именно клиенту и не мало!) А вот если суд докажет вину мастера, неквалифицированного ремонта, тогда деньги должен будет возвращать мастер. Клиент сразу сольётся, а если даже экспертиза и произойдёт, то на 99% не в пользу клиента. Так что зря ты вернул деньги. Сервисный центр этого бы не сделал. Мы уже подобное раньше проходили, клиент остался в жопе (за выжженный HDMI на LG). Судебные издержки, экспертиза легла на плечи клиента, как он не пыжился ! |
gnom69
Думаю тоже - зря отдал.Никакие экспертизы никогда ничего не докажут или что доказывать надо?Ну если только они придумают то.что телевизор после замены микросхемы, умудрился сгенерировать ток в пару ампер.Тогда доказальщикам погрозит шнобелевская премия. |
toto
Oleg999,
Спутниковый тюнер мог и молнию словить, хотя скорей фаза на ноль коротит. Может ему кто подбрасывает, Мали ли добрых людей. |
lenin
У меня было пару случаев рядом лежал самодельный удлинитель на 220 В , а в нем голая розетка .
Отключили шнур по видеовходу и бросили, попал на проводку материнка в топку.
Однозначно 220 по нем прилетело.Молния так не бьет.
Это один из плюсов мастеров домушников.
Были случаи, что у кабельщиков горело оборудование.
Просто у хозяина стояла евророзетка с заземлением , а заземления в доме не было, заземляющий контакт розетки касался фазы.Как ни странно телевизор при этом живой. |
РобертНСК
прошу извинения у автора, но вопрос близок по тематике. три фермы хочу подключить к трем разным фазам (фаза- ноль). не бабахнет через сетевой кабель интернета (в роутер заходят). или корпуса у ферм соединятся? |
Oleg999
Если где зануляющий отгорит , БП может бахнуть т.к. междуфазное придёт.
А чё , выгодно сегодня майнить?) |
РобертНСК
старина, слово такое узнал из интернета. более молодое поколение решило, что в деревне электричество дешевле и поставило задачу. у меня заходит три фазы. на одну 28 ампер вешать не хочу. |
Oleg999
три электрочайника это не много ) |
pion
Такое бывает, если один аппарат использует евровилку с заземлением, другой обычную, без заземления. А на тот вывод, который должен быть заземлён, цепляют 0. То есть неправильно сделана проводка в частном доме.
зы. мне недавно приносили Samsung, пробило 20 диодов в подсветке из 40. Спросил у клиента, что у него с напряжением в доме, не скачет ли? Ответ был примерно такой, -У меня такого не может быть, потому что стоят какие-то дорогущие компенсирующие стабилизаторы и в квартиру заходит 25КВТ. |
РобертНСК
pion писал: | Такое бывает, если один аппарат использует евровилку с заземлением, другой обычную, без заземления. А на тот вывод, который должен быть заземлён, цепляют 0. |
и почему должно бабахнуть. |
pion
РобертНСК писал: | pion писал: | Такое бывает, если один аппарат использует евровилку с заземлением, другой обычную, без заземления. А на тот вывод, который должен быть заземлён, цепляют 0. |
Как я лично понял, в данной ситуации спутниковый тюнер оказался заземлён в какой-то момент через антенну, а телевизор с евро вилкой был занулён. |
