alex694
Берем трансформатор с одной обмоткой на 220в и второй на 12в, подаем на 220ти вольтовую обмотку 220 в, но не на прямую, а через диодный мост(плюсом и минусом к обмотке). Вопрос: сколько вольт будет на вторичной 12ти вольтовой обмотке? |
Kolupalkin
alex694 писал: | Вопрос: сколько вольт будет на вторичной 12ти вольтовой обмотке? |
Вольт не будет - будет твоему трансу |
БАРК
alex694, смешно... |
skolin
Ну и к чему такие глупости. Ну покажет вольтметр вольт этак пять.Kolupalkin, трансформатору ничего не будет, если не держать сутками. |
sashko65
alex694 писал: | Берем трансформатор с одной обмоткой на 220в и второй на 12в, подаем на 220ти вольтовую обмотку 220 в, но не на прямую, а через диодный мост(плюсом и минусом к обмотке). Вопрос: сколько вольт будет на вторичной 12ти вольтовой обмотке? |
То ерунда ,ты лучше бери свой транс ,и 12 в на АКБ и на выходе у тебя 220 будет |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Берем трансформатор с одной обмоткой на 220в и второй на 12в, подаем на 220ти вольтовую обмотку 220 в, но не на прямую, а через диодный мост(плюсом и минусом к обмотке). Вопрос: сколько вольт будет на вторичной 12ти вольтовой обмотке? |
Цитата: | Разминка для мозгов |
alex694, Для твоих что-ли? Не обольщайся у тебя их нет |
STIPLER
Халтурщик
sashko65 писал: | То ерунда ,ты лучше бери свой транс ,и 12 в на АКБ и на выходе у тебя 220 будет |
Правильно! Только не забывать полярность 50 раз в секунду менять!
Правда, это уже какая то разминка для рук получается... |
wasilij
Что за провокационный вопрос? 220 и ч-з мост ? Смысл експеримента ? Если с точки педанта глянуть ,то на 12 в обмотке напряжение будет.За счет неразглаженности после моста . |
sashko65
Вася читай что Игорь написал STIPLER, Тесла для этой цели использовал трамплер с машины |
Nik_Al
Старый таёжник
wasilij писал: | Если с точки педанта глянуть ,то на 12 в обмотке напряжение будет.За счет неразглаженности после моста . |
Ну так.. естественно.
Если кто забыл.. вспомните как работает строчный трансформатор. Ведь там нет синусоиды, а КПД сногсшибательный. |
wasilij
STIPLER писал: |
Правда, это уже какая то разминка для рук получается... | задающий генератор и силовые ключи и .... в браконьеры можно записываться ! Только вопрос не об этом в начале .. |
STIPLER
Халтурщик
sashko65 писал: | STIPLER, Тесла для этой цели использовал трамплер с машины |
wasilij писал: | задающий генератор и силовые ключи и .... в браконьеры можно записываться ! Только вопрос не об этом в начале .. |
А вот это уже "разминка" мозгов! |
wasilij
Nik_Al, там частота и умножение . |
sashko65
Ох ты Вася и грамотный Что тоже школу преобразователей прошёл ...12 на 220 и белее |
wasilij
sashko65 писал: | Вася читай что Игорь написал STIPLER, Тесла для этой цели использовал трамплер с машины | а для какой цели ? Где цель?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2018 16:22
sashko65, я это с садика еще должен был знать ,как добыть анодное напряжение . Мысли о воде даже не появлялась .Да и зачем тогда было ,когда вспоминаю свое детство ,реки полные рыбы . |
Nik_Al
Старый таёжник
wasilij писал: | Nik_Al, там частота и умножение . |
Ну так.. естественно - на 50 герц такая схема не потянет. Но суть в другом - синусоида для работы трансформатора не обязательна, сгодится и пульсирующее напряжение. |
MPS20
На входе трансформатора после диодного моста будут однополярные импульсы частотой 100 Гц и амплитудой 310 В. Трансформатор в любом случае это как-то "переварит" и даст что-то "переменное" на выходе с частотой 100 Гц. |
jonster
Nik_Al писал: | wasilij писал: | Nik_Al, там частота и умножение . |
Мдям, заклевали.
Ну тогда приблизительно какое?
Вопрос то был задан? |
MPS20
А чем замерять? Вольтметром переменного напряжения, который "заточен" на синусоиду, симметричную относительно "нуля"? Или же выпрямить выходящее напряжение диодом или мостом, зарядить конденсатор, замерить напряжение на конденсаторе, а потом умножить на 0,7? Который из замеров будет верным с точки зрения автора? У корявого сигнала? |
quazatron
Долго в этом режиме трансформатор не проработает, если сразу не сгорит. Слишком большое подмагничивание постоянным током. Но для теории можно подключить к 55 вольтам. Результат умножить на 4. На выходе напряжение измерить цифровым осциллографом с функцией измерения среднеквадратического значения. |
