Oleg_l
Добрый день.
Очень часто при ремонте различной электроники сталкиваюсь с очень интересными и необъяснимыми инженерными решениями, может просто я отстал от жизни .
вот некоторые из них.
в БП монитора Samsung LED , одно выходное напряжение 14v , но зачем-то 2 оптопары в обратной связи , а при выключении в дежурный режим включается РЕЛЕ , я в шоке . |
ЕМХ
Может манагеры-экономисты подсчитали, что дешевле DC/DC с 14 на 5 или 3, 3 поставить, чем обмотку на тпи мотать и шоттки с радиатором ставить? Хотя релюха дорогая, это надо на схему взглянуть, чтобы понять ход их мыслей. |
toto
Oleg_l,
а жрет в дежурном режиме сколько?
у меня англицкие релюхи с 80-х годов работают - 5 ампер 220 в контакты, жрут 0,2 вт.
пуркуа бы не па? |
валентин-сибиряк
Oleg_l, а ты встречал телевизор Оризон? |
tynalex
валентин-сибиряк писал: | Oleg_l, а ты встречал телевизор Оризон? |
Их две разновидности, какой ты имеешь ввиду 449ый , или 507ой (с процессорным блоком внизу)? |
валентин-сибиряк
С просцессорным блоком,да.Блестящая мысль инженерная заложена в этот блок. |
tynalex
валентин-сибиряк писал: | С просцессорным блоком,да.Блестящая мысль инженерная заложена в этот блок. | Самая блестящая мысль заложена в обе модели этих телевизоров, это покрывать собранные модули специальным компаундом, который не даёт практически ни к одной пайке добраться щупом тестера, или осцилографа, предварительно не сняв этот компаунд с вывода любой детали скальпелем, а так же места самой пайки. Подобным говном покрыты и гаечки, винтики крепёжные, которые тяжело откручивать, именно это сразу же вызывает желание отказаться от ремонта этого го.на, выпущенного в г. Смела Черкасской обл.,, схемотехника - это уже второе.. За то сырости не так боится данное го.но ! |
валентин-сибиряк
tynalex, |
lenin
Вы вообще о чем толкуете? :
Какое реле?Какой монитор?
Причем тут инженеры вообще?
Ну раз в LED мониторе самца реле , то до нового поколения инженеров нам всем точно далеко , а я космонавт.
ДОБАВЛЕНО Январь 16 2019
Oleg_l, Жги еще . |
ЕМХ
Там фича позитивная была. МЦ по схеме МЦ-41, но на время разогрева катодов сделали гашение луча, чтобы засветки в первые секунды не было и катоды не гробились. |
Мелиор
ЕМХ писал: | надо на схему взглянуть, чтобы понять ход их мыслей. | Ход китайской мысли? Ну, ну |
goga_tv
Oleg_l писал: |
это делается для того, чтобы минимизировать потребление телевизора в ДР. Это они у шарпостроителей эстафету приняли, и кичится один перед другим : у меня тв потребляет 2 вата , а у меня 1.8 ват, - мой круче! |
STIPLER
Халтурщик
Добрый день.
Очень часто при конструировании различного вооружения сталкиваюсь с очень интересными и необъяснимыми инженерными решениями, может просто я отстал от жизни .
вот некоторые из них:
Пулемёт Дегтярёва - Шпагина по сравнению с фашистским MG 39 имеет гораздо более простую конструкцию, и не требует сменного ствола, что является несомненным преимуществом как советского оружия, так и социалистического образа жизни в целом. Слава товарищу Сталину!
Старший сержант Михаил Калашников, 1941 год.
Ничто не ново под Луной... |
виктор-теледоктор
А кто нить менял ПКН в Рекорде ВЦ-311?
Они,сцуки, ПКН прикрутили гайками,а гайки посадили на краску!Везде ПКН крепили саморезами,а воронежские гении прикрутили гайками!Спрашивается,зачем гайки на краску сажать?Там что вибрации,как при взлете ракеты?Какой идиот это придумал?? |
lenin
виктор-теледоктор, Тогда любили все на краску сажать , где хоть чуть чуть что-то двигалось.
Зато сейчас китайцы на резинках в пультах экономят , разберешь пульт, а ее как мыши погрызли. |
STIPLER
Халтурщик
Союз - Аполлон. Советские космонавты отмечали, что у американцев многие блоки крепятся на пластиковых стяжках, и даже резиновых кольцах, в то время, как в Союзе всё принайтовано металлическими кронштейнами на многочисленных болтах и гайках.
Конструкторы СССР отмазались тем, что такое крепление необходимо при стартовых перегрузках.
JVC, малая дальность, либо вообще отсутствует приём ИК сигналов пульта. Фотоприёмник менять необязательно, достаточно снять с него экран. Про позисторы срач открывать будем? Лучше не надо. А то тема к очередным взаимным оскорблениям скатится.
Замечу только, что очень многие мастера свято уверены в непогрешимости конструкторской мысли, и ни на йоту от неё отступить не могут. smd-резистор на 10ком, последовательно с ним перемычка проволочная, на 0ом. Закоротить R каплей припоя а не каплей термоклея, и вместо перемычки резистор на 0,25 ватт впаять?! Ни-за-что! Грех это. Некошерно.
Советские резисторы вместо импортных?! Крамола!!! Ведь те такие красивенькие, полосатые. разноцветные! Рвутся, говорите? Блок питания целиком поэтому вылетает? Хуня, это не нами придумано, не нам и отменять! |
ilarion2
tynalex писал: | Самая блестящая мысль заложена в обе модели этих телевизоров, это покрывать собранные модули специальным компаундом, который не даёт практически ни к одной пайке добраться щупом тестера, или осцилографа, предварительно не сняв этот компаунд с вывода любой детали скальпелем, а так же места самой пайки. Подобным говном покрыты и гаечки, винтики крепёжные, которые тяжело откручивать, именно это сразу же вызывает желание отказаться от ремонта этого го.на, выпущенного в г. Смела Черкасской обл.,, схемотехника - это уже второе.. За то сырости не так боится данное го.но ! |
Жаль недоучек , которые не могут понять , что телевизоры шли на Кубу , и там тропическое исполнение блоков....
И проблемы ремонта , возникшие у доморощенных мастеров по этой причине ни как не влияли на техпроцес. |
STIPLER
Халтурщик
Привезли мне как то Самсунг, кинескопный ещё, 14*. Из Бразилии аж. Где много диких.. Нет, не о них сейчас. Там судно на долгое время задержалось, морячки ТВ и купили, чтоб не скучно было. Потом до Одессы таки дошлёпали. А в телике NTSC 3,58.110 вольт. И никакой возможности переделки тракта. Даже вход в сервис другой. У меня шасси от "нашего" самца с дохлой банкой было, сладкую парочку только поменял. Даром, что модель устаревшая - по габаритам как влитое вошло. Отдал, все довольны, пульт другой - хусим.
Так вот: то шасси, для тропиков сделанное, никаким бакелитом/битумом/асфальтом залито не было, технологически от выпущенных для нашего климата совершенно не отличается! |
tynalex
ilarion2, Цитата: | что телевизоры шли на Кубу | В зал.пу они шли, а не на Кубу, обычные магазины Украины (где нормальный климат) были завалены этой сранью, да и Россию не обошли ! А по поводу ремонта, квалификации хватало и со смеловским говном справляться, если отсутствовала другая работа. Так что иди, галушки жуй дальше... |
STIPLER
Халтурщик
tynalex, Если взять военку, то там как правило тоже всё залито. Я когда в лаборатории работал, у нас на все концы/щупы для измерений просто иголки обычные, швейные припаивали. |
