power1
Роман Гордеев
power1, "После всего произошедшего, очко жим - жим."
Спокойнее станет, если в кв."о" покажет, а по стояку утечка в старом МКД? Тогда сойдёт....
Для понимания:
«Утечек не было бы, если бы чаще проверяли трубы». Эксперт по ЖКХ о взрывах бытового газа https://snob.ru/entry/170941
17 ЯНВАРЬ 2019 21:42
В селе Ловозеро в Мурманской области на территории филиала «Мурманоблгаза» взорвался газовый баллон, один человек погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах
Информация о взрыве газового баллона в хозяйственной постройке филиала «Мурманоблгаза» поступила в 21:00 по местному времени (совпадает с московским). При взрыве также пострадали еще два человека: один госпитализирован, другого «обслужили амбулаторно».
По информации источника агентства, взорвался баллон автомобиля ЗИЛ в гараже газовой службы Ловозера. Прокуратура Мурманской области начала проверку. |
Проще электрический чайник купить в вай фаем
Или обычный со свистком |
power1
gsn
У меня автономка отопление, разводка труб газа за бортом, на кухне идеальное состояние газового оборудования, стояк газа заварен на сквозняк, газовщики лет восемь при обходах добро ставят в паспорте на газовое оборудование, недавно посетили в связи беды в Магнитогорске и Шахтах.
Да и вентиляционные шахты в порядке у меня.
А "газовый балон" у меня есть, только на балконе, и это балончик для примусов, у нас стоит 140 руб на рынке, офигенная штука для горелки паять твердыми припоями. |
АВАС
Убрать нахер все счётчики и с воды и с газа в многоквартирных домах! С газом мы это слышим, а сколько протечек и потопов из-за крохоборов! Выгодоприобретатели только установщики этого говна. |
ЕМХ
Сегодня с утра двое приходили, давление газа измеряли. |
виктор-теледоктор
Газ страшная штука. Один герой решил распилить болгаркой пустой баллон из под пропана.Взрыв,и полбашки снесло. |
power1
gsn писал: | У меня газового оборудования, стояк газа заварен на сквозняк,. |
Как замена или поверка счетчика, пилю болгаркой, глушу трубу чопом!
Вместо изолирующей муфты к трассе, заплавлено эпоксидным клеем |
Роман Гордеев
Смех смехом ребята, а если вдуматься - вряд-ли в России проводят серьёзные исследования изношенности оборудования/коммуникаций и влияния разных факторов на это. Вот например у нас часто меняются жильцы в доме и каждый новый владелец берёт в руки(или нанимает людей) здоровенный перфоратор и крушит то, что сделали до него предыдущие....Уезжают одни "сотрясатели стен" - тут же другие! Никто не думает, как эти пост.вибрации могут отразиться на "стояках" тех же
Почти никто не оставляет после себя план квартиры с переделками/изменениями. Вроде бы стены если не несущие - почти что хочешь делай, но......
Опять же, вспомним тему: http://monitor.espec.ws/section10/topic307834.html#2397908 |
lenin
виктор-теледоктор писал: | Газ страшная штука. Один герой решил распилить болгаркой пустой баллон из под пропана.Взрыв,и полбашки снесло. |
У нас один деятель так решил мусор из бака классики убрать, пылесосом.
Пылесос в клочья, бак разорвало.Хорошо хоть сам не пострадал. |
валентин-сибиряк
В Кемерово новые дома строят без газа
70% населения газом не пользуется совсем. |
power1
валентин-сибиряк, Всего не предугадаешь, не взорвешься так сгоришь от электропроводки. или током убьет.
Конечно газ и электричество в одном флаконе, что динамит и детонатор.
Пусть лучше детонатор один, не так шарахнет... |
Роман Гордеев
"не взорвешься так сгоришь от электропроводки" у взрыва и возгорания разная динамика, и тем более шансы остановки процесса.
Поэтому, если кто из прав-ва читает этот раздел отныне и навсегда:
Газ - только для пром-го и небытового прим-я, часть взносов на капремонт направить на переоборудование газовых стояков в питающие кухни эл.магистрали.
Высвободившиеся газ.тарифы приплюсовать к эл-м, для недопущения потерь поступлений в бюджет; плату за электроэн-ю(учитывая пожелания Анато́лия Бори́совича)
немного приподнять. У меня всё, я с ночной смены(во время которой, кстати исп-ась только свч) отдыхать |
zxc5
валентин-сибиряк писал: | В Кемерово новые дома строят без газа
ога... весь центр и половина правого берега на газу, и многоквартирные дома и частный сектор |
gsn
Есть нормы для решения вопроса про газ, дома выше 9 этажей не газифицирутся, учитывается также рельеф местности, например, у меня в Луганске дом 10 этажей, где я живу, выше уровня моря где-то около 200 метров, газ в доме есть, у тещи в Новороссийске дом в 9 этажей, но стоит в низине, газа нет, электроплита на кухне.
Там с балкона 9 этажа даже Кабардинку видно, 19 км по Гугл карте, видно и без бинокля. |
ЕМХ
gsn писал: | у меня в Луганске дом 10 этажей, где я живу, выше уровня моря где-то около 200 метров, газ в доме есть, у тещи в Новороссийске дом в 9 этажей, но стоит в низине, газа нет |
В первом случае дом проходит по нормам (не выше 10 этажей и меньше/равно 28 метров от среднепланировочной отметки земли до пола или низа окна последнего этажа, точно не помню, лень гуглить). Тёщин дом не прошёл из-за неэффективности работы вентиляции в данной низине. Или газ тянуть дорого или сложно было.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 14:31
Роман Гордеев писал: | Газ - только для пром-го и небытового прим-я, часть взносов на капремонт направить на переоборудование газовых стояков в питающие кухни эл.магистрали...
У меня всё, я с ночной смены ... |
Заметно, что с ночной смены. Такую пургу на ясную голову предложить сложно. Про ляменивые провода от Дерирыбки ещё забыл написать. Которые часто ломаются при изгибе, как дюраль. И деформируются под клеммами, вызывая локальный нагрев и пожар. Ну и соединять их в коробках только гильзами. |
Nik_Al
Старый таёжник
ЕМХ писал: | Про ляменивые провода от Дерирыбки ещё забыл написать. Которые часто ломаются при изгибе, как дюраль. И деформируются под клеммами, вызывая локальный нагрев и пожар. Ну и соединять их в коробках только гильзами. |
Да, люминиевые провода это жесть! Какой вредитель только это придумал? Щас ими трансы мотают и обмотки генераторов в портативных электрогенераторах. |
Роман Гордеев
Всё, проснулся я
ЕМХ, где это я за алюминий писал? Медные есс-но, чай не во вред шоб модернизация, во благо |
rommy
Nik_Al писал: |
за совдепии тоже мотали алюминием.
Трансформаторы ТСА-.. |
