Satan'sCore
Нафига клиент на исправный предохранитель мотает мм-вую медную проволоку?! Какое то повальное явление |
Nik_Al
Старый таёжник
Satan'sCore писал: | Нафига клиент на исправный предохранитель мотает мм-вую медную проволоку?! Какое то повальное явление |
Для надёжности. |
V_I_K
Сатанс, ты задолбал лепить тупые темы.
Старо как мир - пользователь обычно туп как валенок!!! Ему бесполезно объяснять, что предохранитель ОТ ПОЖАРА!!! И если он сгорел, то уже явно есть ГОРАЗДО БОЛЕЕ БОЛЬШАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ чем ЭТОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
Мотают то, что есть под рукой у рукожопов. Я встречал когда просто за место проволочки-перемычки минимум сечением 2.5мм2 (НЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ!)
ставили загнутый стальной гвоздь....
За место предохранителей 5мм-20мм также встречал кусок гвоздя воткнутый. выгорало все дальше....жуть как. |
sas5308
Satan'sCore, Зажигай, никого не слушай ,самый лучший пред. гвоздь соточка ,порезаный кусочками. |
gsn
Кстати, какого диаметра медь зафигачить в качестве предохранителя на 10 А?
Где-то находил таблицу с прикидами, мож кто подскажет? |
Роман Гордеев
Смотря где ещё...
Это бывает, когда первую замену польз-ль осуществил самост-но и не понял разницы "быстрый-медленный"
FF - сверхбыстрые, успевают защитить некоторые полупроводники от перегрузки, при токе 2 номинала горят за 50 мс;
F - быстрые (а скорее стандартные), 1с;
M - средние,
SB(T) - от англ. Slow Blow и нем. Trage - медленные. 2 номинала держат 1 минуту, 10 номиналов 100мс. .....ТТ, еще медленнее.
Вроде так с маркировкой.... |
Satan'sCore
V_I_K писал: | Сатанс, ты задолбал лепить тупые темы.
За место предохранителей 5мм-20мм также встречал кусок гвоздя воткнутый. выгорало все дальше....жуть как. | Я старый прожженный троль, так, что терпи))))))) А по сути - ты упустил, что на рабочий, у меня уже ведро меди
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:34
Роман Гордеев писал: | Смотря где ещё...
M - средние,
Вроде так с маркировкой.... | ггг. тогда гвоздь сверхмедленный)))) |
RomanRB
У нас есть специалист по предам. Его надо позвать. Он вам всем быстренько объяснит, на доступном русском и про преды и про всё остальное.
Кто-то узнает своё внешнее сходство с другими зоологическими формами жизни...да много чего.... |
Satan'sCore
Вообще предохранитель надо делать микроконтроллерный, во! Контроллер следит за громкостью, яркостью итд, и если что реактивно размыкает цепь. |
gsn
Роман Гордеев, в бесперебойнике, аккум будет питать его 60А/ч емкость.
Или на плате как вариант фольгу использовать.
Но, лучшЕе вынести наружу, для быстрой замены. |
Роман Гордеев
Satan'sCore, я просмотрел про диаметр проволоки |
RomanRB
Satan'sCore писал: | Вообще предохранитель надо делать микроконтроллерный, во! Контроллер следит за громкостью, яркостью итд, и если что реактивно размыкает цепь. |
Про ток потребления не забудь!!!
Это ВАЖНО! |
Satan'sCore
gsn писал: | Кстати, какого диаметра медь зафигачить в качестве предохранителя на 10 А?
Где-то находил таблицу с прикидами, мож кто подскажет? | Две волосинки. Возьми на 5-амперном БП проверь, сколько волосина меди держит. Волосина - толщиной, как волос.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:40
RomanRB писал: | Satan'sCore писал: | Вообще предохранитель надо делать микроконтроллерный, во! Контроллер следит за громкостью, яркостью итд, и если что реактивно размыкает цепь. |
Это ВАЖНО! | С тока потребления всё начинается. Кстати сам мутил на тиристоре защиту на 1.5 ампера. Простая - пипец. 2 детали. |
V_I_K
Satan'sCore писал: | Я старый прожженный троль... |
Пффф....ЖИРНО! |
Satan'sCore
Роман Гордеев писал: | Satan'sCore, я просмотрел про диаметр проволоки | Диаметр? Это что? Это два радиуса?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:43
V_I_K писал: | Satan'sCore писал: | Я старый прожженный троль... |
Пффф....ЖИРНО! | На ответах маил ру прошел практику))))))))))))))) |
Nik_Al
Старый таёжник
M - средние,
Роман Гордеев, у нас по предохранителям спец.. мойша был.
Все вопросы к нему. |
RomanRB
Satan'sCore писал: | Кстати сам мутил на тиристоре защиту на 1.5 ампера. Простая - пипец. 2 детали. |
Про этот ток всем всё вроде-бы ясно.
А я про другой ток.... Ток потребления предохранителя.
И вообще, я так эту тему объяснить не могу, как это делает этот Исполин и Гуру. Имя его настолько Велико, что его нельзя упоминать всуе.... |
Nik_Al
Старый таёжник
RomanRB писал: | У нас есть специалист по предам. Его надо позвать. Он вам всем быстренько объяснит, на доступном русском и про преды и про всё остальное.
Рома, опередил.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 21:48
Изобрети. Твоим именем назовут и впишут в историю.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 21:51
RomanRB писал: | Satan'sCore писал: | Кстати сам мутил на тиристоре защиту на 1.5 ампера. Простая - пипец. 2 детали. |
А я про другой ток.... Ток потребления предохранителя. |
Ром, ты ещё про сопротивление предохранителя забыл.. о котором Мойша нам тут усилено втирал несколько десятков страниц.
Роман Гордеев
RomanRB
Nik_Al писал: |
Так я и говорю, надо профессора позвать. Я так не могу объяснить, как это делает он.... |
