виктор-теледоктор
Имеется машинка,кореец Авео,2009 г.,инжектор,1.4 литра движок.Машинка стоит без дела где то 2,5 года,в баке примерно 7-10 л 93-го бензина.
Где то читал,что срок годности бензина около 8-10 мес.
Итак вопрос,есть ли риск завести машину? А если испортившийся бензин(по идее,он должен испортиться,а как на самом деле-х.з,у него же не спросишь) забьет инжектор?Тогда можно попасть на деньги(чистка инжектора и т.д).
Один посоветовал просто добавить в бак литров 5-10 свежего бензина и заводить.
А если слить старый бензин перед этим? Реально это?
Крч,выскажите свои мнения,тов. автомобилисты!
Что делать?
А)Сразу заводить
Б)Слить бензин(его реально слить самому из нынешних авто?) и залить новый.
В) Добавить в бак свежего бензина,тогда заводить.
Или у кого есть свои варианты?
Высказывайтесь,интересно выслушать любое мнение. |
jurij+
Такого опыта длительной стоянки нет.
А вообще.
Всё зависит от качества бензина.
Не думаю что, что то катастрофичное будет.
Да и штатный фильтр обязан быть у авто.
Загляни, где он там.Можно снять и слить бенз, если стремаешь.
Я бы добавил в бак, и делов то. |
sas5308
виктор-теледоктор, Аткрой бак и нюхни,потом свежачек , разницы не почуствуешь.
Плохо самому авто резинкам, кольцам, прокладкам и т.д. |
sashko65
виктор-теледоктор, включаешь на прямую бензонасос, он по ходу у тебя в баке, спускаешь старый (ну его чтоб пробл не было). Заливаешь свежий и добавляешь жидкость для пр очистки форсунок, так как они долго стояли и не факт что закоксовались. И заводишь без проблем, а старый потом можешь по чуть поливать в бак к свежему.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2019 19:13
MANNOL 9981 injector cleaner, я такое переодически доливаю. |
jurij+
Ты это серьёзно,или пошутил? |
sashko65
Фильтра... Первый это сеточка перед заборником, вторая перед насосом и в самом насосе опять сеточка, и самая главная сеточка в самой форсунке, она очень маленькая в виде воронки. |
sas5308
У нас в Рассии на заправке бензин ослиной мочой разбавляют.
Максимум в баке за два года разложится на три компонента моча, говноприсадки и все остальное. |
виктор-теледоктор
sashko65 писал: | виктор-теледоктор, включаешь на прямую бензонасос, он по ходу у тебя в баке, спускаешь старый (ну его чтоб пробл не было).. |
Переведи,если не тяжело.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2019 19:25
sas5308 писал: | У нас в Рассии на заправке бензин ослиной мочой разбавляют.
х,з, сегодня зашел в автосервис,там мне сказали что недавно завели Жигуль после 3х лет простоя тем бензином,что был в баке. |
jurij+
Может на северах оно так.
А сколько заправлялся на лукойлах, всегда без проблем.Правда, всегда только 95.На него очередей нет совсем. Остальные все "экономят" на 92.
Про всяки левые заправки, вы сами в курсах. |
sashko65
виктор-теледоктор, у тебя стоит релле бензонасоса, найди его, и запусти без вкл зажигания. Если так не доходчиво... То два провода что в бак к еасосу идут подай 12 в (там ещё два провода +1, это датчик уровня топлива и контр лампочка. |
виктор-теледоктор
sashko65 писал: | виктор-теледоктор, у тебя стоит релле бензонасоса, найди его, и запусти без вкл зажигания. Если так не доходчиво... То два провода что в бак к еасосу идут подай 12 в (там ещё два провода +1, это датчик уровня топлива и контр лампочка. |
Это геморрой..Надо разбираться , в каком месте отсоединять бензопровод,чтобы слить топливо. |
sashko65
виктор-теледоктор, не прибебняйся, в електронике ж разбираешься. В интернете все есть.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2019 19:58
виктор-теледоктор, ну скажем можна ещё по варварски. Выкрутить свечи отсоединить обратку и трубку в канистру... И крути стартером. |
sas5308
виктор-теледоктор, Во Владимире знатный телевизионщик один звонок и автомеханики выстоятся в очередь на слив бензина.
Можно собрать гаражный консилиум ,опят же с перименением крепких алкогольных напитков. |
sashko65
sas5308 писал: | виктор-теледоктор, Во Владимире знатный телевизионщик один звонок и автомеханики выстоятся в очередь на слив бензина.
На советуй... .. После 3..5 литров выпитого шнапса, они дырку прокрутят или вообще прострелят бак. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
виктор-теледоктор, не парься, попробуй завести. Если заведется и будет после пары минут прогрева нормально работать спокойно едь до заправки.
Если бензин сливать, то уж никак не штатным бензонасосом ибо все дерьмо осыпавшееся со стенок бака и выпавшее в осадок при этом останется в топливных фильтрах. |
Valeriynew
jurij+ писал: | Я бы добавил в бак, и делов то. |
Придерживаюсь того же мнения.
виктор-теледоктор, если есть желание слить, то лучше открутить лючок бензонасоса (он находится либо под задней седушкой, либо в багажнике) и шлангом с грушей выкачать все, что там возможно накопилось (заодно и бак прочистить можно).
Правильнее будет, просто вытянуть реле бензонасоса и перемкнуть перемычкой силовые контакты. |
rommy
если сливать старый бенз влом,тогда долить свежего литров 10 и пробовать заводить. |
alek70
У меня одна машина простояла всю зиму в гараже, по весне завёл, работала не равномерно, заехал в автомагазин, купил присадку к топливу, которая устраняет воду, залил перед заправкой, заправил полный бак... Проехал около 100 км, всё нормализовалось... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alek70, вы этой присадкой возможно платы моете, спирт это изопропиловый. Хотя можно и этилового залить, не хуже будет.
Valeriynew, десять литров грушей? Мсье знает толк в извращениях. |
Valeriynew
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Valeriynew, десять литров грушей? Мсье знает толк в извращениях. |
Грушу на шланге нужно только вначале прокачать (если не в курсе), а дальше бежит самотеком и 10 литров выбежит в течении 3-7 минут в зависимости от диаметра шланга-груши. Можно обычным шлангом и ртом (по старинке), но шлангом-грушей хорошо выкачывать все остатки и ртом тянуть не нужно.
Вот ссылка для наглядности
https://prom.ua/ua/Shlang-grusha.html?sort=-score |
