KENT
Купил про запас лет 7 назад двухкомпонентный эластичный герметик ПЕНТЭЛАСТ 712, чтобы платы герметизировать на наружных блоках кондиционеров. За это время он ни разу не понадобился. Предполагалось развернуть производство зимних комплектов для кондиционеров. Производство заглохло, а герметик остался.
Вот, наконец, потребовался герметик. Глянул, а банки с катализатором уже нет, потерялась... Осталась одна банка со смолой.
http://www.penta-junior.ru/711.htm
Срок годности на банке не указан, на сайте тоже. Наверное, смола уже испортилась.
На глаз она прозрачная, жидкая - не изменилась.
Может на нее отвердителя из эпоксидки капнуть?
Есть ли смысл покупать новый герметик, если он понадобится неизвестно когда.
Пользовался ли кто-нибудь этим герметиком?
Часто пользуюсь аэрозолью PLASTIC 70 (акриловый лак на нитрооснове.)
https://www.chipdip.ru/product/plastik-70-400
Очень удобно и быстро - фыркнул и готово.
Один раз за пятилетку решил слепить силиконовую конфетку - не получилось.
Посмотрел эту тему на форуме - нет ничего.
В соседнем форуме хвалят Пента-740, Пентэласт®-1159.
Про ПЕНТЭЛАСТ 712 ни слова.
http://monitor.net.ru/forum/topic532769-0.html
http://monitor.net.ru/forum/bga-info-278725.html
Ирония судьбы какая-то - лежит банка с одним компонентом герметика.
И выкинуть жалко, и оставлять нет смысла.
Помню, что дорого покупал и очень берег его. |
SASHATOD
KENT, А шо на Мониторе тему грохнули? |
KENT
Я так понял, что приняли за рекламу и выкинули в корзину, без комментариев. |
KENT
maro@emailna.co писал: | cмола разведённая в спирте лучший герметик и изолятор ... |
"Смола" - это битум?
Так она же горит тоже прекрасно...
В этом случае лучше автогерметик ARDO, ABRO и прочие уксусные и нейтральные.
Проверено на тдксах, работали годами, 30КВ держали нормально в телевизорах.
В данном случае платы работают на улице, в жару, в мороз и дождь.
Прозрачный эластичный герметик хорош тем, что состояние залитых компонентов видно без вскрытия. |
roma48
Лак не помошник? Типа Цапон. |
KENT
roma48 писал: | Лак не помошник? Типа Цапон. |
Почему-то в кондиционерах, во внешних блоках, используют эластичный герметик, наверное, он лучше.
История покупки эластичного герметика.
Дело было в 2011г. Начальник поставил задачу - разработать зимний комплект для кондиционера, чтобы был лучше и дешевле аналогов, которые в продаже на рынке и чтобы установка его в кондиционер занимала не более 5 минут.
Вот и начал я в свободное от основной работы время колдовать плату, в конце концов сделал - размером с пачку сигарет, на разъемах от авиационных ШРов. Прекрасная конструкция получилась, провода резать не надо. Плата устанавливалась в разрыв штатного разъема, одним движением, вторым - крепление термодатчика на калач теплообменника и нагрев на компрессор.
Следующий этап - испытание в морозилке бытового холодильника Т=-18С. Я плату залил шеллаком (используется в пропитке обмоток эл. двигателей) - толщиной около 1-2мм и поместил в полиэтиленовом мешке в морозилку. Все прекрасно работало, пока не появлялся на плате иней, а потом начинались глюки. После длительного отстоя в морозилке ночью, с утра на плате был иней толщиной около 5 мм. При включении платы иней таял, бежали ручьи, плата отказывалась нормально работать.
Прикольно было смотреть на плату, со светящимися светодиодами, покрытую шубой снега .
В реале, я видел иней на платах кондиционеров зимой не более 0.5 мм, но свою плату мучал по-полной, чтоб в потоке дождевой воды работала безотказно.
Вот тогда и был куплен Пентэласт 712, но испытать его не удалось, т.к. начальник опустил цену платы до 500 руб, т.е. почти до себестоимости затрат в условиях кустарного производства. Разработка ушла под сукно. |
toto
KENT,
Церезин - дёшево и сердито, платы под дождем работают и ремонтопригодны |
KENT
toto писал: | Церезин - дёшево и сердито, платы под дождем работают и ремонтопригодны |
"Кипит при температуре 400 градусов, а вспыхивает при 260".
http://fb.ru/article/316126/tserezin-chto-eto-takoe-i-gde-primenyaetsya
Горючесть церезина, как у бумаги, настораживает.
Для низковольтной слаботочки пойдет.
Где есть силовые контакты и высокое напряжение - может загореться.
Красный болт Т=+500С.
Во время не подтянули болт, в результате - пожар.
Варистор - пыхнул от перенапряжения, фыркнул огнем на стеклотекстолит и ничего, потемнел только, а церезин непременно загорится.
Был случай, в Mitsubishi Electric мульт, от перенапряжения, варистор разогрелся и выпал из платы (висел вниз головой, выводы не загнуты), а предохранитель целый остался!
Значит, +300С на бессвинцовой плате было... |
toto
KENT,
Я в акте, по такой фотографии, напишу - дефект конструктивный :-) |
lesnik178
KENT, На фотке монтаж неправильный. во и результат. Там где подгорело - там понятно. А вот два наконечника через гайку - тоже не айс .
Под старый герметик искать растворитель? Сейчас столько всяких новых появилось что только выбирай |
roma48
А оно надо, чтоб вечно не ломалось? Без работы останешься. |
STIPLER
Халтурщик
