Михаил1996
Господа коллеги, неплохой щебень получается из дохлых кинов сони тринитрон, но крутится мысль - как бы отпилить болгаркой морду кинескопа, чтобы использовать его в качестве стола. То есть - отпиленным на стол, а на экран уже ремонтируемый кинескопный телек. Га*но идея? |
виктор-теледоктор
Дай объявление: "Отпиливаю болгаркой морды на столы,недорого".
И засекай время,когда приедут и заберут в дурку. |
Михаил1996
Я все же попробую. Перебил их много, но ни разу не пилил. Вакуум заполню только. |
SASHATOD
Вот не пойму молодёжь,одни пияZдячат а другие хернёй страдают это шо,воспитание или? |
ALEGA
Не вздумайте пилить бандаж с вакуумом , обязательно отбейте горловину. |
!kolja
виктор-теледокторИ засекай время,когда приедут и заберут в дурку., Емко и правильно Я даже не додумался. |
Михаил1996
ALEGA писал: | обязательно отбейте горловину. | там уже воздух Благодарю. Но сильно хочецца такую подставку. Бандаж с лицевой частью.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2019 19:36
SASHATOD писал: | Вот не пойму молодёжь,одни пияZдячат а другие хернёй страдают это шо,воспитание или? | Вы не понимаете. Я же стол усовершенствовать хочу и дать тринитроновскому сони - вторую жизнь! |
Фокс
Михаил1996
Фокс писал: | лучше лобзиком отпилить | стекло лобзиком? |
виктор-теледоктор
Один чел решил болгаркой распилить баллон из под пропана,пустой. Взрывом снесло полбашки.Хорошо что не мучился. |
gsn
Михаил1996, а слабо просто отбить горловину, потом тупо отбить до экрана?
А болгаркой подправить края экрана?
Или можешь отбить горловину и залить туда раствор бетона, вставив основание для опоры. |
Михаил1996
gsn писал: | Михаил1996, а слабо просто отбить горловину, потом тупо отбить до экрана?
Или можешь отбить горловину и залить туда раствор бетона, вставив основание для опоры. | горловина отбита. нужны края ровные. |
gsn
Михаил1996, попробуй горелкой равномерно прогреть горловину до оплавления стекла, потом аккуратно деревяхой ровной выровняй.
И дальше ваяй свою идею. |
SASHATOD
gsn, Серёга,в кинескопном стекле много свинца,ИМХО при нагреве будет трескать. |
Мелиор
Михаил1996, я не понимаю зачем это нужно, но могу дать совет, как это сделать. Пропитай шпагат из натурального волокна спиртом (бензином, ацетоном...) потом оберни его вокруг кинескопа и подожги. В этом месте стекло нагреется и лопнет от перепада температуры. Если не лопнет само, можно сразу полить водой. Придется поэксперементировать с толщиной шпагата и составом пропитки.Тренироваться можно на бутылках из-под шампанского. Чтобы не лопнуло наискосок можно предварительно процарапать стекло стеклорезом |
gsn
SASHATOD, Саня, и сказал, равномерно греть.
На спор аккуратно пустую водочную бутылку, типа хватит жрать!, прогрел, и горлышко утконосами как "харе", легко прижал, впечатлила некоторых картина маслом.
Здесь я в другой теме в 15 году выложил фотку в теме
рембыттехника Валеры попробовал повторить, получилось, но, воздух там влажный, бутылка быстро остыла, через 15 мин треснула. |
валентин-сибиряк
не отпилить. |
Мелиор
Мелиор писал: | Михаил1996, я не понимаю зачем это нужно, но могу дать совет, как это сделать. Пропитай шпагат из натурального волокна спиртом (бензином, ацетоном...) потом оберни его вокруг кинескопа и подожги. В этом месте стекло нагреется и лопнет от перепада температуры. Если не лопнет само, можно сразу полить водой. Придется поэксперементировать с толщиной шпагата и составом пропитки.Тренироваться можно на бутылках из-под шампанского. Чтобы не лопнуло наискосок можно предварительно процарапать стекло стеклорезом | Можно еще нихромовой проволокой обмотать и дать накал |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Можно еще нихромовой проволокой обмотать и дать накал | Когда-то так креативил - отрезал разным бутылкам донышки и плафоны для ламп делал. |
rommy
Я вам завидую.столько времени есть много свободного у кого то. |
