Михаил1996
Как то видел тут тему. Но все же тот, кто выразил мысль - видимо не теми словами. Как ни крути, а предохранитель немного ест электроэнергию и как только мощность превышает ту, что может он рассеять - он сгорает. Привет последователям теории |
SASHATOD
Михаил1996, Когда собаке не хрен делать она..... так и ты |
Nik_Al
Старый таёжник
Михаил1996 писал: | Как ни крути, а предохранитель немного ест электроэнергию и как только мощность превышает ту, что может он рассеять - он сгорает. |
Совершено верно. И изменяется этот ток потребления предохранителем в мойшах. |
gsn
Я побыстренкому соеденил аккумы 18650 в шуруповерте, монтажным проводом, не толстым, пару включений и капец перемычкам, таки соединил лентой со сваркой, работает!
Померял ток на кз одного 18650, ахренеть, 19 Ампер! |
Фокс
Есть самовостанааливающиеся предохранители, есть из латекса)) |
виктор-теледоктор
Не потребляет ток только участок цепи с суперпроводимостью.Всё остальное,включая предохранитель,потребляет ток. |
lenin
Демагогия .УЗО обсудите.
Разговор ни о чем. |
gsn
lenin, УЗО это бытовуха, а как на промке?
Тоже УЗО?
Узко соображаешь, аж не охота с тобой "спорить"!!!! |
RomanRB
lenin писал: | Демагогия .УЗО обсудите.
А что с УЗО не так? Там всё предельно понятно.
А вот предохранитель! Это очень странный предмет. И требует досконального изучения....
И так-же интересно, "Профессор" зарегистрировал свою новую единицу в системе СИ или ещё не до конца понял весь процесс или как Перельман, доказал Теорему Пуанкаре а за баблом не пришёл? |
валентин-сибиряк
виктор-теледоктор писал: | Не потребляет ток только участок цепи с суперпроводимостью.Всё остальное,включая предохранитель,потребляет ток. |
Святая истина .Можно золотые провода ставить-потолще диаметром,тоже неплохо. |
MPS20
валентин-сибиряк, чтоб не тратить драгметаллы, можно организовать охлаждение предохранителя и проводящих цепей жидким гелием. Или хотя бы азотом. |
SASHATOD
MPS20, Цитата: | можно организовать охлаждение предохранителя и проводящих цепей жидким гелием. Или хотя бы азотом. |
А зачем? у тебя ветер в голове гуляет,таки дуй |
Nik_Al
Старый таёжник
MPS20 писал: | валентин-сибиряк, чтоб не тратить драгметаллы, можно организовать охлаждение предохранителя и проводящих цепей жидким гелием. Или хотя бы азотом. |
Идея не нова. Моня тут целую тему в своё время создал по предохранителям, где нам доказывал что бывают предохранители с радиаторами.
Он у нас главный спец по предохранителям. |
RomanRB
Nik_Al писал: |
Идея не нова. Моня тут целую тему в своё время создал по предохранителям, где нам доказывал что бывают предохранители с радиаторами. |
Это правда. Силовые плавкие вставки.
Там песок. А в песке проводник с лепестками. Лепестки и являются теплоотводом. Сечение при этом не увеличивается. Это нужно для того, что-бы при мгновенных бросках тока пред не сгорел и не разлетелся в клочья.
Широко применяется в цепях с реактивной нагрузкой при тяжёлом пуске. |
Nik_Al
Старый таёжник
RomanRB писал: |
Там песок. А в песке проводник с лепестками. Лепестки и являются теплоотводом. |
Но это несколько не то. Вряд ли он это самое имел ввиду.Тем более если по силовым цепям не работал.
Но в целом конечно предохранитель (как и любой проводник) имеет сопротивление. Потому как чем меньше сечение провода - тем больше его сопротивление. Но в случае с предохранителем, этим сопротивлением ввиду малой длины проводника можно пренебречь.
А провода имеют очень даже большое сопротивление. Именно поэтому для передачи электроэнергии на большие расстояния его повышают до нескольких сотен тысяч вольт. Таким образом компенсируются потери. |
RomanRB
Nik_Al писал: | Но это несколько не то. Вряд ли он это самое имел ввиду.Тем более если по силовым цепям не работал. |
Ну это понятно, что у него была слабая попытка оправдаться и завести оппонентов в заблуждение.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2019 21:27
Nik_Al писал: | Таким образом компенсируются потери. |
Вот именно, что потери. А не ток потребления.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2019 21:35
Nik_Al писал: |
А провода имеют очень даже большое сопротивление. |
Ага.... 0,0003 Ома на км. Но если брать длину в 400 км (к примеру), то там вступает в силу и емкостная составляющая, токи до 5-ой гармоники и ещё много всякой гадости.
Это целая наука. И очень сложная. И к Мониным предохранителям это не имеет никакого отношения.
MPS20
RomanRB писал: | Nik_Al писал: |
Да, песок или еще какой-то наполнитель это дело. Недавно в стиралке Самсунг поменял "наполненный" предохранитель 20А на обычный стеклянный. Через несколько стирок хлопнул, что корпус разлетелся. Заменил на стеклянный же но на 25А... Пока работает....
А "наполненных" в нашем магазине "Радио" не продают...
Но к теме это не относится.
Что с песком, что без песка, жрут ток практически одинаково. Хотя тот, с песком, который отводит тепло к стенкам через песок, должен быть эффективней в плане потерь. Вот, представьте, например, лампочку накаливания, у которой организовано эффективное охлаждение спирали. Лампочка не горит, а значит не тратится энергия на нагрев спирали. А раз спираль не разогрета, то и ее сопротивление минимально. Ток проходит по цепи с наименьшим сопротивлением и энергия не тратится. Почти что... |
alchemistt
"ток потребления предохранителя" надо измерять вместе с током в розетке. вон на ютубах креосан с друзьями-школьниками таки измерили. настоящим кондовым амперметром всё получилось, не то что недоучки всякие со своими dt-830 )))) |
MPS20
почему "ток", а не мощность? |
quazatron
MPS20, вот именно - мощность!!! Ток течет через нагрузку. Предохранитель на 1 ампер, китайский. При токе 0,5 ампер, падение напряжения 26 милливольт. При 0,5 ампер, мощность рассеивания 0,013 Ватт. При номинальном токе 1 ампер, падение напряжения 57 милливольт. При 1ампер, мощность рассеивания 0,057 Ватт.
Много это или мало - судите сами!!! |
