Фокс
Телек лыжа LD41A шаси
Не могу вывести звук на внешние колонки, чтоб у телека тоже играли
С наушников какая-то муть по схеме, там на динамики по отдельности.
С оптики непонятно, будет или нет, потому как оптику если включить, то динамики опять выключаются, так в инструкции, и сказали из техподдержки
Это в теории, я его ещё не разобрал)) |
rommo
ProIzhevsk
Не будет регулировки уровня, а Фокс явно хочет управлять громкостью с пульта ТВ. |
виктор-теледоктор
Мне проще,телек смотрю через телевизионную цифровую приставку,звук взял с выхода приставки и слушаю через музыкальный центр. |
iyzef
Хитрый лис
А если в гнезде для наушников " отключалку" динамиков коротнуть? И гонять звук через внешний УНЧ (муз центр или подобное)? |
jurij+
Ну прям дети.
Ставим два микрофона перед динамиками, подключаем к усилкам, то же двум.... и на колонки.
Во, как надо. |
gsn
jurij+ писал: | Ну прям дети.
Во, как надо. |
Ага, как в одном фильме, лечили от храпа героя, микрофон, усилок, колонки! |
Что мешает со входа усилка ответвить сигнал |
jurij+
Очевидно мешает знание матчасти.
И если будет "грохотать" внешний усь , то хрюкание крохотных динамичков Т.В оно никак вообще не будет восприниматься.А на громкости выше средней, будет искажать звук.
То есть проблема с пальца высосана. |
RomanRB
jurij+, Да, да... А при применении микрофонов, да ещё и двух, возникает такой побочный процесс как Акустическая обратная связь. |
jurij+
RomanRB писал: | jurij+, Да, да... А при применении микрофонов, да ещё и двух, возникает такой побочный процесс как Акустическая обратная связь. |
Вся тема, это больше по юморить, чем чего либо ещё. |
Фокс
Кароче разобрал и померял
Всё глухо, оптика выключена, наушники тоже без сигнала
Есть только на динамики сигнал, и то, по мостовой схеме усилки в микросхеме
Переключалка на наушниках переключает звук наушники- динамики электронно, а не механически
Зато хоть пропылесосил))) |
RomanRB
jurij+, Это понятно, что поржать.
А если без поржать, то только вот сюда тыкать. К 5733 не вариант.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 19:10
Фокс, А какую амплитуду выходного сигнала рассчитываешь подать на вход преда? Или наугад?
Я бы очканул. Можно одновременно "уронить" и ящик и усилок. Или нет?
Это я спросил.... интересно, что скажут ГУРУ. |
jurij+
Не тема а разводняк.
И тут неоткуда взять сигнал???
Или шасси по всем выходам убито.
Фокс
TAS5733 там микросхема, я уже даташит посмотрел.
скарта нет,
хочу саб подключить активный. |
Фокс
И ещё если воткнуть наушники, то пропадают Настройки сураунда, эквалайзера)))
Сейчас буду думать, как с динамиков вывести, не знаю как 4 провода соединить в 3
Как сделать общий провод?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 08:55
нашел схему, там на общий наушников с - колонок через резюки 100 ом, а на входы через 470 ом берется сигнал, 6 резюков и готово)
вот интересно, фониь не будет, и амплитуда какая останется? |
Фокс
Динамики то подключены будут, не много ли 100 ом?, 470 ом?
Надо померять
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 09:50
Или по старинке, 2 транса поставить)))) |
sasaa
Фокс
Мы не ищем легких путей))
Да и эта штука с 2 проводами входа, и 4 выхода |
Фокс
Закажу я эту штуку, спасибо за линк,
Щас подключил к - одной и + другой динамика, звук пошёл , нормально расчищал резюки, 2к, 360 ом
Но, когда телек выключаешь, прет фон 50 герц
Перепутал полярность, на сабе поменял фазу
И ощущение, что из саба идёт не только бас, но и сураунд какой-то 8) |
