Михаил1996
в трехтранзисторном китайском БП. А то надоело электролиты менять соседу. Чуть напруга просела и бп в разнос. Говорят, тут где то расписано, что гасящий резистор меняется на термистор и при просадке разгона нет. |
SASHATOD
Михаил1996, А1015 замени на шо то по мощней |
Михаил1996
SASHATOD писал: | Михаил1996, А1015 замени на шо то по мощней | Ну, а все же, с термистором тема была? Я в эмиттерную цепь поставил 4-ех амперный, 5 ом. Вместо 0.68 ома. Еле теплый, но отработает ли он просадку... Хоть ЛАТР покупай |
SASHATOD
Михаил1996, Дрочи дальше |
Михаил1996
SASHATOD писал: | Михаил1996, Дрочи дальше | И я тебя люблю |
виктор-теледоктор
Михаил1996 писал: | в трехтранзисторном китайском БП. А то надоело электролиты менять соседу. |
К50-6 вставляешь?Ну-ну. |
Михаил1996
виктор-теледоктор писал: | Михаил1996 писал: | в трехтранзисторном китайском БП. А то надоело электролиты менять соседу. |
К50-6 вставляешь?Ну-ну. | Да нет Закупаюсь качественными. Новыми. какаято sawna производитель. По теме есть ответить? Термисторы вместо гасящих резисторов? Была же где то тема... Зачем под***ать вместо ответов? |
виктор-теледоктор
Михаил1996
Благодарю за момент: -"я бы на твоем месте сказал соседу *пока у тебя проблемы с 220в в розетке-ко мне с этим долбанным телеком не обращайся". А ту тему я смотрел. Видимо кент напутал что то с тем, что видел тему с термистором... |
Доктор Ливси
мож стоит такое поставить прежде чем с огнеопасными детальками баловаться ?
gsn
Михаил1996, блин, прочитал твою супертему, бляхамуха, а в курсе зачем ставят резистор омный или термистор на входе сети?
И на твою проблему это никаким боком не влияет, исправный ИБП работает от вольт 150, маломощные от 82 вольт, и обеспечивают необходимые напруги.
Почитай в инете матчасть про ИБП.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 08:27
Михаил1996 писал: | SASHATOD писал: | Михаил1996, А1015 замени на шо то по мощней | Ну, а все же, с термистором тема была? Я в эмиттерную цепь поставил 4-ех амперный, 5 ом. Вместо 0.68 ома. Еле теплый, но отработает ли он просадку... Хоть ЛАТР покупай |
В эмиттерной цепи резистор это датчик перегрузки.
Теория нужна? Там же в инете, не хочу прописные истины дублировать, это классика ИБП. |
Михаил1996
gsn писал: | Михаил1996, блин, прочитал твою супертему, бляхамуха, а в курсе зачем ставят резистор омный или термистор на входе сети?
Теория нужна? Там же в инете, не хочу прописные истины дублировать, это классика ИБП. | Ну а кент говорит, что именно в эти говноблоки ставят термисторы и не вместо датчиков тока. Вместо датчика тока то я впихнул, т.к. гасящего по цепи с плюса сетевой банки на тпи - нэт резюка. Но вмнсто датчика тока тоже прокатит. И вообще, с какой ты деревни? С китайской, где кроме а1015 ничего не слышали?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 09:39
Доктор Ливси писал: | мож стоит такое поставить прежде чем с огнеопасными детальками баловаться ?
| Иди учись, детка. |
SASHATOD
Михаил1996, Этих тв. тысячами я ремонтил и это практика батенька
Если не понимаешь то ключей заменил два ведра
Даже на заре этих тв. ставил 838,846 но они плохо стартовали при заниженной сети.
А если сосед дурак сваркой балует то соседу нуна морду лица подпортить |
gsn
Михаил1996, сынок, почитай матчасть по ИБП, Теорию!!!
А потом будешь может и сам анализировать эти "говноблоки".
А моя деревня на аватаре и в профиле. |
Михаил1996
gsn писал: | Михаил1996, сынок, почитай матчасть по ИБП, Теорию!!!
А моя деревня на аватаре и в профиле. | Давай вернемся к вопросу. Я ищу тему про термистор в этом говноблоке. Сказвли, что она тут была 1000000%. А её инопланетяне спионерили, вдобавок на вопрос никто не отвечает. Не помнишь тему - не отвечай.
"Интересы: всё что по профилю, и потрындеть слегонца" - лучше не по этой теме и не со мной. Не перевариваю треп мимо денег.
Это какая то болезнь этого сайта - игнорировать вопросы и навязывать свою веру в аисуса хришну. |
киев
Прислонившийся
Михаил1996, никогда не видел такой темы. А на БП зря ругаешься. Поставь нормальный транзистор вместо 1015 и все будет путем. Хоть и КТ837. |
SASHATOD
киев, Женя,таки чел спец и ему видней |
валентин-сибиряк
Спецу ,ясно дело,видней . |
Бакум
Рождённый в СССР
а за резистор в 100 кОм по стабилизации подзабыли. Там клея на нем нету? |
SASHATOD
Бакум, И шо? обрывается он и будет заниженное U |
