Михаил1996
Ваш случай: "Как я прощелкал детскую неисправность, сломал себе моск, а потом дошло"... Последний случай у меня - в старом цээртэ кадровая типа 8172 - нет кадровой. Перерыл всё, в итоге оказался диод вольтодобавки, который исправно звонился кошерным тестером... Получалось, что уходила в защиту в момент. Диод таки обрывался. |
power1
Сложнейшая неисправность и тестер не причем. Обрыв диода происходит при подачи напряжения отличного двух батареек |
виктор-теледоктор
Михаил1996, не ломал бы моск,если бы сразу померял напругу на катоде этого диода. |
Nik_Al
Старый таёжник
power1 писал: | Сложнейшая неисправность и тестер не причем. Обрыв диода происходит при подачи напряжения отличного двух батареек |
Эт точно. Диоды часто обрываются под нагрузкой. Сколько раз встречалось подобное, ещё в 90-х .. сбился со счёту. Не только в кадровой, в видаках и прочей аппаратуре. |
SASHATOD
Михаил1996, А теперь возьми стелочный прибор и замеряя диод погни ножки
Ты забыл КД226,кормильцы блин |
ВтораяСволочь
TЛ4 и никогда не было проблем.Основной прибор всегда для ремонта теликов. |
Михаил1996
SASHATOD писал: | Михаил1996, А теперь возьми стелочный прибор и замеряя диод погни ножки
Ты забыл КД226,кормильцы блин | тот диод потом пищал азбукой Морзе. можно было услышать сигнал SOS
ДОБАВЛЕНО 06/02/2020 20:27
а кто поделится своим приколом? |
Фокс
помню были корчи, ниче не запускалось, чет долго возился - шнур в розетку не воткнул |
lenin
Помнится МП 3-3 , где периодически рвался D2 и D8 и в аут уходил с периодичностью до недели 838-ой.Хорошая неисправность и типовая была.
Диоды нагревом можно проверять.
КТ315 частенько так на переходах рвались, КТ940 в видеоусилителях. |
Михаил1996
power1 писал: | Сложнейшая неисправность и тестер не причем. Обрыв диода происходит при подачи напряжения отличного двух батареек | Вообще - не более дольше, чем пол секунды и было бы понятно, что он хаотично обрывается, а так услышал звукк, увидел падение на переходе и пошел процесс далее. |
ВтораяСволочь
Помню,крышку открыл,сел на табуретку,вижу горелый дрт,а клиентка в халатике нагнулась над правым плечом и тычет пальцем в сторону строчной,что мол отсюда дым валил.В этот момент титька выпала из халатика и сосок оказался практически у самого моего носа,с учётом того ,что я слегка повернулся к ней...И тут я задумался: " С чего же начать?" |
power1
ВтораяСволочь писал: | Помню,крышку открыл,сел на табуретку,вижу горелый дрт,а клиентка в халатике нагнулась над правым плечом и тычет пальцем в сторону строчной,что мол отсюда дым валил.В этот момент титька выпала из халатика и сосок оказался практически у самого моего носа,с учётом того ,что я слегка повернулся к ней...И тут я задумался: " С чего же начать?" |
АХРЕНЕТЬ! наверное твой паяло кипел сильнее чем тот в розетке. |
Nik_Al
Старый таёжник
ВтораяСволочь писал: | В этот момент титька выпала из халатика и сосок оказался практически у самого моего носа,с учётом того ,что я слегка повернулся к ней...И тут я задумался: " С чего же начать?" |
Паяльник наверное задымился. Случаем.. штаны не прожог? |
Ну так помять титьки и в акт выполненных работ вписать.Типа забивание гвоздей+ремонт молотка |
Михаил1996
ВтораяСволочь писал: | Помню,крышку открыл,сел на табуретку,вижу горелый дрт,а клиентка в халатике нагнулась над правым плечом и тычет пальцем в сторону строчной,что мол отсюда дым валил.В этот момент титька выпала из халатика и сосок оказался практически у самого моего носа" | она это так задумала |
валентин-сибиряк
А дрт не заменил на новый?Другую перекинул на это место. |
quazatron
Тут вот неделю назад ремонтировал подсветку, на LG 32 дюйма. Рука сорвалась. Я корыто подставил и посветил фонариком. Черная полоса (шум аналога, у нас в кабеле - аналог). Все подумал я, шлейф повредил. Стал замыкать светодиоды, что бы не светилось сбоку, подготовился морально бабульку сказать что "так-и-так". Ночью плохо спал. Такой косяк с моей стороны, бабульку жалко (кругом одна нищета, пенсии маленькие)...
А потом оказалось что установлен режим 4/3 (или авто). Пришлось открывать корыто, снимать перемычки со светодиодов. Установил решим "во весь экран". И с чистой совестью отдал бабульке отремонтированный телевизор!!! |
SASHATOD
quazatron, Зизилентой нуна было заклеить |
iyzef
Хитрый лис
Цифриком диоды мерять и транзюки? Что кажут переходы? 500 + 200..300 ом?-А обратно? Утечку видно? --- одни вопросы -цифирь на ЭТО дело выдает меньше вольта - переход даже не открывается путем - а уж утечку ваще не покажет."Стрелка" хотяб 3 вольта дает на изм. Ом - Ком...Я в свой Ц-4342-М1 ваще вмуровал гену на 100 вольт-стринги проверять (вместо батареек 18650 впаян, места хватает), громадный ессно, но лучче чем DT890 (дома лежит).Кста от него можно и лампочки обычные ,светодиодные проверять - схема - один транзюк и транс из дросселя входного перемотан.
Михаил1996
quazatron писал: | Тут вот неделю назад ремонтировал подсветку, на LG 32 дюйма. Рука сорвалась. Я корыто подставил и посветил фонариком. Черная полоса (шум аналога, у нас в кабеле - аналог). Все подумал я, шлейф повредил. Стал замыкать светодиоды, что бы не светилось сбоку, подготовился морально бабульку сказать что "так-и-так". Ночью плохо спал. Такой косяк с моей стороны, бабульку жалко (кругом одна нищета, пенсии маленькие)...
А потом оказалось что установлен режим 4/3 (или авто). Пришлось открывать корыто, снимать перемычки со светодиодов. Установил решим "во весь экран". И с чистой совестью отдал бабульке отремонтированный телевизор!!! | Похожий случай - старая кошка каким то хером ко мне пробралась и прыгнуда на снятую 32-ю матрицу лежащую на столе. Ну я ее хвать и только снимать, как увидел, что эта блядина когтем уцепила планку со шлейфами... второй рукой схватил ее за лапу и сжал с намерением оторвать эту лапу нахер но она поняла, что то не то и сука быстро когти разжала. вообще котам и животным вход запрещен |
