Рукоблуд
Мира всем! LCD LG32LS345T-ZA на одном из каналов(эфирный цифровой) рассинхронизация звука и видео. Остальные в норме. Как с этим бороться? |
JohnK
На одном канале. С другим ресивером так же? |
Sayr
Та же хрень. Рассинхронизация заметил происходит, если долго ТВ включен на одном канале, лечю тем, что надо переключить на другой канал и опять назад, всё восстанавливается. Надо заливать последовательно прошивки до последней.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 17:19
JohnK писал: | На одном канале. С другим ресивером так же? | Лыжа с Т2 |
Рукоблуд
Ресивер встроенный.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 16:21
Sayr, у меня постоянно. |
Sayr
Т2
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 17:25
Рукоблуд писал: | Ресивер встроенный.
Sayr, у меня постоянно. | И чё при переходе с одного мукса на другой также? |
Рукоблуд
Sayr писал: | Т2
Скидывал на заводские настройки, по новой настраивал, помогло на неделю. Повторно скинул, уже толку нет. Самый прикол, только на одном канале. |
JohnK
А канал у вас обоих один рассинхронизирован? |
валентин-сибиряк
Sayr
JohnK писал: | А канал у вас обоих один рассинхронизирован? |
Так вроде ж написано
Цитата: | Рассинхронизация заметил происходит, если долго ТВ включен на одном канале |
JohnK
Sayr писал: | JohnK писал: | А канал у вас обоих один рассинхронизирован? |
| Та понимаешь какая штука. Ну как правило не бывает такого просто от нефиг делать. Вот и пытаюсь выяснить на одном канале или нет. Косвенно предполагаю, что да, например ТВ3 у вас у обоих, и скорее всего телики у вас разные. Да даже если и одинаковые, то опять же, косвенно подозреваю, что поток у этого ТВКанала по какой то причине имеет больший трафик, а кодек тупа не вытягивает. У каждого свое решение но у вас у обоих оно временное и скорее всего надо использовать более тупой но скоростной кодек. Такие обычно стоят в приставках DVB-T2. Ну или как вариант перепрошить телик, возможно есть более новая исправленная прошивка. Кстати если отважитесь на эту процедуру, то читайте усилено тырнет на предмет того, что это даст и нужно ли оно вообще. |
Рукоблуд
Вчера поменял каналы местами, исправилось, оба (с соседним) корректно показывали-звучали. Сегодня косяк вернулся😟 Попробовать отдать на перепрошивку? |
Sayr
