viktor_ramb
Сам себе начальник
Для тех, кто хочет отвлечься от повседневной рутины с p-n переходами, а также n-каналами, размять другую сторону мозга и разработать несложную на первый взгляд , но весьма полезную схему автоматики управлением насосом.
Суть ТЗ такова - имеет ёмкость , из которой автоматически нужно откачивать слив в неё, исполнительное устройство разумеется насос, ну или посчитаем что пускатель однофазный или 3-фазный , без разницы. В ёмкости установлено два датчика - верхний критического уровня и нижний минимально необходимого уровня (нельзя оголять патрубок насоса !) Датчики уровня это обычная переключающая контактная группа, при чём её можно наростить количественно сколько хотите , соответственно эти контактные группы должны управлять стандартными реле с обмотками на 220 В с группами переключающихся контактов тоже любого количества. Вся эта простейшая автоматика должна работать по простой логике : насос (его контактор) должен включаться когда сработает верхний датчик (нижний разумеется будет уже в сработке), а отключиться когда в исходную переключиться нижний датчик (верхний также будет уже в исходном состоянии). Т.е. получается нужно организовать гистерезис по сработке верхнего и нижнего датчиков. Для чего так, надеюсь все или почти все понимают.
Вся эта автоматика должна работать только от ~220 В, поэтому предлагать запрогить микроконтроллер с интерактивным тачем под эту задачу не вариант !
Есть решение с применением выпрямителя 220 В и развязывающих диодов, но хотелось бы решение без этого, чисто на реле, количество которых не ограничивается !
Предвижу многие несуразные советы типа нанять дядю Петю следить за уровнем палкой-нырялкой и простым рубильников включать/выключать насос - сами понимаете это будет проявлением просто тупости, впрочем как и советы типа следить лазерным лучом с орбитального спутника за уровнем через верхнюю горловину ёмкости и через инет сеть и вай-фай включат/отключать насос.
Для визуализации прикрепляю картинку и начинаем развлекаться проектированием полезной схемы, а то у меня последнее время уже мозговая импотенция на подобные простые вещи. Может в Гугле и есть уже готовое решение, но Гугль в этом пока мне не признался !
Valeriynew
виктор-теледоктор
"Автоматизированный сливной бачок для дачного сортира"-говорили они. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Поменять насос, квартиру, машину, страну проживания не предлагать !
Если мозгов хватает только на на такие советы , то большое сомнение что они вообще есть ... Я ТЗ четко обозначил !
Цитата: | Предвижу многие несуразные советы ... |
Вы меня начинаете приравнивать с Нострадамусу и Ванге, но проблема схемы автоматики для насоса этим не решается !
Специально для дебилоидов с соответствующими советами объясняю подробней: конструкция ёмкости с датчиками, установленный насос уже имеются, дело только за соответствующей схемой автоматики ! Любители поплавков с нежеланием думать проходите мимо темы ! |
sas5308
viktor_ramb, Эко Вас торкнуло. весна 2021 значит що то буде. |
Беспредельщик
У меня по верхнему уровню пускатель обесточивает, а нижний не задействовал, т.к. нужно заливать насос при наборе, или в мороз порвет трубы. Схема моя, содержит пускатель, реле от дежурки, транзистор со строки, микропереключатель мп1-1. Короче, если заливать насос не надо, можно смело вместо кнопки вкл вручную подключить от нижнего уровня. Работает лет 11 уже. |
виктор-теледоктор
sas5308, не,просто Андруше ̶н̶а̶с̶т̶о̶.̶.̶б̶е̶ надоело постить афАризмы(закончились,наверное),и решил переключиться на нечто земное. |
sas5308
виктор-теледоктор, Написано с размахом
. даже с космическим уклоном. Мне колхознику после девушек .спирта и Евро. мозг пришлось ВКл.
BM4012 Датчик уровня воды |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
а если так?
Valeriynew
sas5308 писал: | viktor_ramb, Эко Вас торкнуло. весна 2021 значит що то буде. |
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 16:50
Счас нарисую. |
виктор-теледоктор
Всё уже придумано
lenin48
Valeriynew, Согласен с вами на 100 процентов.Любой дренажный насос выполняет эти функции для домашних нужд.
Если же лепить самоделки на реле , нельзя забывать прежде всего про электробезопасность.
Ничего не сказано про объем емкости ?
БЕЗЫМЯННЫЙ, И это изобретено.Электроконтактный манометр , простейшую схему управления насосом можно слепить любую и никаких реле в емкости.Используя его , многие водонапорные башни до сих пор работают.
Одного не пойму , чего голову этим забивать?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 16:02
виктор-теледоктор,
Надо конкретнее ТУ ставить и входных данных мало.
Хоть что-то по тематике.
Можно просто влепить 2 поплавка на нижнем и верхнем уровне с низковольтной контактной группой. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
БЕЗЫМЯННЫЙ, похоже то что нужно - верхний датчик шунтировать по принципу пускателя "старт-стоп". Прорисую схему более понятно для монтажа и можно макетировать, потом и в реальную конструкцию подключать. |
Valeriynew
Вот самая простая схема
.rar 21.42 КБ Скачано: 92 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
Valeriynew
Что-то картинкой не пошло (минут 20 пробовал), пришлось в архив запаковать. |
lenin48
Valeriynew, Здесь дело даже не в схемотехнике , а как и на чем реализовать датчики уровня в баке,
Вы обрисовали электроконтактный манометр , только внутри бака он не крепится.Иначе током пришибет.
Прессостаты еще никто не отменял , даже в тех же водонагревателях.
По большому счету разговор ни о чем. |
Мелиор
viktor_ramb, в стиральной машине есть такая штука, прессостат называется. На старых машинках они были одно-двух-трех и даже четырех уровневые. Контакты рассчитаны на коммутацию 220 в, 6А . Рядом с баком ставится камера отбора давления и от нее трубочка на прессостат. Калибровать можно размерами камеры, либо винтиками на самом прессостате - на каждую пару контактов по два винтика - уровень срабатывания и уровень отпускания.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 18:16
viktor_ramb, кроме всего прочего в машинке есть полезная штука водяной клапан и так же насос. Как говориться зачем изобретать велосипед, когда все уже придумано, а этих запчастей в разборке валом |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Нароод, вы чего? Задан конкретный вопрос даже с задатками схемы, так нет, надо что нибудь свое протолкнуть или нафлудить. Ладно еще никто фоток бака с датчиками не попросил. |
lenin48
БЕЗЫМЯННЫЙ, Нет никакого флуда.Все респектабельно.Просто подоплека темы не каждому видна.
Если на то пошло, мог бы он и свои варианты предложить, прежде всего.
По крайней мере люди привели несколько .На чем и как реализовать.Да и что реализовывать? На ТУ и вопросы , просто посмотрим? |
