Ruskat
Здравия желаю, товарищи.
SA VK91d задолбал со своими лотками и уже устал его чинить.
Есть от него акустика, потому ищу для неё надёжный A/V ресивер с Wi-Fi, BT, DLNA, усправление с приложения Android, Количество каналов 7.2, мощностью 120 - 170 ват на канал.
Акустика: Фронт: В.Ч, С.Ч 6 Ом, Н.Ч. 12 Ом. Саб 12 Ом. Центр и задние по 6 Ом.
Хочу выкупить, возможно Б/У, нормальный ресивер.
Из того, что понимаю, рассматриваю Denon AVR-X 2400h, Pioneer VSX-930
Максимум, до $600.
Заранее благодарен за советы. |
tynalex
Ruskat,Цитата: | Есть от него акустика, потому ищу для неё надёжный A/V ресивер с Wi-Fi, BT, DLNA, усправление с приложения Android, Количество каналов 7.2, мощностью 120 - 170 ват на канал. |
Говно там (в этом центре музыкальном), а не акустика! Тем более чтобы под неё тратить 600баков на сомнительный ресивер.
И о 120-170вт на каждый канал из семи, это для для лохов! Что бы такую мощность получить в номинале(при нормированном коэффициенте НИ), нужно от сети забирать под 1000 вт, это при КПД около 0, 9. Вот прикинь какой там должен стоять трансформатор и соответственно вес изделия. Импульсные блоки питания в высококачественных усилителях(ресиверах!) не канают. Нормальный, качественный усилитель (ресивер) с такой мощностью сегодня реально купить за подобные деньги(600-1000баксов) лишь из винтажной радиоппаратуры, до 2000годов выпуска.
Ruskat
tynalex, Давайте будем исдодить лишь из того, что имеется на сегодняшний день.
Акустика: Может и г-но, но пока меня устраивает.
Мощность: Но что-то же за упомянутый бюджет мне всёравно надо взять.
Если всё дерьмо: Что ж хорошего есть у вас ? |
jurij+
tynalex, в крайности шарахаться не надо.Что бы довести соседей за стенкой до белого каления, достаточно 25ватт на калал+саб
Но если у тебя свой дом, тогда можно выбирать себе рес с помощью весов, и тот который будет превышать в весе более 20и кг, можно рассматривать как потенциального кандидата к приобретению.
Старые ресы они вобщем-то хороши но...не один из них никак не потянет современную коммуникацию с яблокоандройдами и пр.блюбуп тырнет перефирией. |
tynalex
Ruskat, Цитата: | Мощность: Но что-то же за упомянутый бюджет мне всёравно надо взять. |
Ну давай вначале разберемся о мощности. Существует реальная мощность (это общепринятый стандарт DIN 45500, где P=U2/R при заявленном КНИ , где R- это сопротивление нагрузки) Существует так же мощность маркетинговая, которая написана на наклейках, передних панелях, да даже в описании, или проще сказать для лохов-покупателей !!! Реальная выходная мощность всего устройства не может превышать потребляемую, это закон физики.
Поэтому когда видишь на передней панели той же автомагнитолы надпись 4*50вт, это для лохов !!!! Настоящая мощность при напряжении питания 14,4 вольта не выше 22вт на нагрузку 4ом максимум. При 12вольтах(когда не работает генератор) и того меньше. Всё это проверено с использованием соответствующей измерительной аппаратуры мною лично много лет назад, ещё когда работал в НИИ. Мощность в подобной технике (14,4вольта) можно поднять лишь повышением питающего напряжения, т.е. применения повышающих преобразователей (так реализовано в усилителях автомобильных).
Вернёмся к стационарным усилителям (ресиверам). На задней стенке, помимо модели, указана потребляемая мощность от сети 220, к примеру 300вт, это говорит о том что , реально можно получить выходную мощность где то 2*130, это если там установлен трансформатор торроидальный, у них КПД достигает до 0,9. Если Шобразный, то примерно 0,7, то 2*100. Если каналов много(5-7,8), то соответственно будет значительно меньше и распределяться по каналам.
Цитата: | Если всё дерьмо: Что ж хорошего есть у вас ?
Я этим переболел уже. Что у меня было, ну начиная с СССР и позже это усилитель Бриг 001 (полностью соответствует своим параметрам, честных 2*50, 14, 2 вольта на выходе на нагрузку 4ома , был Technics SE-A900S, SU-С800U так же с честной мощностью. Была акустика , 35АС-1 НЧ динамик с кобальтовыми(не ферритовыми!) магнитами? что гайками на под ключ на 10 прикручены, были Sansui S-65, отличные колонки (честные!) были JAMO (4динамика), просто суперовские, за них по тем временам отвалил 500баксов.
На сегодня ко всему потерян полный интерес, не нужна мне эта высококачественная музыка, да и пластинки покупать достаточно дорого сегодняшнему пенсионеру... Да и MP3, даже с битрейдом 320кЬ\сек всё равно уступает по качеству звучания тем же самым пластинкам, даже Апрелевского, или Рижского заводов. Дома на сегодня у меня две микросистемы: PANASONIC SA-PM20, работает в качестве усилителя и акустики для компа, и в зале микросистема SONY CMT-CPZ1.
Цитата: | в крайности шарахаться не надо.Что бы довести соседей за стенкой до белого каления, достаточно 25ватт на калал+саб |
Юра, да никто в крайности и не шарахается. Понятие о ватах очень относительное
Честные 50вт на канал спокойно (с удовольствием) слушаются на Бриге с 35АС-1 в комнате 24кв.м. ( у меня такая была когда я жил в общежитии) Работает вертушка, или катушечник. Почему так много кажется 50 ? Да потому что динамик 30ГД1 (компрессионный) НЧ в ней имеет очень низкое звуковое давление (0,1ПА), ему требуется моща, чтобы он нормально работал. А вот в вашей рижской радиоле (ламповой) Симфония - 2, в колонках установлены :6ГД2РРЗ прямого излучения (давление 0, 3ПА), а она кричит при мощности всего 6вт на канал не намного тише 50. Там не прямо пропорциональная зависимость. Например кинаповский динамик прямого излучения 2А9, при подводимой мощности всего 25вт, складывается впечатление, что сломает перекрытия между этажами, вот это громкость, просто невъепенная! Но почему такой динамик нельзя применить дома к примеру? А он требует для низкой граничной частоты акустики очень большого объёма AC, габариты растут АС, больше 100литров.... Вот и придумали компрессионники, хотя по качеству звучания они всё равно хуже.... За то пишут на 20 литровой колонке диапазон 30гц-20кгц для лохов опять же, которые не понимают что такое неравномерность АЧХ. Да и звук с большего объёма всё равно приятнее на слух, чем из пластиковой коробки. |
kvn51
toto
jurij+
Denon AVR-X 2400h - крышку бы с него снять да глянуть из чего и как сложен. |
sas5308
tynalex, Нихера Вы задвинули. аудиофил однако. |
jurij+
sas5308, ага, ещё чуть чуть и провода из бескислородной меди со стрелочкй указывающий направление движения электронов начнем прогревать. |
igme
"Старые ресы они вобщем-то хороши но...не один из них никак не потянет современную коммуникацию с яблокоандройдами и пр.блюбуп тырнет перефирией."
Эту фразу можно было закончить на многоточии Нафига на УСИЛИТЕЛЕ (один хрен - ресивере) всякие яблоговноблюкоды??? Усилитель он только усиливает, аналоговый сигнал на входе (ну звук же по природе аналоговый), аналоговый на выходе. А уж на вход кому неймётся можно всякие доп. коробки цеплять с поддержкой чего угодно... |
jurij+
Не уверен что нагромождение "коробок"каждая со своими управлением будет оптимальное решение.
Это получится приобрести эконом вариант и потом пытаться путём всяких допов получить современный средний или премиум ресивер.
Тут у каждого всё же свои пристрастия и вкусы.
А выбор ресиверов сегодня на рынке на все потребности.
igme
Тогда скажу так. Тем, кто предполагает на стациоанарной аудиоаппаратуре слушать яблоговноблюкоды - вообще не имеет смысла покупать эту саму стационарную аппаратуру (отдельный усилок\ресивер или тем более целую стойку городить). Слушайте с компа да и всё, он ваши потребности в звуке перекроет на все 100% |
Ruskat
Я благодарен всем за ваши мнения и советы.
Я перечислил некоторую из техники, которую нашел Б/У у нас на OLX.
Потому я не сильно волен в выборе. |
Ruskat
И всё же выбрал Onkyo TX-NR 5007.
По заявлению продавца "Апарат прошел сервис HDMI платы и чипа DSD". |
igme
Ну про первое ещё могу понять, а вот что такое "сервис чипа DSD"??? Это типа отпаяли, ножки "подрихтовали", "брюшко" спиртом протёрли и припаяли обратно? Ну ээээ...ок |
tynalex
igme писал: | Тогда скажу так. Тем, кто предполагает на стациоанарной аудиоаппаратуре слушать яблоговноблюкоды - вообще не имеет смысла покупать эту саму стационарную аппаратуру (отдельный усилок\ресивер или тем более целую стойку городить). Слушайте с компа да и всё, он ваши потребности в звуке перекроет на все 100% |
Совершенно в дырочку! Все эти MP3, MP4 и т.д лучшей аппаратуры не заслуживают ! Но дорогостоящего гемороя при ремонте эта "накрученная " техника вполне возможно принесёт не мало.... А хороший источник( виниловые пластинки, или высококачественные магнитные ленты, качественные вертушки, магнитофоны) на сегодня в разы перекроют цены самого ресивера. Хлопотно это очень в сегодняшнее время. |
jurij+
tynalex, винил, вертушки и пр. раритет надо слушать на "теплом ламповом звуке" .На крайняк Агеевский усь на коленке слабзать.
7+1 для этого точно не годится.
И вобще подобное лучше обсуждать в среде страдающих ххх филией.Глядишь и ты начнешь провода прогревать и слушать звуки в музыке а не саму музыку. коэффициент гармоник на слух определять и пр. артефакты. |
tynalex
jurij+, Цитата: | надо слушать на "теплом ламповом звуке" |
Не только на ламповом, немалое количество меломанов используют для этого транзисторные усилители класса А, в отличие от часто используемого класса усилителей АB, выходные транзисторы работают без "отсечки", линейность и качество приравнивается к ламповым, но недостаток- низкий КПД, большой вес, и большое количество выделяемого тепла. Промышленность такие усилители выпускала в ограниченном количестве. Но тем не менее такое было. В основном такие вещи делают на заказ, стоят достаточно дорого при сравнительно небольшой мощности 25-50вт.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-usilitel-jlh-a-klass-IDMF5BN.html#9049f30a03;promoted
https://www.youtube.com/watch?v=_j4UcZxrpZg
Цитата: | ты начнешь провода прогревать и слушать звуки в музыке а не саму музыку. коэффициент гармоник на слух определять и пр. артефакты. |
Вот этим, поверь , я уже никогда не займусь ! Прошёл уже хорошо эту "школу", измерители нелинейных искажений, взвешивающие фильтры, экранированные комнаты для измерения параметров, генераторы с малым КНИ и т.п. |
jurij+
tynalex, каждой эпохе своя техника.
Ты же не сморишь до сих пор CRT телевизор 70х годов выпуска?
У меня так же дома есть ресивер, и на его основе сложен домашний кинозал, правда уже прилично подустаревший всего лишь 5+1.Вот чего не делаю и делать не буду, то это слушать звуки в музыке.Кинозал не для этого совсем.
Но тем не менее.Я не пытаюсь жить техникой середины прошлого века.Всё это было и осталось там в прошлом. |
