tak1973
Имеется несколько IPPON Back Power Pro 600, плата MAIN-87XX/MODULE 098-17138-02-S2, и куча 18650-банок из бучных аккумуляторов.
То и то выкидывать жалко. К ИБП покупать какой-нибудь Opus за 400 рублей... на долго не хватит, а за 1500-2500 какую-нибудь B.B.B - Жаба душит.
Хочу переделать кислотный ИБП на литий.
Понимание такое:
- у единичного литий-ионного элемента нужно удерживать заряд не выше 80%... примем 4.0В. Также не разряжать не ниже 3.0 под нагрузкой;
- нужно задать диапазон заряда-разряда в ИБП либо от 12.0В-9.0В для 3S Li-Ion, либо 16.0В-12.0В для 4S Li-Ion.
Как ограничить максимальные ток и напряжения заряда в схеме ИБП есть понимания и с этим разобрался, но вот как контроллеру сообщить нужный диапазон напряжения на шине BAT, я пока не понимаю.
Приблизительную схему можно взять здесь http://monitor.espec.ws/files/ups_ippon_600_553.rar.
Предполагаю, что диапазон рабочих напряжений на шине BAT выставляется резисторами обвеса на лапках PTA2, PTA3 и PTB4/ADC4 микросхемы JL8.
Может кто-нибудь подскажет в какую сторону копать? |
toto
оно надо? кислотника лет на 5 хватит и безопасен он. другое дело нкг-10д батарею набрать, они у меня 78 года выпуска и до сих пор в упсе пашут.
а литий я бы не. |
tak1973
Так 18650 из буков наличии в россыпухе. Выкидывать жалко! Многие практически с родными параметрами. В бук обратно не поставить, ибо если что-то не так опять разбирать и контроллер разблокировать. Тут же на не умном балансире, в лёгкой доступности, наведу... почему б и не попробовать?
Кислотника давно уже на 5 лет не хватает, а покупать за 3-5тыров совсем не хочется. |
tynalex
toto писал: | оно надо? кислотника лет на 5 хватит и безопасен он. другое дело нкг-10д батарею набрать, они у меня 78 года выпуска и до сих пор в упсе пашут.
а литий я бы не. |
Согласен с тобой. У меня два бесперебойника (APC 650 и APC 550) на работе и дома, в них 7а\ч 12вольт кислотники стоят, лет по 5 работают. Как сдохнет заменяю на новый акум.
https://accumbaza.com.ua/shop/id/470 |
quazatron
tak1973, кислотник держит ток 5C, а в ноутбуке литий 1С. Вот и подсчитай сколько нужно банок. С разбора если банки ставить, не очень хорошая идея. Емкость уже не та. Да и параллельно ставят аккумуляторы только одинаковой емкости!!! |
tynalex
quazatron писал: | tak1973, кислотник держит ток 5C, а в ноутбуке литий 1С. Вот и подсчитай сколько нужно банок. С разбора если банки ставить, не очень хорошая идея. Емкость уже не та. Да и параллельно ставят аккумуляторы только одинаковой емкости!!! |
Квазатрон, верно гутаришь, верно ! |
tak1973
5C=5x1C нет? Я же не один 18650 собираюсь поставить на ячейку, а минимум 6. Ещё раз минимум 4s6p или 3s8p, если впихивать в корпус от 12В 7Ач. Если не будет хватать тока и ёмкости, то можно и увеличить количество параллельных банок в ячейке. Есть бучные аккумы которые и 2C умеют. Тут автомобильный аккум был подключён к ИБП и было не зазорно, что мешает хоть 3s20p 18650 поставить? Нет цели запихнуть сборку обязательно в корпус ИБП. |
