Тестер батареек BT-168D
Фокс
Фокс
Сообщение #1 от 09/01/2022 12:23 цитата
Кароч я его купил браво!
BT-168D
с цифрами а не стрелкой, штука агонь!
нагрузочный ток 5 мА, сделаю кнопку на 100мА. (15 Ом воткну)
зато мелкие таблетки оч хорошо можно отсортировать, 2032 где 3.1 вольта, под нагрузкой уже 0.5.
размер 70мм между контактами, диапазон от 0.5 до... 8.5 точно, 12 еще не подключал
так что можно и литиевые проверить и 18650 тоже
за каких-то 380р годная грушка
одобрение
ДОБАВЛЕНО 09/01/2022 12:33
кстати, литий на ск нагружать нужно? 1 ампер или поменьше.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 09/01/2022 12:45 цитата
Фокс писал:
Смотря какой. Высокотоковый и 20А можешь нагрузить, для тестирования хватит.
Сообщение #3 от 09/01/2022 13:07 цитата
Литий обычно 1 ампер не менее.На этом токе ёмкость более менее правильно показывает-то что китайцы написали на своих батарейках
