Фокс
Кароч пользуюсь Соломоном, всё устраивает, особенно тепловая ёмкость жала
В отличии от 900м, можно большие железки паять
А вот ещё есть Т12, такие длинные штыри жала, эт че такое, не могу понять как и че там с нагревом
Ещё есть индукционная станция, вообще фуфел, нихрена клеммы не пропаять |
jurij+
Имею то и другое и еще третье.Пистолет Weller 100W. Потому как Т12 и 900м много где нервно курят в стороне.
T12 проще менять на ходу, ну может несколько быстрей выходит в рабочий режим.
Собсно и всё.
Работы паяльником у меня не так уж много, это единственный сдерживающий фактор не купить Metcal.
Другие индкуционки не впечатляют. |
Фокс
Спасибо, ещё пользовался термопинцетом эрса, вообще огонь, как и цена его
Советуют станцию магистр, но я не юзал, поэтому мне она не понятна |
agent007
одно время купил у китайцев вот такое чудо
друзья автомеханики рот открыли от удивления когда я ним запаял щетки для стартера
111.jpg 49.04 КБ Скачано: 127 раз(а)
Такие у нас в магазе по 20 руп продаются правда те жала что в комплекте полное днище, с медными в принципе неплохо паяет+греется быстрее обычного.Такой же с паялкой 852D идёт только на 24 вольта от него и жала походят. |
agent007
Цитата: | с медными в принципе неплохо паяет+греется быстрее обычного | вот и я об этом |
iv-9
Таким пару лет уже пользуюсь, запасную керамику купил, пока не понадобилась. Второй в запасе лежит. Жала нашел невыгорающие, заказал несколько типов, нормально. Паять удобно, особенно ощущается при пайке плазм, радиаторов и т.п.) По виду даже не скажешь, что он на такое способен. После покупки делал примитивную доработку регулировки. |
У меня так дисплей с циферками и кнопками плюс и минус можно градус кнопками задавать,хотя при вскрытии признаков обратной связи от жала не обнаружил-т.е. кажет в попугаях.Мощность замерял кит.показометром показало 85ватт когда нагревается падает до 9 ватт.
Хотя в тех же Т12 то же нет обратной связи ввиде термодатчика но тот точно температуру кажет--нанотехнологии блин |
toto
В Схеме там токовых датчиков я не увидел да и питается паяльник от сети 220 переменкой,симистор только в разрыве питания нагревателя стоит им процик управляет который циферки рисует на дисплее.Нечем там ток смотреть. если б датчик тока был я б и сам допёр как оно работает.
У меня даже диплом есть |
toto
n max,
чудес не бывает :-)
может просто статичнский процесс, температура растет - сопротивление растет/мощность падает. провода/самореги по этому принципу работают |
Так кнопками минус и плюс я могу температуру регулировать и она регулируется.Точность конечно плюс минус 20 градусов от того что дисплей показывает-мерял термопарой которая с тестером в комплекте.
У паяльника Т12 точность конечно по лучше+там калибровка есть на каждом участке в 50 градусов начиная от 200 и до 500.
И как он тогда тип жала определяет когда их меняешь пишет на дисплее тип жала и под него калибровки из памяти вытаскивает.
Вот у меня их 7 разных типов и под каждое он калибровки хранит,хотя при прозвонке звониться один нагреватель и все на картридже 2 колечка он к ним и подключен.Но там датчик тока есть. |
leniin49
Такой.Проц там STM8 стоит уже очумелые ручки добрались до потрохов |
leniin49
Одним 2 года уже пользуюсь , пока не сгорел.Да и нагревается быстро и остывает тоже. |
toto
n max,
хз, я ток все же смотрю :-)
кнопки могут счетчикком рулить один период/два и так далее из N. я так в начале 80-х делал :-)
жало по скорости нагрева можно распознать, но тогда ток все же смотрит.
лучший датчик уровня жидкости был на термопаре/терморезисторе - жидкость/газ разный теплосъём, полпериода грели/полпериода читали. рублей 50 за рацуху заплатили. а щас 22 год 21 века - наверняка еще чего придумали :-)
ДОБАВЛЕНО Август 08 2022
пс
может точка кюри еще, у никеля она аккурат около 350 градусов, вот только с регулировкой засада :-)
хотя с частотой можно поиграть |
Мож и по скорости нагрева хотя паяльник Т12 греется секунд 10-15 потом делает пик и можно паять.Завтра попробую поменять и сразу глянуть пока не нагрелся если успею.Вот ещё когда жало выгорает начинает греть потом пишет ERR т.е. пора менять. |
