Универсальная плата.
quazatron
quazatron
Сообщение #1 от 12/07/2022 17:33 цитата
Дали мне телевизор SUPRA. Автомобильный 15 дюймов. Подали 24 вольта. Вся материнка выгорела. Матрица стоит ноутбучная 15,6 толстая, LED. Такую материнку не хочется брать, хочется получше вариант. На Али есть универсальные платы, идут вместе с пультом. Кто нибудь знает "проверенный" вариант (и проверенного продавца)? => нужно поддержка DVB-T2.
Почитал отзывы, либо материнку дохлую присылают, либо не ту модель материнки. Да и потом, у меня есть матрицы с дохлых ноутбуков. Может сам сделал бы телек, чем лежат без дела.
Сообщение #2 от 12/07/2022 18:17 цитата
Да не дохлые платы присылают,а разрешение выдаваемое платой не совпадает с разрешением матрицы вот и нет кина,а китаец продаван сильно не шарит в вопросе.Есть платы с перекл разрешением-короче там много подводных камней+надежность этих плат я б не сказал что офигенная-две уже умерло-молоко показывают(подсветка есть а изо няма)прошивку перезаливал пофиг
quazatron
quazatron
Сообщение #3 от 12/07/2022 19:00 цитата
Матрица 1366*768. А что толку от родной платы? = она все равно Б/У.
quazatron
quazatron
Сообщение #4 от 12/07/2022 19:58 цитата
https://aliexpress.ru/item/4001178151510.html?item_id=4001178151510&sku_id=12000028449298463&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.b3b911a3SxUU8v
toto
toto
Сообщение #5 от 12/07/2022 20:33 цитата
quazatron,
и что? защиты никакой не было?
сколько ни пытался я автотехнику пожечь, всегда дорожки выгорали и стабилитрон какой.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 от 12/07/2022 20:49 цитата
Максимум на входе должен был шим улететь и не более.
А там 5в. и 8в. с него далее 3.3в это уже проц питают.Примерно такое построение питашек.
То есть по факту всё это выжечь, надо переменкой 220в. в течении минут 15 его пытать. смех
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 от 12/07/2022 21:33 цитата
Скорее всего дальнобойщик воткнул телек в бортовую сеть Камаза,там как раз 24 В.
Потом полез туда сам,увидел сгоревшую дорожку и запараллелил ее медным проводом в 5 квадратов ,который остался после подключения СМА.
quazatron
quazatron
Сообщение #8 от 12/07/2022 22:45 цитата
jurij+ писал:
МАТРИЦА ЖИВАЯ!!! НУЖНО ОЖИВИТЬ!!!
jurij+
jurij+
Сообщение #9 от 13/07/2022 00:52 цитата
Жесть, я такого изврата за свою практику не встречал, там тупо по плате водили проводом под напряжением. смех
Там "кренка" 1.8в походу,как до неё могло добраться 24в? смех
Аабалдеть у тебя там "продвинутые" юзеры. смех
Сообщение #10 от 13/07/2022 01:32 цитата
Испугался выстрелов и спрятался-когда девайс отстрелялся(израсходовав боезапас) тогда и выключил его хозяин
ДОБАВЛЕНО 13/07/2022 01:33
Флешка 8 ногая живая осталась--можно свиснуть
quazatron
quazatron
Сообщение #11 от 13/07/2022 08:07 цитата
n max писал:
Живая. Сосчитал!!! Вот оригинальная плата. Что делать, покупать ее, или универсальную?
https://aliexpress.ru/item/32860580926.html?sku_id=10000000905666454&spm=a2g0o.search.i0.1.170f17f0u1re3M
toto
toto
Сообщение #12 от 13/07/2022 10:06 цитата
quazatron,
Д814Б пару по питанию поставь. я 818Е ставлю - у меня их полведра, мимо них никакое напряжение не проскочит, выгорают в кз. ну и от переполюсовки спасают.
может там еще и плюс с минусом попутали? :-)
Сообщение #13 от 13/07/2022 19:51 цитата
quazatron писал:
n max писал:
Зачем можно ведь эту починить за 500 руб во имя добра подмигивание
jurij+
jurij+
Сообщение #14 от 13/07/2022 20:49 цитата
Еврорублей? Это очень неплохо. классно!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #15 от 14/07/2022 19:11 цитата
Мне тоже ДЭУ 20" отдали "позырить" 19ти вольтовый.Его бедолагу 220 пытали...целыми только радиаторы остались смех
    ...мысль свербит иногда - скрестить его остатки остатки с какими ни будь потрохами от 32" (несколько с битыми матрицами есть)
    Для мастерни моей 32" великоват будет, 20" туда где CRTшник стоял классно!
    ....а покупать для мастерни замешательство ... два 32" уж не знаю куда притулить (мож в туалет один? голливудская улыбка )
quazatron
quazatron
Сообщение #16 от 23/07/2022 13:21 цитата
Заказал оригинальную. Клиенты сказали что DVB-T2 не нужно.
