iyzef
Хитрый лис
...присел на непросохшую скамейку....брюки оттерлись только сольвентом после уай-спирита.....балбес ... сунул ЭТО в стиралку!!! Теперь КИКОС в туалете! и не только...живу как на заправке Холостая стирка с содой, потом стирка с уксусом не помогает...Подумываю взять порошок для ручной стрики - может с пеной как то "злой дух" выйдет? Чёйт делать то, мож средства какие радикальные есть? |
виктор-теледоктор
toto
iyzef,
так оно ж всплывает и с водой не смешивается, спирту плескани в пустую, потом полоскание и слив. |
JohnK
Залить туда ацетон. И поджечь.
Предыдущий запах точно уйдет. |
iyzef
Хитрый лис
toto, спирта "плескануть"....ведро?..ну да, тогда точно поможет..до полоскания! |
toto
iyzef,
в пустую стиральку стакан спирту, можно изопропила. он должен растворитель собрать. |
iyzef
Хитрый лис
toto, Спирта есть...грамм 100 в флакончике для работы - домаю стОка не поможет ...сделал лавочку у подъезда, соседка покрасила , краской неизвестной породы.Потому и брюки отирал всем что было. На спирт реакции нет,ацетон почти не реагирует, пришлось взять вонючий уайт-спирит и тот нехотя растворяет эту краску...взял сольвент - оттерлось! Надо было эту гремучую смесь хоть высушить как то, нет же - сразу в машинку сунул! Теперь вот пока вентилятор в нее дует- духан аж глаза ест!
ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 21:20
виктор-теледоктор, На сообщение свое глянь! Там актер твою аву за "Чужого" принял! ..хорошо взялось |
MPS20
Я бы попытался поставить программу стирки на 95 градусов, а когда вода бы нагрелась, выключил бы машину и открыл бы люк. Уайт спирит должен испариться. Или сразу кипятка в машину залить. А если пытаться промыть машину каким-то другим растворителем, то, как минимум, можно растворить смазку в сальнике. |
toto
iyzef,
попробуй таблэтку для посудомойки на 60-70 градусах и короткую стирку. должно отмыть.
потом еще разок чистой водой прогнать от греха.
ДОБАВЛЕНО Июль 16 2022
MPS20,
выгонит растворитель в холодную зону, его растворить или разложить надо |
Мелиор
iyzef, пиво.
Это не шутка. Поставь обычную стирку, без порошка. Перекрой подачу воды краником. Когда загудит клапан выдвини лоток для порошка и налей туда несколько бутылок самого дешевого пива, потом открой кран, чтобы машинка добрала нужное ей количество воды. Температура стирки 40-60 градусов
ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 23:04
Сливаемый раствор можно собрать и угостить друзей |
НЕПОСЕДА-2
Эх Старый лис а надо было оттереть подсолнечным маслом а потом простернуть с зоз мылом и все суши как новое.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 22:31
Попробуй в СМА залить моющее средство для посуды - обезжирить уайт спирит и полоскание.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 22:33
Ну а запах это только Шанель 5 |
iyzef
Хитрый лис
Ну вот! Похоже всем колхозом изгоним демона из мово Самсунга ..Вентилятор всю ночь дул в нее - армагедоном уже не так пахнет.Плюхнул в нее банку 3л. уксуса разведенного (бутылка на банку-для чайников держал) -сейчас пахнет если голову внутрь засунуть Ну ессно перепробую ВСЁ ! ..про пиво особо понравилось ...тока сначала на спирту ее поганять надо...а уж потом похмелять ... потом таблетку ей ! ... А вот Шанель №5 я ей не дам ! Привозил я еще с армии (с тогдашней Чехословакии) НАСТОЯШЫЙ шанель-эта "зараза" 20 стирок выдержит не выветрится! |
ПАХА3
После всех этих химических экспериментов машинка (барабан) точно потечет . Уайт-спирит та еще штука, как то оттирал с бампера гудрон так после этого около недели был запах в салоне. |
iyzef
Хитрый лис
ПАХА3, В гараже кроме ацетона и трихлорэтилена никакой вонючей химии отродясь не держал! А битум даже масло моторное потихоньку растворяет! Я с капота солярой оттирал , бензин керосин могут краску попортить...Ну а бак , я думаю от запаха не потечет,холостых прогонов наверно двадцать уже - пока не капает |
ПАХА3
От запаха конечно непотечет а вот от разной химии могут потрескаться резиновые комплектующие машинки |
Фокс
попробуй стирануть на максимальной температуре, потом проветривай.
только спичку не чиркай!!! |
iyzef
Хитрый лис
Мелиор, Напоил Самсунгу "Жигулевским" ! Залил прямо в бак три полторашки , воды добрала совсем чуток. Вот только рекомендации твои не запомнил и включил на быструю стирку без нагрева ...Сидел, караулил когда первый слив пойдет (в канистру ),потом шланг в канализацию вставил.Подумывал пиво еще раз прогнать, но нет - шибко вонючее, пол-ведра ушло в унитаз Запаха конечно меньше стало Но все равно есть, на пробу собрал все носки - после стирки попахивали, а высохли - вроде норм. Сегодня возьму еще три штуки и поставлю на хлопок и уже с подогревом. Пущай оно там болтается горяченькое З.Ы. Дома ремонт...на стадии сварки и бетонирования , шмутье рабочее стираю каждый день ващето , а тута..короче "я вся чешуся" |
