Dim Arz
Караул, спасите кто может! Забыл включить антивирус и полазил по интернету, вот поймал какую бяку , не бойтесь это просто картинка с названием файлов. После того как комп заразился мышь стала неуправляемой, а эти файлы никакими способами я удалить не смог, антивирус их не удалят, подскажите что делать??
Moriaan
Dim Arz, а где картинка, вирус съел? |
Dim Arz
Первый раз не получилось. Мышь бегает как хочет. |
Santei
Dim Arz, Похоже на трона ,а какой антивирь стоит у тебя? |
Dim Arz
Santei, Постоянно обновляющийся Norton AntiVirus 2004 Professional.
Но я допустил ошибку, зная, что он сильно тормозит работу некоторых программ, особенно The Bat, временно его отключил, и вот получил себе радость , теперь бьюсь по его удалению, но пока без результата. |
Santei
Dim Arz, Да его трудно удалить.попробуй каспера сверху поставить мне он лично больше нравится |
Administrator
ЕСпецовед
Dim Arz, советую пользоваться Антивирусом Касперского (Kasperskiy Anti-Virus или KAV). Указанные файлы Вы в любом случае сможете удалить, загрузившись с другого диска. Другое дело, что вирусяра мог прописаться в автозагрузку, в случае чего после перезагрузки сможет сделать с компом все, что угодно, вплоть до форматирования диска, а Вы даже не заметите. |
Dim Arz
Administrator писал: | сможет сделать с компом все, что угодно, вплоть до форматирования диска, а Вы даже не заметите |
Ну вот, спасибо, успокоили.
Пойду хряпну водки с горя и уж лучше сам отформатирую диск С, благо есть Acronis True Image, где сохранён образ всего диска С, и его можно будет легко переустановить.
Или для начала всё-же попробовать полечить Касперским???
Добавлено 04-02-2005 02:12
А какого Касперского лучше попробовать??? |
OleghkA
Dim Arz, лечи в Safe Mode.
А сейчас запусти эту программу и посмотри, что у тебя за процессы стартованы.
Лишние поубирай, и не забудь про команду msconfig
поотключай из автозагрузки лишнее.
А потом лечи.
Реестр проверь hijackthis ом, лишнее поотключай, если не знаешь, что сходи по ссылке и туда лог закинь, тебе напишут,что и как.
Лучший антивирус это ты, ты лучше сможешь найти активные процессы и избавиться от них.
А затем сканером на предмет зараженных обьектов.
hijackthis_199.rar 193.88 КБ Скачано: 448 раз(а)
StartupList.rar 53.37 КБ Скачано: 458 раз(а)
Радик
Dim Arz, я тоже недавно трояна словил опять видимо эпидемия началась правда у меня касперский его отловил но только после того как сделал обновление
у меня стоит касперский для рабочих станций 4.5.0.94 |
Administrator
ЕСпецовед
Dim Arz писал: | Или для начала всё-же попробовать полечить Касперским??? |
Попробовать можно всегда. Ставьте 5-ю версию Pro. Ключи на forum.ru-board.com (раздел "Варезник"). |
Dim Arz
не могу найти ключики.....если можно скопируй плиз........ |
Administrator
ЕСпецовед
Dim Arz
При проверке на вирусы в online, на сайте Касперского, наличие тела вируса определяется, но когда скачал антивирус при проверке он ничего не обнаружил, что за парадокс?
Проверял комп многими антивирусами, только Norton AntiVirus 2004 Professional его обнаруживает, но ничего с ним сделать не может...
Какие ещё остались методы борьбы???? |
Administrator
ЕСпецовед
Всегда можно отформатировать диск - вычищает вирусы идеально.
Если АВП в онлайне обнаруживает, а в офлайне нет, то, может, стоят старые базы? Обновлялись они после установки? Если да, можно еще написать суппорту Касперского, там на такое оперативно реагируют. |
OleghkA
Dim Arz, да не парадокс это.
ВСе так и должно быть, сам разберись один раз и все.
Помни, что вирус это обыкновенная программа.
И не забывай отключать(на время борьбы необходимо) систему востановления и очистку содержимого System Volume Information.
как то попался файлик с трояном, ни касперксий ни доктор не обнаружиди ни чего,а бесплатный AntiVir Personal предупредил.
нет панацеи, нет.
спрашиваешь, какие методы борьбы,а что ты сделал уже ?
Антивирус запустил?
ты просмотрел,что в атвозагрузке сидит ?
А что в логах hijackthis ? |
kolyo
Dim Arz, у меня такой вирус уже год на компе-уже привык.Он только на PS/2 мышь влияет.
Я на лаптопе-ползую родную мышь,думаю купить и USB-на нее наверное не будет влиять.
Пробовал несколько антивирусных програм-не обнаруживают.AntiVir Personal тоже. |
Dim Arz
Administrator, OleghkA, Большое Вам спасибо за советы, ещё раз примусь за это только после выходного, а если не получиться вылечить комп, то дождусь пока вирус совсем не одолеет и уж тогда отформатирую диск вместе с ним проклятым.
kolyo, Меня пока он то-же не сильно достаёт, но кто его знает что он отмочит в следущий момент....
OleghkA, К сожалению у меня не такие глубокие познания в этом вопросе, придёться советоваться со спецами, и всё-же спасибо за поддержку. |
SPLIT
А в досе ты их удалять пытался?
Я часто то что антивирусы не удаляли в досе ручками удалял.
Ну там delete & OK! |
Радик
Dim Arz писал только Norton AntiVirus 2004 Professional его обнаруживает, но ничего с ним сделать не может... , возможно лечение не возможно а на удаление составных файлов нет разрешения . у меня так с касперским было находит --лечение не возможно-- но не удаляет и всё.
нужно войти в настройки и разрешить удалять |
