Влажность воздуха упала (20%). Что делать?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #1 от 08/02/2005 13:27 цитата
У нас сухие холода(-20 градусов),влажност воздуха упала на 20%.
Кондиционеры всех АТЦ в регионе дают ошибку "Low room rH alarm"
Нижний предел регулировки-30%
Как увеличить влажност воздуха в закрытом помещении,
и как ниская влажност влияет на электронного оборудования?
Viat
Сообщение #2 от 08/02/2005 13:32 цитата
kolyo, обыкновенно, дедовским методом - литровые баки с водой по углам помещения голливудская улыбка улыбка, для поддержания влажности, а если быстро -вымыть пол мокрой тряпкой.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #3 от 08/02/2005 13:45 цитата
Про тряпок сами догадались,но не повлияет ли на оборудование
Rottor
Сообщение #4 от 08/02/2005 14:19 цитата
kolyo,
Тогда полы мыть спиртом, оборудование лучше сохраняется ,а для влажности - по углам банки с огурцами.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #5 от 08/02/2005 14:35 цитата
А вот про огурцов не догадались
Rottor,а какие огурцы лучше увлажняют?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #6 от 08/02/2005 15:02 цитата
kolyo, каждый вид оборудования имеет стандартизированный диапазон климатического исполнения, там и указаны границы. А для поддержания лучше иметь растения (цветочки) с большими листьями, их вовремя поливать, они за это поддерживают влажность на постоянном уровне улыбка
Rottor
Сообщение #7 от 08/02/2005 15:08 цитата
Лучше салаты с огурцами - оливье например, селедочка (иваси) под шубой, лимончики слегка присыпать сахарком, лучек зеленый ( у него перья влажные и сочные) - равномерно расставленные по столам на тарелках.
Площадь поверхности больше, у банок горлышко узкое...
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 08/02/2005 15:20 цитата
Мне сегодня несколько раз звонят из разных городов,что им ответить-цветочки сажать,что ли?
Или салаты с огурцами расставлять?
Или мне бегать с мокрой тряпкой 200 км?
Андрёй
Томич
Сообщение #9 от 08/02/2005 15:31 цитата
Про влажность для аппаратуры есть только верхнее ограничение относительная 80% при 20гр.С. Нижнего предела нет и быть не может. Чем меньше влаги - тем лучше для аппарата. Вот для человека ниже 40% плоховато, а при 20% вообще атас (в смысле опасно). Подсыхают альвиолы и человек задыхается, ему хочется пить и он кашляет (сухо в горле). Конечно человек может жить и при влажности 0%, но он должен пить и потеть. Потребление воды вырастает с обычного 5л в день до 18л. Это по практическим испытаниям нашей аппаратуры в песках Эмиратов знаю.
JulyP
Сообщение #10 от 08/02/2005 15:34 цитата
kolyo писал:
Емкость с водой (таз) рядом с батареей (центрального отопления, не электрической!).
В нее тряпку, чтобы как фитиль работала, повесить на батарею.
Воду периодически подливать, по мере расхода.
Можно и без батареи, но испарение будет менее эффективным.
Юлий
ЗЫ От пониженной влажности ПХВ изоляция пересыхает и растрескивается...
hi-hi
hi-hi
Сообщение #11 от 08/02/2005 15:45 цитата
посылай всех голливудская улыбка
http://www.uvlaghnitel.ru/
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #12 от 08/02/2005 16:03 цитата
Андрёй писал:
А в каком ГОСТе это есть?
Добавлено 08-02-2005 15:07
JulyP,там постоянная циркуляция воздуха-кондиционеры занимают больше место,чем апаратура
JulyP
Сообщение #13 от 08/02/2005 17:36 цитата
kolyo писал:
Дык, кондишены воздух и сушат.
Зря, что ли, с них конденсат сливается?
Гы!
Заверни слив обратно в таз, с тряпкой-испарителем...
Только нужно рассчитать, чтобы испаряло с большей скоростью.
Во избежание потопа...
У нас-то с пониженной влажностью проблем нет: офис на берегу Невы...
Юлий
telepasa
Сообщение #14 от 08/02/2005 17:43 цитата
Андрёй писал:
При сухом воздухе очень уж статика достает,полупроводники умирают гораздо чаще ( из опыта работы в Казахстане ).
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 от 08/02/2005 18:25 цитата
JulyP, да там же людей нету,да и доступ до испарителей нет,да и есть постоянный приток внешнего воздуха.
И вообще то,стоит ли поднимать влажность?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #16 от 08/02/2005 18:39 цитата
kolyo, А зачем кондиционер зимой? улыбка
Андрёй
Томич
Сообщение #17 от 08/02/2005 18:53 цитата
kolyo писал:
Андрёй писал:
ГОСТ 15150-69 действует без ограничения срока до сих пор. Вся офисная и бытовая техника исполняется по этому ГОСТу в исполнении УХЛ 4.2 В табличке этого ГОСТа написано: от 10 до 35гр.С относительная влажность не более 80%, без конденсации влаги, без воздействия солнечных лучей, отсутствие пыли и насекомых. Эксплуатация внутри помещений промышленных или жилых.
Короче нет ограничения по влажности снизу. Относительная влажность - это отношение влажности к абсолютной влажности при данной температуре, выраженное в процентах. Абсолютная влажность - это максимальная влажность воздуха при заданной температуре. Малейшее снижение температуры приводит к выпадению росы (точка росы). Если холодный воздух даже 100% влажности нагреть, то относительная влажность резко падает. Что и происходит в помещениях у Коли. Кстати бетонные плиты сушат паром как раз на этом эффекте - при нагреве бетона перегретым паром - влага из бетона высасывается в пар, т.к. из-за высокой температуры относительная влажность пара очень мала.
Тоже происходит и с морозным воздухом. Нагреваясь - он высасывает влагу особенно из дерева (трескается).
JulyP
Сообщение #18 от 08/02/2005 19:07 цитата
kolyo писал:
Вот от постоянного притока внешнего воздуха влажность и уменьшается.
Кондиционеры - они сушат, а у тебя еще и сухой морозный внешний воздух идет...
Нагреваешь - получаешь еще меньшую влажность.
Уменьшенная влажность - это и статика (как правильно напомнили), и пересохшая изоляция.
У меня на кроссе есть парочка старых кабелей на 25 пар.
Их в руки не взять - изоляция кусками отваливаться начинает...
Пришлось изолентой сверху покрыть (благо, они короткие...)
Юлий
Добавлено 08-02-2005 19:10
Moriaan писал:
У меня в серверной, после отключения кондишенов, температура подскакивает до 30-35 градусов за пол-часа...
Юлий
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #19 от 08/02/2005 19:22 цитата
Moriaan,в АТС по 3 кондюка на охлаждение+ внешний приток.Даже зимой.
JulyP
Сообщение #20 от 08/02/2005 19:29 цитата
kolyo писал:
Внешний приток-то зачем?
Гадость какая от нагрева выделяется?
Юлий
