В момент удара током в башке включается ускоритель?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Semen
Semen
Сообщение #1 от 17/03/2005 21:34 цитата
Сегодня было вот что. На чердаке типовой многоэтажки один клоун ковырялся в распредкоробке (якобы давно обесточенной). Вдруг:"ААААА!!!!" - задёргался родимый. Ну вдвоём его сразу оттащили.Очень быстро. Секунда, от силы полторы, поскольку находились рядом. Сначала раскачивался на спине подобно маятнику фуко, повторяя видимо форму поразившей его синусоиды, затем, примерно минут через 15-ть, после стакана Хереса, когда вернулась речь- начал всех костерить, что долго его не спасали. Типа в него МИНУТУ!!! шок вкручивались тугие корявые нити, извивались и дрожали с частотой 50Гц , а мы тупо за этим наблюдали и ничего не предпринимали. Пришлось, уже спустившись на землю, допить оставшийся Херес совместно. Пострадавший твердил всё то- же. ну его как бы понять можно. На руках 2-е красивые электрометки. На правой вообще ожог. Одним словом уверен, что его минуту не спасали! шок Я ему пытался объяснить, что типа 220В. (а это были они) рёв в три ручья мгновенно пробивают роговой слой кожи, сопротивление резко падает, а цепь рука рука может быть смертельной при воздействии в пару секунд, за минуту мы бы имели уже шашлык. Ни черта! Говорит сам всё видел в ясном уме и трезвой памяти. Что это было? Тут вопрос не только к товарищу Ому. но и к товарищу Кащенко, по моему. голливудская улыбка Такое ощущение. что в момент удара током в башке включается ускоритель и резко возростает темп жизни. при этом соответственно меняется ощущение времени. А может просто глюк? Игры разума? Что же всё же это ?
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #2 от 17/03/2005 22:54 цитата
Semen, шашлык не шашлык, а мотор мог отказать, а что было хм 3 месяца назад при замене термостата в холодильнике под напругой ( профессия когдато была моя элекромонтажник высоковольтного оборудования) рука на массе (холодильник заземлён) друга рука на фазе так не 2 секунды, а 5или6 сердце свело дико и вроде как встало, потом падение и облом трубки термостата, что видимо спасло, а в руке правой недавнопоставленная металл плата, так с месяц рука почти не действовала(как паралич) вообщем повезло, но всё сознавал и видел, необяснимо а? Врач сказал что минимум должен был быть паралич правой кисти из за пластинки титана, ещё раз повезло вот и скажи что Бога нет!
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 от 17/03/2005 23:15 цитата
Смотри как бы он уран не начал обогащать в своём чайнике помираю со смеху! Ускоритель.....
Moriaan
Moriaan
Сообщение #4 от 17/03/2005 23:34 цитата
Semen, да с перепугу, видимо улыбка Адреналин, в больших количествах, очень интересная штука. улыбка А мужика успокой, повезло ему невероятно, в принципе, при 50 милиампер и времени воздействия 0,3 сек в 100 процентах начинает фибрилировать сердце и может наступить смерть. Впрочем, точно уже не помню, но могу уточнить, где то эти нормы у меня в учебниках валяются вместе с пятью основными мерами предосторожности от поражения эл.током. улыбка
dema2
Сообщение #5 от 17/03/2005 23:42 цитата
Так фибриляция сердца... 50гц может раскачать... 50гц x 1сек=50 сек. Почти минута. Чел правильно говорит. Возможно, отсчет внутренних часов связан с биением сердца.
Semen
Semen
Сообщение #6 от 17/03/2005 23:48 цитата
maxi1949, это да! Ангел хранитель твой крепким оказался, но лучше его на прочность больше не проверять. недовольство, огорчение Я сам много лет работаю с током. попадал под напряжение не раз. Страха нет, иначе давно бы профессию поменял. Но про технику безопасности лучше помнить и выполнять её. Кровью написана. В основном по глупости народ попадает. Либо своей, либо чужой. Я когда служил, был у меня такой эпизод. Получили мы приказ срочно запустить РЛС-ку. Там срабатывала защита. Передатчик вырубался при запуске магнетрона через несколько минут. Подходит старший инженер и говорит:"Возьмите откройте шкаф передатчика, (сняв 2-е блокировки) и засунув руку проверьте, работает ли вентилятор обдува магнетрона". А запускается вентилятор при включении высокого напряжения. А там на формирующей линии 13000вольт. И ампераж не такой как на кине. Моща будь здоров. 140кВт в импульсе. Чуть воздух влажный, бабахает конкретно, как из пушки.
В общем послал я его. И запретил своим подчинённым это делать. Полез майор сам в этот передатчик, засунул руку. Действительно не работал вентилятор, заменили мы его. А он похвастался- типа не в первой это делает- мужиком надо быть. Ну и кто тут прав??
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #7 от 18/03/2005 00:45 цитата
http://www.radio.ru/ubb/Forum5/HTML/002716.html
http://www.electrician.com/html/Electrical_Burns.htm
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #8 от 18/03/2005 01:35 цитата
thedude, страсти на ночь глядя....бррр недовольство, огорчение
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #9 от 18/03/2005 01:37 цитата
А кто вас просил нажимть на ссылу голливудская улыбка
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #10 от 18/03/2005 01:50 цитата
При продолжительном воздействии, электрический ток может вызвать электролиз в крови и тогда кирдык...
А вообще-то страшные картинки....
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #11 от 18/03/2005 01:51 цитата
Semen писал:
Просто чел попал во вневременное пространство (ес-сно - разумом), в котором мгновение может показаться вечностью, равно как и наоборот! Всё зависит от состояния организма в такой момент, а наука этот аспект ещё не изучила - мозги не проц с памятью, хотя и есть некоторые фунциональные сходства. Вот попробуйте вместо 5 вольт подать на проц 50 - как думаете, какие процессы в нём будут происходить, если ещё предположить, что этот проц останется после этого работоспособным?
P.S. гы-гы загнул я тут, маленько сумашествие
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #12 от 18/03/2005 01:53 цитата
Так что некуй пяному лезть ,
Кстати это сильно выражено у людей которые давно с электричеством на ты ,и забывают ,об элементарных требованиях
SV
SV
Сообщение #13 от 18/03/2005 04:54 цитата
Лет так 10 назад я по собственной глупости (иначе не назвать) зацепил большим пальцем левой руки выводы магнетрона у работающей печки. Другая рука была на корпусе. Ощущения помню, как в кино: руки как будто кто-то прижал, в голове четкая мысль - не оторвусь - п*здец, из пальца на выводы горит дуга, я огромным усилием, как будто двухпудовую гирю поднимал оттягиваю левую руку, дуга удлиняется, становится тоньше и гаснет. Гаснет и свет вокруг. Поднимаюсь с пола и свет включается сам. Как потом понял - потерял сознание. На несколько секунд, т.к печка была включена на минуту и когда пришел в себя еще работала. Вся опасность была в том, что был один в помещении, т.е если бы не .........то не писал бы щас. Потом сердце колотилось где-то под 200 в минуту, нашел флакон валокордина и минут через 15 окончательно пришел в норму, осталась только головная боль, которая держалась до вечера(часо 5-6) и выгоревший кусок пальца(так где-то 1/4 ногтя) на всю оставшуюся жизнь напоминание. Теперь когда говорю кому-то о соблюдении ТБ показываю к чему приводят ее нарушения, так сказать пример всегда со мной. И самое интересное, после того случая било током еще пару раз всего и то несильно хотя работаю постоянно с техникой и под напругой приходится. Осторожнее стал что-ли?! Так об ускорителе: Те доли секунды пока меня 3,14здярило в моем ощущении тянулись не меньше минуты. В дуге рассмотрел даже отдельные нити плазмы: как они изменялись растягивались, гасли. И параллельно мысли: дома ребенок, жена, не отрвусь - рёв в три ручья
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #14 от 18/03/2005 06:18 цитата
Аналогичный случай лет надцать назад держал провод в правой руке и причем как мне казалось вполне вразумительно мычал где и что надо отключить. Продолжалось это секунд 15, после всего этого такой прилив сил казалось мог с места запрыгнуть на второй этаж, но вот далее караул, в течении года не мог себя заставить щелкнуть выключателем всегда звал кого нибудь на помощь. голливудская улыбка Конечно со временем страх ушел, но уважение к электричеству приобрел на всю жизнь. шок
valya
Сообщение #15 от 18/03/2005 08:28 цитата
Не знаю насчет ускорения а вот когда меня долбануло анодным после этого играли в преф - карта перла просто дуром !!! шок шок помираю со смеху!
Прохожий
Сообщение #16 от 18/03/2005 09:23 цитата
Ускоряется. Проверено на себе. Лет восемь назад начальник приказал показать строителям куда сварку подключить. Я - великий электрик ( кстати сдаю ТБ раз в год и имею четвертую группу по электробезопасности ) - пошел. Короче то ли я расслабился , то ли о пи...де думал, но соскользнул у меня щуп и перекрыл две фазы (380В). Загорелась дуга, грохнуло так ,что у меня уши заложило. Так вот в эту секунду пока дуга полностью расплавила щуп я успел подумать :
а) во попал...
б) трясет вроде не сильно
в) правую руку трясет сильнее
г) начинает сердце колотиться
д) ну пи... дец мне приходит...
е) надо отрываться...
Руки обгорели - сутки просидел над ведром с холодной водой - не мог боль терпеть.
Слава богу шеф у какой то бабки мазь от ожегов надыбал - за две недели затянулось все. Но ощущения - на всю жизнь наверое запомню.
Semen
Semen
Сообщение #17 от 18/03/2005 13:23 цитата
У меня знакомый электрик вот какой случай рассказывал. Работал он на насосной станции. Там движок стоит огромный на 6000вольт. Питается от подстанции с трёхфазного трансформатора 10кВ / 6кВ. Делали они там какой-то ремонт. Нужно было снять напряжение, разорвать линейный разъединитель и зашунтировать и заземлить обесточенные шины 10кВ. Ну они там малость напутали и начали на вводе распредустройства 10кВ выполнять шунтирование и заземление. Не проверив при этом наличии линейного напряжения. шок Представляете, что там было???!!! шок Бабахнуло так, что началась ионизация воздуха в помещении. Перекоротило и пробило всё, что можно. Они чудом успели выскочить. Выгорело всё дотла. Пацан, выполнявший шунтирования был без сознания, тоже с силнейшими ожогами рук и ног, выжил чудом. Говорит, что теперь даже телевизор включать боится. Башня поехала у мужика конкретно. Божится, что видел преисподнюю. недовольство, огорчение
После просмотра фоток от Ромы, я тоже увидел её обитателей. БРР, не дай бог смотреть перед обедом. голливудская улыбка
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #18 от 18/03/2005 13:46 цитата
Semen писал:
Питается от подстанции с трёхфазного трансформатора 10кВ / 6кВ. Делали они там какой-то ремонт. Нужно было снять напряжение, разорвать линейный разъединитель и зашунтировать и заземлить обесточенные шины 10кВ. Ну они там малость напутали и начали на вводе распредустройства 10кВ выполнять шунтирование и заземление. Не проверив при этом наличии линейного напряжения. шок недовольство, огорчение
Ага, похожий случай был, я работал лет 20 назад по релейной защите на подстанциях, а перед нашими проверками отключения производит дежурный эл.монтёр. Дело было в понедельник, наша бригада вместе с дежурным, который был с большого бодуна, зашли на п/станцию, дежурный открыл ячёйку, забыв выключить масляный выключатель, дёрнул рукоятку шинного разъединителя. Кааааак сверху дугой пиздарахнет, а дуга прошла по левой стороне тела дежурного и отрезала ему левое ухо, запахло жаренным мясом, остальные части тела спасла одежда, но тоже загорелась! Ну, мы быстренько дежурного потушили песком и вызвали скорую, а он даже сознание не терял. Когда его подлечили, то он опять вышел не прежнюю работу, но уже без уха, ему оставался год до пенсии.
Semen
Semen
Сообщение #19 от 18/03/2005 21:24 цитата
Humanoid, бля... ни ху@ себе. Нас всех житуха обмахнула кого всего, кого в пол уха. Мы тут все в голову @бнутые.
Братцы! Это не просто тема, это ещё и реквием тем, кто знал закон Ома , Джоуля- Ленца, 1-й и 2-й Киргофа и тем не менее не успел, НО получил по самые несправедливые....
Радик
Сообщение #20 от 18/03/2005 21:57 цитата
знакомый электрик рассказывал его в детстве молния шарахнула во время грозы ...его нашли под деревом он на корячках вокруг дерева ползал
Ваши права в разделе Показать/скрыть
