Шальная мысль, или как избавиться от донора...
General
General
Сообщение #1 от 14/04/2005 12:51 цитата
Всё чаще сталкиваюсь с убитыми FBT где анодный кондёр участвует в стабилизации высокого ( так никаких доноров ненапасёшься неговоря уже о гемморе их устанавливать ) , ведь есть же моники где высокое стабилизируется от отдельной обмотки причём , я думаю, можно стабилизировать и от ИОХ в первичке ( амплитуда там примерно у всех одинакова , ведь ускоряющее у сонек так и делается и яркость неплавает ) куда проще кинуть кондёр с колектора НОТа в точку подключения анодного а сам анодный высверлить и изолировать. Кто что думает по этому поводу???
MICHAIL
Сообщение #2 от 14/04/2005 16:40 цитата
Вообще,так сделать можно,но стабилизация выского при этом ухудшится.Аналогия - БП с групповой стабилизацией от отдельной обмотки (от неё же и питание шима) и со стабилизацией от одного конкретного выходного напряжения,параметры которого критичны.
Canon
Сообщение #3 от 14/04/2005 17:02 цитата
General, мысль здравая. И даже, в некоторых случаях, реализованная. Иногда удаётся обойти использование донорного конденсатора. улыбка
General
General
Сообщение #4 от 14/04/2005 17:30 цитата
Спасибо мужики , хоть Вы порадовали , теперь , если можно несколько вопросов посуществу есть сонька cpd-100es , есть схема к ней , есть убитый кондёр в строчнике , из схемы понял , что основная регулировка идёт по 14 ноге через высокоомный встроенный резюк , вопрос -- что должно быть на 13-й ноге (импульсы , какой амплитуды????) ... или сей прибамбас задаёт только плавное нарастание высокого????
Canon
Сообщение #5 от 14/04/2005 18:10 цитата
General, пробуй так. Высверливай вывод конденсатора(не только 13-ю ногу), заливай, суши, ставь на место. Рядом клади донора. Если монитор заработает, тогда будем думать. улыбка
Про сони 100. Спроси прошивку на мониторном сайте, для начала. Думать, повторяюсь, бум потом.
Angel Hristow
Сообщение #6 от 14/04/2005 20:23 цитата
да..всегда можно попробовать
но есть ряд случаевв,где никак без донора не обойтись...
Alexrays
Сообщение #7 от 21/04/2005 23:43 цитата
В старых ЛЫЖАХ используются двухэтажные FBT-шки.,т.е. к строчнику прилагается отдельный высоковольтный кондёр.Даже если строчник умер,кондёр как правило выживает--очень удобная штука для этих целей.Так что покопайтесь заначках.
