Понравился подход к проблеме
dema2
Сообщение #1 от 07/05/2005 01:33 цитата
1. "Терминологическое воздействие". После падения производится взаимное переименование хлеба и масла, в результате чего масло оказывается сверху.
2. "Дублирование активного слоя с последующим переопределением". Бутерброд намазывается с двух сторон. После падения нижнее масло исключается из рассмотрения. То, что остается, как раз и является бутербродом лежащим маслом вверх.
3. "Защитное покрытие". На масло сверху намазывается слой икры, защищающий масло в случае падения бутерброда.
4. "Инверсия с предварительным резервированием". В местах предполагаемого падения бутерброда размещаются ломти хлеба. После падения верхний (исходный) ломоть удаляется, и бутерброд, состоящий теперь из резервного ломтя и масла, лежит вверх последним.
5. "Своевременный монтаж". Масло намазывается на уже упавший хлеб.
6. "Способ Эйнштейна". Бутерброд выводится на околоземную орбиту, где понятие "низ" вообще теряет смысл.
7. "Рациональный". Бутерброды с маслом исключаются из рациона.
8. "Постгуманитарный". Упавшие бутерброды с маслом сохраняются для гостей.
9. "Перпендикулярный". Бутерброд намазывается по ребру.
10. "Презумпция невиновности". Бутерброд отмазывается от падения.
11. "Инъекционный". Масло не намазывается на хлеб, а растапливается и с помощью шприца вводится ему под корочку.
12. "Замена вида активного слоя". При изготовлении бутерброда вместо масла используется маргарин. Пусть теперь падает как хочет, сволочь.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 07/05/2005 07:10 цитата
классно!
johanh
johanh
Сообщение #3 от 08/05/2005 03:23 цитата
13 "отрицательный". Отрицается факт падения.
14 "Положительный" Кладется на пол
JORR
JORR
Сообщение #4 от 08/05/2005 21:37 цитата
15. Бутерброд вечером отдай врагу!
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #5 от 09/05/2005 10:03 цитата
JORR писал:
"Завтрак сьешь сам, обедом пусть с тобой поделяться, ужин отбери у врага" - девиз сумоистов.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #6 от 10/05/2005 02:52 цитата
dema2, Вероятность того, что бутерброд упадет вниз именно намазанной стороной, прямо пропорциональна стоимости коврового покрытия.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 от 10/05/2005 06:32 цитата
16 "Добровольно-принудительный": Буттерброд кладётся на пол желаемой стороной собственноручно
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #8 от 10/05/2005 09:00 цитата
17 "Раздельное питание". Утром хлеб, вечером масло, но хлебом вперёд.
ADOWWW
ADOWWW
Сообщение #9 от 10/05/2005 09:42 цитата
18. "Молекулярная дисперсия" . Хлеб и масло смешиваються по средством миксера. Смесь выливаеться на пол.
19. " Предупреждение" . Бутерброт съедаеться до эксперемента.
alekarp
Сообщение #10 от 10/05/2005 15:17 цитата
20. "эпитаксия" - слой масла десятки микрон, невиден для глаза,
поэтому и не видно как упал.
JORR
JORR
Сообщение #11 от 11/05/2005 22:48 цитата
21.Трёхслойный:
Он
Она
Он
GOSHA
GOSHA
Сообщение #12 от 12/05/2005 10:07 цитата
dema2, бутерброд падает маслом вниз. Кошка падает всегда на лапы.Вопрос что будет если кошке на спину привязать бутерброд и кинуть? голливудская улыбка
hi-hi
hi-hi
Сообщение #13 от 12/05/2005 11:57 цитата
Если масса кошки и бутерброда равны, засчет их свойств появится центростремительное ускорение, в результате гироскопического эффекта наиболее вероятным получается падение на нос кошки и стабилизация системы в этом положении, т.к. хвост кошки вызовет эффект геликоптирования.
Victoras
Victoras
Сообщение #14 от 12/05/2005 12:29 цитата
Может всётаки не рисковать кошкой и бутербродом, цитата:/кошке на спину привязать бутерброд и кинуть?/
а просто дать кошке слизать масло и уж потом бросить слизанный бутерброд.
ИИ
ИИ
Сообщение #15 от 12/05/2005 15:25 цитата
22. "Эксгумация" - Бутерброд поднимается с пола, прилипшие грязь и волосня счищаются...
23. "Инагурация" - ..после выполнения 22 пункта куску хлеба с грязным маслом присваивается звание "бутерброд"!!!
hi-hi
hi-hi
Сообщение #16 от 12/05/2005 15:28 цитата
вот пришел экспериментальный
ждем бутерброда улыбка
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #17 от 12/05/2005 16:16 цитата
24."Исправительный": Новый слой масла намазывается поверх старого грязного слоя.....
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #18 от 12/05/2005 20:01 цитата
25."Упреждающий" : Пол намазывается равномерным слоем масла в предполагаемом месте падения хлеба
Теперь можно спокойно идти смотреть телевизор,хлеб сам выберет сторону, на которую свалится....
dema2
Сообщение #19 от 12/05/2005 22:21 цитата
hi-hi, не выйдет! недовольство, огорчение Кошка бутерброд уже слопала! А довольная какая...
JORR
JORR
Сообщение #20 от 12/05/2005 22:23 цитата
26."лоторейный":присвоить масленному слою - решка,и бросать как монету.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
