Осилим? Или как? Конкурс "СлабО"!
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #1 от 13/05/2005 00:32 цитата
Был сегодня в гостях в одной конторе - произвели впечатление, однако! классно! http://www.plasmaservice.ru/technology.html Я озадачен!
ADOWWW
ADOWWW
Сообщение #2 от 13/05/2005 00:40 цитата
Всё возможно. Но на фотках озадачивает , что разные микрухи показывают, до и после.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #3 от 13/05/2005 00:44 цитата
Дык и плазмы разные. Я вот тута думаю: а не посоображать нам на эту тему? В этой конторе, кстати, 1 год гарантии дают на ремонт!
ADOWWW
ADOWWW
Сообщение #4 от 13/05/2005 00:48 цитата
Рассматривал щас. В принципе можно осилить. Только чем что меняют ? голливудская улыбка При наличии данных можно старую соскаблить и новую припаять. А идея , дествительно клёвая!
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #5 от 13/05/2005 00:54 цитата
Со сканами проблем нет - они почти у всех однотипные, а вот с адресными пока ещё не в курсе.
ADOWWW
ADOWWW
Сообщение #6 от 13/05/2005 01:02 цитата
А я как раз себе станцию для пайки воздухом купил. Можно будет поизголяться. голливудская улыбка
Только они монтируют замену на плёнке, а потом её паяют на старое место. Вот где плёнку заказать ? На каждый тип свою...
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #7 от 13/05/2005 01:13 цитата
ADOWWW писал:
Без станции нынче вообще работы не представляю. Кстати, без проблем меняю сканы на Pioneer PDP 504/434MX/MXE - там они компаундом не залиты. А вот когда я стал задавать тем ребятам вопросы по поводу технологии, о которой эта тема, то они предложили её купить за $30 000 !!!
ADOWWW
ADOWWW
Сообщение #8 от 13/05/2005 01:33 цитата
Humanoid, Ха ! Я тут рад что вообще что то нашёл. С работой напряжёнка. Возиться с такой техникой инструменты нужны специальные. Шеф не покупает, экономит. Типа такие ремонты в АСЦ отправляй. А самому мне интересно. Правда с нуля начинаю.Всё дома осталось, и приборы и инструменты. Можно было только 30 кг на человека в самолёт. недовольство, огорчение А приехал сюда, только с собой цифровой осцилограф был и ноутбук. Вот щас потихоньку прикупаю.
Микрухи нормальные, меняю без проблем, те же 100герц блоки ремонтирую, камеры. На плазмах просто опыта пока маловато. Всё больше гарантия идёт, ну мы её транзитом...
А 30 000, сама по себе сумма приятная. улыбка
alekarp
Сообщение #9 от 13/05/2005 08:15 цитата
Привет земелям и колегам. Посмотрел на фото- там адресные сканеры,да и то замененная - другая плата. А написано, что У-драйверы, это если в малоразмерных экранах. Недавно один %уй
разбил плазму Pioneer PDP-433PG - от нее остались все целые
кишки,буду ждать прихода аналогичной... И вот при разборе битого
экрана, я внимательно разглядывал адресные ( вертикальные )
шины и некоторые аккуратненько отделил от стекла.
Т.к. я долгое время трудился в микроэлектронике, то ничего удивительного не обнаружил. Адресные гибкие шлейфы совмещены
с прозрачными проводниками на стекле экрана (это в процессе
производства) и залиты черным мягким компаундом. Я легко отделил
адресные целые шлейфы. Но проблема постановки на место - оста-
ется: как совместить? Надо под микроскопом! Как осуществить
электрическое соединение - там не видно пайки ( да и адресное
импульсное напряжение не мало) - может быть контактол?
Ну а закрепить это совсем прсто.
Еще от ремонта остался экран PDP-434PG, весь целый, только
на одной из адресных плат отлетел разьем, к которому подсоединя-
ются шлейфы цифровой платы. Ну это дело техники - сделаю
подмостки, уже сделал выдвижной микроскоп, чтоб наехать на место
пайки и - вперед.
Если кого интересуют вопросы- есть некоторое количество блоков
питания ( эти скоты не дают на них схемы) - пишут, замените полностью. Соберу фотки - выложу на мониторе.
С горизонтальными драйверами проблем меньше.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #10 от 13/05/2005 12:06 цитата
А надо-ли отрывать от стекла и потом попадать на нужное место? Не проще будет зацепиться к остаткам шлейфа (это пока теоретически, практика пока отсутствует) - вот только как это сделать: тут можно попробовать поизголяться.
alekarp
Сообщение #11 от 13/05/2005 13:13 цитата
HUMANOID. Я не говорю отрывать, плазма была разбита, поэтому я и оторвал.
Во-первых, адресные ИС все бескорпусные,тип, как правило, не извесен. Даже, если появится корпусной вариант- он по размерам
превзойдет место посадки.
Во- вторых, где заказать бескорпусные ИС, даже если есть возможность ее посадить на место. На старое место не поставить,
т.к. не снять эпоксидку.
В-третьих, у меня был вариант,когда можно было от бракованного
экрана отрезать (по шлейфу) рабочую часть. И потом пытаться
соединить два среза шлейфа, предварительно наклеив их на подложку. Но соединять надо много и мелких проводников- жела-
тельно термокомпрессией- после можно соединение защитить.
Этот вариант требует наличия одинаковых моделей. Так, например,
если есть 10 бр. одинаковых экранов с однообразным браком адрес-
ных драйверов, то данный вариант может пройти.
Вот если бы я начинал делать это дело, я начал с получения бескорпусных адр. драйверов, анализа схем этих драйверов для
других плазм. Затем разработка платки для б.к.ИС и возможные
варианты размещения.
Распайка б.к. ИС не проблема для предприятия МЭПа.
Са мое трудное - удаление бракованных ИС и подсоединение новой.
Здесь требуется полу-специализированное оборудование.
Вот,например, у соседей валяется 2 Тошибы с бр.адресами.
Ко мне приходила плазма JVC - в середине черн. полоса, а на складе аналогичная плазма - с браком в др. месте.
Вот бы их соединить. Прошу высказываться.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #12 от 14/05/2005 01:46 цитата
alekarp писал:
Полоса вертикальная, или горизонтальная?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #13 от 14/05/2005 19:54 цитата
Может лучше начать от простого, постепенно переходя к сложному, а именно, начать со сканирующих драйверов - ведь они-то корпусные браво! ! Сейчас я начинаю озадачиваться на предмет адресных драйверов, по возможности пытаюсь достать об этом инфу, но пока ничего не нашёл недовольство, огорчение
alekarp
Сообщение #14 от 16/05/2005 07:20 цитата
HUMANOID.
1. На плазме JVC естественно, вертикальная черная полоса! Про го-
ризонтальные драйверы все понятно - на некоторых моделях они
меняются даже целой платой. Затем идут залитые ИС - эти также
легко удаляются и заменяются. Это можно считать восстанавливаемым браком.
2. Сложнее, когда брак адресных драйверов, здесь я пока не починил ни одного экрана. Как уже писал, для эксперимента надо
2 плазмы с одинаковым дефектом.
3. Предлагаю - собирать данные по ИС адресных драйверов, опре-
деляя наличие корпусных аналогов, тем самым можно попытаться
осуществить замену.
alekarp
Сообщение #15 от 16/05/2005 08:30 цитата
А вот и фото плат горизонтальрых и адресных драйверов. Внизу 2 платы адресных плат, которые были отсоединены от стекла ( одна из
них перевернута) от плазмы РИОНЕР. Сверху платы горизонтальных
драйверов DAEWOO, JVC, PIONEER.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #16 от 16/05/2005 09:43 цитата
Те сканирующие драйвера, что на фото, обсуждать нет смысла - и так всё понятно. Я про те, которые на Panasonic, NEC, Toshiba и им подобные.
alekarp
Сообщение #17 от 16/05/2005 12:31 цитата
HUMANOID. На каком фото? На моем?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #18 от 16/05/2005 12:38 цитата
alekarp писал:
Да.
alekarp
Сообщение #19 от 16/05/2005 14:21 цитата
HUMANOID. Я что-то не пойму, ты замутил тему, а теперь тебе все
ясно. Что ясно? Что адресные драйверы плазмы PIONEER так резко
отличаются от драйверов плазмы PANASONIC и др?
Если тебе все так ясно, то подскажи какие ИС стоят в адресных
драйверах хоть любой модели плазмы? И с чего ты думаешь начи-
нать?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #20 от 16/05/2005 20:35 цитата
По поводу адресных драйвОв: на плазмасервисе не колятся, технологию они готовы продать за $30 000. Копаю дальше. Пока загружен работой, то маловато времени на всё это, ежели чего нарОю - подниму эту тему вновь.
