Senao 258 - легальное использование на Украине?
Andyrey
Сообщение #1 от 06/06/2005 21:46 цитата
Вообщем "порадовали" меня сегодня заказным письмом с "областного управления частотами"
в письме указан номер телефона (мой)
адресс (естественно мой )
и страшилки по поводу перевода "Радиоудлинителя"
на разрешенные частоты
и в срок до x обязательная регестрация упс!
вот собственно интересует:
1.
как перевести на разрешенные частоты (возможно ли это самому
сделать)
2. сколько стоит регестрация (оплата за год ) на Украине
3. может можно использовать не разрешенные частоты до определенного уровня мощности (растояние сильно не интересует
до 500 метров максимум)
4. может возможен вообще другой вариант
(типа купить телефон посвежее ? с разрешенным диапазоном?
или вообще отключить его и забыть)
rommy
rommy
Сообщение #2 от 07/06/2005 00:35 цитата
Регистрация стоит около 120 уе.Потом каждый год надо платить 4 уе.
Самому за перестройку лучше не братся,если не знаешь как это надо делать.
Если уменшить мощность, то могут и не засечь-выкрутить антенны на трубе и на базе.
Точно не знаю, но вроде 258plus засечь пока не могут.
http://bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=15
tel
tel
Сообщение #3 от 10/06/2005 10:39 цитата
Если пользоваться телефоном на небольших растояниях и не использовать при этом усилитель и наружную антенну , можно не перестраивать.
ats
ats
Сообщение #4 от 10/06/2005 12:34 цитата
Регистрация обязательная, или жди гостей, а они не шутят. Приходят не сами а с милициеей и вплоть до конфискации или отключения тел.номера на АТС.
Есть только два пути, либо перестраивать и регистрить , либо снимай и ложи в чемодан до лучших времен.
Толя
Сообщение #5 от 27/06/2005 13:15 цитата
используй только комнатную антенну. Будет работать на 0.5-1 км. и мешать никому не будет
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #6 от 13/07/2005 06:12 цитата
а можно поподробнее с чем это связано, и на каких частотаъ работает сенао данная (я так понимаю это такая большая трубка без экрана). О черт хотел себе купить. И какие частоты разрешены - т.е. на что следует обратить внимание при покупке радиоудлинителя
vidak
vidak
Сообщение #7 от 13/07/2005 07:36 цитата
rommy писал:
Глупый совет! Если выкрутить антенны - возможен скорый выход из строя усилителей! профессор
tel
tel
Сообщение #8 от 13/07/2005 09:14 цитата
00X00, если есть возможность, то лучше купи себе CDMA или СОТОВЫЙ МОСТ. Получиться и дешевле и более качественная связь. подмигивание
