johanh
Я думаю у каждого занимающегося ремонтом когда-нибудь
встает задача изоляции транзисторов от радиатора.Старые
прокладки потеряли изоляционные свойства,изоляционные
втулки растрескались,изоляционные винты потерялись.
Кто и как в этом случае поступил бы?В магазине не всегда бывает
такой товар. |
Морозик
Снять с трупа , можно с УСЦТ |
johanh
Ну нету стока трупоф А в ипульсных преобразователях могут быть аж по двадцать штук! |
Мираж
johanh, я снимаю с комповских БП! |
Трям
Мираж, ГОРСТЯМИ.. бесконечный запас этих прокладок и изоляционных втулок.. плюс ко всему, если уж совсем нет возможности прикопать этих зверей, то можно подумать о замене элементов на аналогичные в пластмассовых корпусаз - проблема сама отпадёт.. ИМХО |
Мираж
Трям писал: | Мираж, ГОРСТЯМИ.. бесконечный запас этих прокладок и изоляционных втулок.. плюс ко всему, если уж совсем нет возможности прикопать этих зверей, то можно подумать о замене элементов на аналогичные в пластмассовых корпусаз - проблема сама отпадёт.. ИМХО |
представь себе-блоков 15 лежит "дохлых"-презенты админа |
Vmax
Форумное привидение
Трям, согласись, что в пластмассовом корпусе, в частности транзисторы, при совпадении остальных параметров имеют, как правило , более низкую рассеиваемую мощность, что бывает немаловажно, хотя, не редко, такая замена таки катит......
поэтому я всё-таки запасаюсь по возможности и прокладочками тоже.....
Храню их в специально выделенной для этих целей пластмассовой коробочке из-под приготовленного здешней пищевой промышленностью овощного салата, чщательно отмытой от жира и впридачу протёртой изнутри спиртом
Вот так вот...... |
