Подключил спутниковый интернет
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Klin
Klin
Сообщение #1 от 02/12/2005 20:56 цитата
Подключил спутниковый интернет,но не могу разобраться.
Купил тарелку,подключил,настроил(Правда помучился)Открыл в Сервис SpaceGate/Traffic (Экспресс-АМ22),
настроил по их параметрам.Подключается соединение через спутник,значек в трее выходит и все ,стоит,а вот трафик на прием жрет наземный.В чем дело не пойму.Кто этом вопросе имеет опыт помогите.
molot
molot
Сообщение #2 от 02/12/2005 21:57 цитата
Klin, я теба пошагово обьясню, как нужно настраивать, а ты сравни, что ты не так сделал.
1. Кликни на значёк в трее, на иконке с изображением спутника в кружёчке. Стери все спутники в окошке SATELITE. Для этого там есть кнопка delete. Потом пропиши твой единственный Express AM 22. Для этого там есть ADD. После заходишь на менеджер транспордеров, жмёшь ADD и прописываешь частоту цифровой поток и поляризацию. Если тарелка правильно настроенна то должен появится уровень сигнала. Далее лезишь в СЕРВИС ДАННЫХ. В имени провайдера прописываешь Space Gate. В транспордере жмёшь ADD, указываешь частоту которую ты прописал, ниже пишешь Express AM 22. Потом ОК и выходишь из окна транспордера. Далее где PID снимешь галочку и напишешь 1024 потом INSERT. Потом APLY и ОК. Выходишь и жмёшь правой кнопкой крысы на той же иконке. Ставишь галочку на единственном твоём провайдоре Space Gate. Этот значёк должен стать зелёным.
2. Смогу обьяснить если напишешь какая ОСь стоит на твоём "трандулете"
johanh
johanh
Сообщение #3 от 02/12/2005 22:01 цитата
Пока могу только поздравить с покупкой одобрение .Сам хочу улыбка .Подробней про тюнер.Как я понял еще официальный
доступ не открывал?
Klin
Klin
Сообщение #4 от 02/12/2005 22:05 цитата
molot, это я уже все сделал(Сам докумекал улыбка ).Подключение проходит упешно ,проходит проверка пароля.комп в сети и все.Обмен по прежнему происходит по наземному каналу.Чтото я пропустил,а что не понимаю.Кстати PID не индивидуальный разве для каждого пользователя.Мне прислали 7000 в настройках провайдера.ОСь у меня ХР HOME Кстати уровень сигнала не выходит больше 45-50процентов.Это норма для наших краев?
Добавлено 02-12-2005 22:09
johanh,тюнер Sky Star2 ,тарелка 1.2 метра.
johanh писал:
доступ не открывал?
подписку уже оформил на трафик Сервис SpaceGate,а воспользоваться не получается. бяка
johanh
johanh
Сообщение #5 от 02/12/2005 22:12 цитата
Терзай провайдера! подмигивание голливудская улыбка Заодно нам расскажешь. подмигивание
Klin
Klin
Сообщение #6 от 02/12/2005 22:13 цитата
Сам уже истерзался.Дым из ушей. улыбка
johanh
johanh
Сообщение #7 от 02/12/2005 22:16 цитата
Klin А версия Sky Star2 какая?
Klin
Klin
Сообщение #8 от 02/12/2005 22:18 цитата
johanh, а где ее родимую(версию) прочитать то(я не в курсе). улыбка
johanh
johanh
Сообщение #9 от 02/12/2005 22:22 цитата
В свойствах,в меню да и на самой карте.Говорят имеет значение.
Добавлено Декабрь 02 2005
SkyStar 2 с пультом версии 2.6 D
Klin
Klin
Сообщение #10 от 02/12/2005 22:30 цитата
Пульт есть ,а вот версию пока не нашел.Щас плату сниму(Только комп отключу)
Добавлено 02-12-2005 22:34
Точно 2.6D.
johanh
johanh
Сообщение #11 от 02/12/2005 22:46 цитата
В меню также должно быть.Ищи.
Klin
Klin
Сообщение #12 от 02/12/2005 22:56 цитата
карта точно 2.6D .Извени за глупый вопрос начинающего юзера johanh, в каком меню искать?
johanh
johanh
Сообщение #13 от 02/12/2005 23:04 цитата
Ты думаешь я знаю? улыбка .Но настройки программ они и Африке настройки.Обязательно должно быть. подмигивание
Я его еще в глаза не видел. недовольство, огорчение Там есть параметр-"начальные установки"?
Klin
Klin
Сообщение #14 от 02/12/2005 23:18 цитата
Ладно завтра на свежую мозгу покумекаю.Что то у меня ролики за шарики западают. улыбка
molot
molot
Сообщение #15 от 02/12/2005 23:28 цитата
У меня при такой тарелке было 60% но до 40% это норма. Так вот слухай далее.
2. Жмёшь ПУСК - ПОДКЛЮЧЕНИЯ - ОТОБРАЗИТЬ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Свойства SkyStar2. Свойства TCP/IP. Прописываешь твой IP от Globax. Маска подсети 255.255.255.0 потом ОК. Ставиш галку " при подключении вывести значёк ".
3. Составляешь файл globax.conf. Вот мой пример на скорость 250 Kbit:
[server]
port = 2001
log = client.log
[remote]
name = globax
server = 84.246.64.87:20035
login = твой логин
passwd = твой пароль
speed_in = 22937:32768
speed_out = 1024:4096
mtu = 1400
mru = 1400
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
4. открываешь EXPLORER. СЕРВИС - СВОЙСТВА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ. Выбираешь твоё подключение по наземке потом настройка и ставишь галочку "ПРОКСИ" и прописываешь 127.0.0.1 порт 3128
5. Перезапускаешь комп соединяешься по наземке, запускаешь Globax . И вуаля, пльзуешься.
Один ньюанс здесь есть, во время сёрфинга Explorer иногда не открывает страницы, приходиться жать кнопку "обновить". OPERA 8.5 этого недостатка лишена.
johanh
johanh
Сообщение #16 от 02/12/2005 23:31 цитата
molot А как Avant Browser?
molot
molot
Сообщение #17 от 02/12/2005 23:34 цитата
почитай вот здесь
http://www.spacegate.com.ua/rus/globax/index.html
Добавлено 02 Декабрь 2005, 23:35
а ещё вот здесь
http://www.itelsat.info/
Добавлено 02 Декабрь 2005, 23:38
Без понятия, не пробовал.
johanh
johanh
Сообщение #18 от 02/12/2005 23:39 цитата
Спасибо. улыбка
molot
molot
Сообщение #19 от 03/12/2005 11:53 цитата
Klin, ну что, настроил?
Klin
Klin
Сообщение #20 от 03/12/2005 16:53 цитата
Наконец то подключил,правда не сам.Подошел более орпытный юзер и выставил настройки с глобаксом. улыбка Короче говоря заработало.Правда есть проблемы уже.При попытке скачать файл из обменника выходит надпись,что на IP 84.246.64.87 исчерпал лимит.Что ,значить качать никак нельзя?Или можно гемор этот обойти?
