Морозик
При попытке напечатать лист схемы из Акробата,принтер выдает чистый лист (не всегда)
При печати выделенного фрагмента, реально рисунок выходит за пределы страницы.
Это у меня глюк ? Или что-то типичное ?
принтер НР 7260 Все остальное печатает без проблем. |
Klin
Было что то похожее.У меня такое бывает если файл с Акробатом еще и архивирован,попробуй распаковать .А насчет размеров,выставь опции принтера перед распечаткой.Выходит картинка, как примерно файл расположен на листе и выбери нужный вариант. |
Морозик
Klin, Да вот на картинке мелкой все в порядке. Обычно сначала распаковываю. |
yurikel
В настройках Акробата есть установка Печатать как изображение,попробуйте её поставить |
Vademar
yurikel прав скорее всего. У меня было такое. Файл состоит из 70 листов. До 10 печатает нормально, а потом каюк, молчит и все. После долгого разбирательства выяснилось, что с 11 страницы начинаются схемы. То есть я сначала грешил на недостаток памяти, потому как остальная часть файла весит 70 метров, но нет, он даже одну страницу не хотел печатать. После того как поставил галку Print to image все поперло на ура. |
OleghkA
возможно версия акробата
сейчас 7 я какаято стоит.
Так при печате нужно к желаемому номеру страницы прибавлять 1 цу.
потом когда более 200 страниц, 5 или 6 прибавлять.
FoxitReader не ошибается в нумерации, но он при распечатки некоторых файлов
центрует страницу не корректно |
mastak
У меня стоит 5 Акробат для просмотра (на печать половину документов не выводит) и 4й для печати - печатает всё и по всякому.
Был ещё 6й русский, но я его снёс нафиг, тормозит по чёрному. |
Klin
Похоже проблема все таки в самом акробате.У меня все проблемы прекратились после того как я переустановил виндуSP2,а в месте с ним и акробат 5.С тех пор вроде не глючит. |
Nobody
Поставьте семёрку Акробат и он порадует Вас скоростью работы. Есть и программы, отключающие загрузку лишних плагинов. Reader-SpeedUp, например. |
Морозик
Спасибо. Попробую. Зашел на сайт потдержки принтера, там какое-то обновление или патч,
непонятно что , для Акробата. Скачал. Попробую |
johanh
Морозик а ты размером экрана не пробовал поиграть? |
facks
реально сталкивался, вытаскиваю из акробата в визио, и делаю как хочу режу, кромсаю, на нескольких листах печатаю, жаль редактировать нельзя. |
