Стасон
Ни как не могу понять работу рыле. Как нужно подавать на нее питание,чтобы было правильно? HELP... |
разЯРЕННЫЙ
гы гы.Как хочеш.Хоть через камчятку. Ему обсалютно пофигу.Хотя есть и паляризованныя реле но наврятли у тебя оно есть.Есть и для переменного тока.Опиши что имееш и куда ставиш. И еще чему тебя в школе учили? Разбери и посмотри внутрь если книг тебе мало.Если не сможеш попасть вилкой в разетку тоже напиши |
MICHAIL
Количество ног делим пополам, если нечетное - лишнюю откусываем.Обьединяем ноги в две группы.+ и - .Потом 2 провода - один к одной половине, второй - ко второй половинке ног.И в 380 для ускорения срабатывания. |
yakov
Я думаю,что рыле это что-то лектрыческое.
Кроме шуток на каждый тип реле существует паспорт и справочные данные,где всё подробно разжёвано. Более подробно в учебнике физики для ср.школы раздел эл.магнитная индукция. |
Vademar
мужики, хорош глумиться над человеком, может не знает действительно, может разволновался. yakov, ты же не знаешь, может он еще учится в средней школе и до раздела ЭМИ не дошел еще. может ему 8 лет, а он уже знает что ракое рЫле. извините |
yakov
Vademar писал: | может он еще учится в средней школе и до раздела ЭМИ не дошел еще. может ему 8 лет, а он уже знает что ракое рЫле. извините |
Пусть на переменке вместо перекура подойдёт к училке или завучу и спросит про рыле. |
Vademar
незя, а то за такие вопросы можно и по рЫлю схлопотать Стасон, тебе правильно сказал разЯРЕННЫЙ, опиши поконкретней что нужно, а то мы тут хренью страдаем, от темы уходим |
Мираж
Стасон писал: | Ни как не могу понять работу рыле. Как нужно подавать на нее питание,чтобы было правильно? HELP... |
дай маркировку |
Konstantin
Странно, название темы вроде про реле, а сама тема про какое-то рЫле... |
Мираж
Konstantin, как работают рЫлы,известно не только людям близким к электронике |
MICHAIL
Если от постоянки - то клац-клац, от большой постоянки - КЛАЦ-КЛАЦ , от переменки - дрррррррррррррр......от большой переменки - ДРРРРРРР.....БЗДЫНЬ! В этот момент из РЫЛЕ выходит дым и она безнадежно испорчена,так как дым является неотьемлимой составляющей РЫЛЕ , позволяющей ей работать...... |
разЯРЕННЫЙ
MICHAIL, не КЛАЦ КЛАЦ а ЧАК ЧАК |
Vademar
Господа, а куда автор поста запропастился??? Он наверное из ваших сообщений столько понял, что уже на практике осваивает работу рЫлюшек |
yakov
С такими консультациями скоро и до трЫнсформаторов с конденсЫторами доберётся. |
MICHAIL
Запросто! Дрынсфырматыр работает так - вззззззззззззззз.....Если боооольшая переменка - ВЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ---- ПЫХ! И опять выходит дым,без которого - см.выше.
Кындынсатыр работает при любом раскладе либо совершенно незаметно,либо так - @БЛЫСЬ @ЛЯАААА!!!!!! То есть два состояния. Из него выходит дым,пар,сопли и вонь.И он опять не работает. |
Vademar
у меня папа как трансформатор - получает 220 отдает 127, на остальное гудит |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Konstantin
MICHAIL, |
Фокс
АФФФФТАР ЖОТ НИПАДЕЦКИ !!!!!!!!!!!!!!!!! |
MICHAIL
Приставим печатку ?
