Markovich
Ребята помогите тут для SATISFACHION
одного сильно уж умного клиента необходимы параметы
клея термопистолета такие как
-темперетура плавления
-жидкотекучесть
-адгезия |
johanh
Markovich
Надо мне
На основании этих даных составить акт тех.экспертизы на устройство в котором применен этот клей в качестве скрепления
двух поверхностей
Спасибо за инфу но это немного не то
Надо конкретные данные
Дело в том что не знаю даже маркировку данного клея
Во всех магазинах он проходит как "клей - карандаш для термопистолета" с различными диаметрами и ВСЁ
Что удалось нарыть это температура плавления в пределах 200-210 градусов цельсия
и то исходя из температуры сопла термопистолета |
johanh
Там есть и международные методы тестирования.Смотри ссылочки.
Добавлено Май 24 2006
По поводу температуры-от 50град и выше |
Markovich
Спасибо это уже кое что
А как может называться, маркироваться данный клей???? |
m.ix
Master Mixa
Markovich, Вот это тебя расколбасило Мне б и вголову это и не пришлобы
А тем болееMarkovich писал: | этот клей в качестве скрепления
двух поверхностей |
Им только проводочки присопливить и всё.
Я его соплями называю, тк он этому 100% названию оправдывает.
PS
Чем он прозрачнее тем меньшая температура нужна. А жёсткий, от него толка как от ....... молока.
Поэтому я пользуюсь самым прозрачным который найду, иногда его в сетевые фильтры заливают, что б там не болталось.
Мои советы при работе с термоклеем.
1 надо брать самый прозрачный, тк он самый пластичный илучше закрепляется на поверхности.
2 перед нанесением на поверхность, поверхность дожна быть обезжирена и нагрета для последующего крепления этого клея. Проверил на своём велосипеде.
Спасибо китайцам!!!!
В работе я применяю
Клеи из серии момент, тк они очень надёжны.
1 Прозрачный для резины и прочих приклеек.
2 Супер момент, для качественной приклейки не гибких материалов, на каблуке ботинок был испытын как и самой подошве.Требует чистой поверхности и очень крепкого сжатия поверхностей.
3 Эпоксидная смола, для склейки и соединения сломаных плат, тоже требует чистоты поверхности, правильности и качествености смешивания двух компонентов, затвердевает через 5 мин после нанесения. Также с помощью него закрепил увеличилку к железочке. |
Markovich
m.ix
Cпасибо что откликнулся
Согласен то что выход с применением данного клея не лучший НО то, что есть то есть , это отдельная тема для обсуждения
Он нормально выполняет свои функци в данном устройстве
Просто столкнувшись с такой проблемой начинаешь копать и выходит что ИНФУ по параметрам клея найти практически невозможно я хотел сравнить его с жидкими гвоздями инфы тоже нет
А насчёт сопель это очень интерсно .
Как его (клей) только не склоняют вот я и прошу хотябы нормальное тех название и маркировку этого СОПЛЕВИДНОГО девайса |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
из всех "соплей" побывавших у меня в руках наилучшие результаты показал купленный по случаю на рынке темно коричневый - похоже им проклеивают ОСки в ТВ. Маркировки и данных тоже нигде не нашел, единственное отличие - очень высокая температура плавления. |
johanh
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Н-да, есть такой недостаток. |
Markovich
johanh
Огромное спасибо это то что надо
Сейчас займусь составлением бумаги этому КЛОУНУ |
m.ix
Master Mixa
Это не потеме.
Люблю всё вырезать, вот что получилось, такого я и непредпологал
Называется довырезался.
Вышеназванная ссылочка |
johanh
m.ix А я тебе о чем говорил. |
m.ix
Master Mixa
Реклама различного рода достает, вот и приходится, а тут такое ни когда так небыло, что б всё и сразу. |
