makar.i
расскажите и покожите что это за хрень .СПАСИБО!
Добавлено 28/06/2006 16:11
приминительно к ремонту телеаппаратуры
Добавлено 28/06/2006 16:25
и еще приминительней к PHILIPS |
m.ix
Master Mixa
А что это такое???
Как это выглядит? |
makar.i
m.ix, если бы я знал
Добавлено 28/06/2006 18:44
я думаю какое нибудь програмное обеспечение |
facks
в переводе это по моему запчасти, комплектующие. |
makar.i
это я в курсе а вот попровуйте словосочетание Philips Compair,в поисковик загнать |
facks
дак что непонятного, комплектующие производства филипсов. |
makar.i
вот еще Программное обеспечение Compair является(находиться) первым базирующимся диагностическим средством PC для(за;в течение) критиканства и ремонта лидирующего звука Филипса и видео продуктов. Программное обеспечение работают на базирующемся Windows PC и передают(связываться;общаться) непосредственно или через(по) специальный интерфейс со своим собственным диагностическим и действующим(работающий) программным обеспечением устройства.
Добавлено 28/06/2006 19:20
короче эта хреннь помогает диагностировать теле видио аппаратуру |
facks
Это значит, что ПО являеться совместимым с Филипсом и используеться для его диагностики.
Оригинал на англицком выложи. А то с уродливого полуперевода еще сложнее. |
makar.i
типа какого-то программатора с помощью которого ч/з PC можно диагностировать и корректировать работу теле видио аппаратуры |
facks
вполне могет быть назване аппарата |
makar.i
facks
makar.i, дык статья о том что филипс совершенствует инструменты диагностики ...
Компайр это основанное на РС диагностическое средство для ремонта и поиска неисправности в современных филипсовых видео и аудио девайсов. Этот софт запускаеться на видовз совместимых компах
Добавлено 28/06/2006 16:37
и подключается к устройтвам используя интерфейс, для их самодиагностики и манипуляций с софтом девайса.
Это вкратце. |
m.ix
Master Mixa
facks писал: | и подключается к устройтвам используя интерфейс, для их самодиагностики и манипуляций с софтом девайса. |
В ящиках соньках, находятся квадратные порты, для наверное такого подключения. |
makar.i
facks, короче это прог. обеспечение |
facks
makar.i, угу. а что с англицким не ладим? |
johanh
makar.i
нэмэц со словарем
Добавлено 28/06/2006 21:19
всем спасибо за разъяснения
осовенно facks- у |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Примерно так: есть главная коробочка, цепляющаяся непосредственно к компу и софт для нее, некоторые аппараты цепляются непосредственно к ней кабелем, доп софт для конкретных аппаратов, доп коробочки с соотв софтом для конкретных аппаратов, коробочка позволяющая матрицы LCD и PDP цеплять к компу по VGA для проверки матриц и соответственно монитор для проверки всего что работает на матрицу. Позволяет продиагнозить и перегрузить филиповые аппараты даже в случае "тяжелого останова". |
ALES
дополню. позволяет считывать и менять ПО, вести диалог со всеми компонентами, на сайте Филипса регулярно выкладываются обновления. классная штука... но почти на 1000 евриков тянет... мелким сервисам, типа нашего, явно не по карману. |
makar.i
мой работодатель заказал, как прийдет отпишусь |
