m.ix
Master Mixa
AMD анонсирует выход сокета АМ3.
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.toxico-pc.com/archivo-noticias.php&prev=/language_tools
Во блин, не успелвыйти второй как уже делают третий.
Thus textual the people of Noticias3D comment that has taken the news from Daily Tech: AMD has revealed that socket AM2 will accept processors AM2 and AM3. In addition processors AM3 will have support for memory DDR2 and DDR3 integrated in the memory controller. Processors AM3 will be for architecture K8L (Greyhound), and does not stop the AM2 65 Brisbane of nm, anticipated for December. Plates AM3, nevertheless, will not be retrocompatibles with processors AM2, and will support modules DDR2 or DDR3, but not both in the same plate. The Greyhound will be the first processor that has supported Hypertransport 3,0, that will allow up to 5.2 “Giga-transferences” per second, whereas the present HT only allows up to 2. Nothing of the number of pins of new processors AM3 has been said, but to the being compatible with socket AM2, we can deduce that they will have less than 940 pins and that they do not use socket type LGA like next the Opteron.
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.noticias3d.com/noticia.asp%3Fidnoticia%3D15097&prev=/language_tools |
m.ix
Master Mixa
http://www.overclockers.ru/hardnews/22263.shtml
Помимо специфических архитектурных улучшений типа появления 48-битной адресации и поддержки страниц памяти объёмом 1 Гб, поддержки RAS, появления дополнительных команд SSE и более агрессивной предварительной выборки данных, процессоры AMD нового поколения смогут предложить поддержку новых интерфейсов: HyperTransport 3.0 и DDR-3. К слову, поддержка этого типа памяти появится не сразу, а по мере необходимости, конструктивное исполнение процессора при этом может смениться на Socket AM3 или его серверный аналог. |
Фокс
я в этом нешарю.
а какая частота будет ? |
m.ix
Master Mixa
Уменея дома 3500+, а тактовая 2200. Оказывается это AMD аналогичен пеньку с такой же тактовой 3500. |
OleghkA
пусть анонсирует, до Conroe ему уже далеко и по техническим и ценовым мотивам.
все на Conroe!!! |
Фокс
а это лучше чем пентиум ? |
m.ix
Master Mixa
Фокс писал: | а это лучше чем пентиум ? |
Какой 66, то во много много, ой много раз. |
Фокс
а какой самый лудший ? и какие хаки у него ? |
m.ix
Master Mixa
Фокс писал: | а какой самый лудший |
У которого нет железной оболочки,
Фокс писал: | и какие хаки у него |
для внешнего вольтмодинга и увеличения L2 путём припайки, до 10мегабайт. |
