Uzbek
Алексей
Телохранитель админа
А В ТУРМЕ МАКАРОНЫ ДАЮТ...ТРИ ЗА ПОБЕГ, ПЯТЬ ЗА ДЕДСАД..... |
yurikel
xAlexeyx2006, Не, не дают уже макароны |
Afanasiy
Уважаемые!
Мне нужен программа для:
Измерительно-вычислительный блок коррекции объёма газа БК
Заране благодарен за помощь! |
Фокс
надо найти продажного газоовика. |
servik
газовика искать бесполезно, к изготовителю надо обращаться. |
Фокс
у меня знакомый мужик ваще за газ неплатит ))))))
у него счётчик установлен мордой к стене
к ниму газовики пришли.....
-почему за газ неплатим ?
-я показания снять немогу!
-почему счётчик неправильно стоит ?
-неяж ставил.. ваша организация..
-ждите ремонтников
уже 5 лет ждёт ! они немогут оформить заявку ! переустановка счётчика -такого нету, тот кто ставил- давно там неработает, финансировать начальство неможет такую услугу.....
вобщем они сами застряли в своей бюрократии !!! |
partgaz
изменить показания электронного счетчика можно если у вас есть пароль 1)поверителя
2)конфигуратора
3)мастера
газовой службы итд, выход RS-232 снятие показаний и настройка счетчика(несанкционированое вмешательство карается законом )вот так |
tvn1
partgaz, Ты серьезно?
Ну для СВОИХ поделись!!! |
tvn1
partgaz, пи .. деть не мешки ворочать |
Фокс
а я корректировал показания. это теперь так называется |
tvn1
ВО насчет воды поделюсь..
Берем КОМПУТЕР ВЫНИМАМ ВИНЧЕСТЕР
БЬЕМ ОБ ПОЛ! ЧТОБЫ он пришел в полную негодность(винчестер!)
РАЗБИРАЕМ (при помощи отвертки) и извлекаем из него магнитики!!
Вот они то ВАМ ПОМОГУТЬ!! |
sasadf
А что потом с магнитиками от винта делать? И как они ПОМОГУТЬ? |
Рифат
Обыкновенный человек
sasadf, не обязательно от компьютера.От любого динамика пойдёт магнит.Ставим его на водосчётчик и..... Только не на все счётчики действует.на "Бетар-Восток" точно действует |
ingenegr
если крыльчатка металлическая, а если пластиковая?...........то поможет ржавчина на ней. и не надо винты бить можно из старого пикапа выдернуть отличную пару магнитов редкоземельных......... |
Рифат
Цитата: | если крыльчатка металлическая, а если пластиковая?........... |
а при чём здесь крыльчатка? останавливают магнитом не за счёт притягивания к крыльчатке,а за счёт притягивания магнита к магнитикам установленных на крыльчатке в двух камерах |
ingenegr
а там еще и магниты есть?а накой? |
Рифат
Там по два магнитика на каждом колесе в раздельных камерах. |
Marko2007
Да,про магнит хорошо подмечено,только если он в обратную сторону крутит.
А если вперед? |
vitamax
