Мне электричество отключили
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 01/12/2006 03:38 цитата
Мне ектричество отключили рёв в три ручья
Чуток денюг не хватило, всё жду пока большой телек заберут.
Вопрос?
Вот у меня нет в розетках электричества, провод перегорел под полом.
Как поступить в этой ситуации.
Придут подключать, а я им после вашего включения ни одна розетка в квартире не работает.
Кто будет делать в этой ситуации проводку???
Вот как раз нижний с права провод в электрощитке и есть мой
http://photos.streamphoto.ru/e/0/f/4ee30845a01ae57f608c7452e3973f0e.jpg
Добавлено 01/12/2006 05:17
Ладно пошол отконнективатся.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 01/12/2006 05:50 цитата
это должны делать электрики смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 01/12/2006 18:41 цитата
Только чьи.
Электрики Чубайса
Электрики ДЭЗа
Электрики ЖЭКа
Проводку от холла вести надо ко мне в квартиру.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 01/12/2006 19:08 цитата
m.ix писал:
ссук* иии злость
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 01/12/2006 19:22 цитата
Ну немогли пару недеоь потерпеть.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 01/12/2006 19:33 цитата
m.ix писал:
вот именно не могли в положение войти, и так цены на лепестричество раза в два-три завышены так и не какого сочуствия к людям
makar.i
makar.i
Сообщение #7 от 01/12/2006 19:59 цитата
Электрики ЖЭКа Проводку от холла вести надо ко мне в квартиру
они должны подмигивание
vict
vict
Сообщение #8 от 02/12/2006 00:58 цитата
Темнота - друг молодёжи!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 02/12/2006 02:07 цитата
А кто сколько киловатт за 12 часов использует.
Я один лично максимум 4кВт
Брательник же за 4 часа 20кВт
elgen
Сообщение #10 от 02/12/2006 02:30 цитата
m.ix писал:
у меня счетчик сгорел, уже год по лампочкам(по среднему). Когда он только начал ломаться тогда еще ставили бесплатно, все обещали заменить, а потом их самих на хрен закрыли, теперь везде говорят купи новый. Вот только на кой он мне? по среднему это дешевлее.
Проводку делать должна та организация которой ты платишь за обслуживание.
Не грусти смотри сюда http://www.s5s.ru/Smile.swf
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 02/12/2006 02:43 цитата
elgen писал:
А после спрос с кого за правильные показания?
Ладно в минус а то и переборы бываю 0,7-1кВт
elgen писал:
Так кому точнее?
Через час в offLine уйду, после закачек сказок.
Спасибо за флэшку
elgen
Сообщение #12 от 02/12/2006 03:43 цитата
А кому платишь в договоре написано, у нас тут свои конторы я им недавно телик делать ходил, оказалось не те кто город пользует, их провода только приходят , а дальше.... в общем их вагон, но судя по всему жек или что у вас там
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 02/12/2006 03:48 цитата
Ладно похош отключатся.
prapor
prapor
Сообщение #14 от 02/12/2006 06:00 цитата
Миш, отключить тебя аппаратно у них просто нет возможности - так электричество устроено смех , им просто тогда придется 1/3 подъезда отключить. Стало быть тебя просто обрезали(то бишь ФИЗИЧЕСКИ отрезали провод твой). Скорее всего ниже или выше этажом, в щитке. Так надо просто это место найти и обратно прикрутить смех . Потому как 1-2 недели без света это - ....... бяка КОЗЛЫ!!! злость Да и имели-ли они право???!!!
В квартиру идет 2 провода - 1сидит на массе щитка(т.е. натурально на корпусе) и его можно и руками трогать и еще чем хошь - это НОЛЬ.
2-й это ФАЗА( это собственно и есть липездричество), идет отдельным проводом по всему стояку подъездному и на каждом этаже отводы в квартиры. Всего ФАЗ - 3 и +1НОЛЬ и на КАЖДОЙ площадке все 3. Раскиданы по квартирам от балды - каждой кв. по фазе( есс-но, если кв. на площадке 4, то с одной придеться делиться, ну типа кв.50-1я фаза, кв.51-2я фаза, кв.52и53-3я фаза. А на след. этаже делятся 2й фазой и т.д. ) А ноль- общий для всех - на корпус хоть 20 проводов нафигачь - собственно так и есть в натуре - 1 железяка и на ней куча проводов. А ФАЗЫ каждая по отдельности - не дай БОГ между собой перемкнут - ДУГА будет, что отвертка сплавиться! Между любой ФАЗОЙ и НУЛЕМ -220В, м/ду 2-мя любыми разными ФАЗАМИ -380В. Померять можно обычным тестером - 1 конец на корпус, 2-й на провод и вперед. Это я к чему?: Тебе бы надо найти свой обрезаный провод(я думаю отличишь его -это-ж недавно было, да и быть он должен в пределах досягаемости -иначе, как-же резать? подмигивание ) и место, где обрезали приходящий и пустили в обход тебя - и обратно его!!!
А к соседке, это конечно хорошо(тем более ты у нее не воруешь, а только у дома - отсчет эл-ва идет после счетчика, а ты до него цепляешся), но а как вдруг включат??? У неё-ж другая фаза скорей всего! Не, тебе-то все равно, а вот тем, кто соеденять провода будет.... ну-у я думаю ожог 2-й степени на морде, как минимум, обеспечен. Вообще-то, и поделом им, но тебе-то проблемы ни к чему!
Короче, путь эл-ва такой: 3 провода(фазы) или даже железные шины приходят на этаж, от 1-й из них твой провод на автомат(предохр, пробку), потом он + ноль, парой идут на счетчик, и со счетчика тоже парой уже к тебе в квартиру. Попробуй найти место, где они цепь оборвали.
Повторюсь - ИНАЧЕ это сделать НЕВОЗМОЖНО!!!( в смысле тебя отключить).
Если найдешь - убедись, что на одном проводе(приходящем) фаза(220 по отнош. к корпусу) есть, а на другом(который к тебе, т.е уходящий) нет. Далее пробуй один из своих проводов Ч/З лампочку 60-100Вт, соеденять с приходящей фазой. Если соеденишь ноль -просто лампа загорится, а если свою отключенную фазу, то лампа загорится в пол накала и в пол накала ляктричество у тебя в квартире. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО убедись, что на твоих проводах 0В, относительно корпуса. А то ведь даже через лампу КЗ 380В не шутка - лама гикнет так, что долго потом глаза тереть будешь. А уж если напрямую.... я уже писал выше!
Я думаю они не ходят проверять, как там дела у тебя со светом. А и найдут - тоже не проблема - скажешь, Я-ж собираюсь долг выплачивать, все отдам как есть смех
Уф! Во накатал! В общем, не факт, что получится, но попробовать можно! улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 от 02/12/2006 09:43 цитата
prapor писал:
а найдут - штраф 5000 руб.........................
prapor, а ведь когда обрезают, то просто на входе счетчика отключают провод и пломбируют, вроде мне так обьясняли
johanh
johanh
Сообщение #16 от 02/12/2006 10:49 цитата
sergeih писал:
Поясню ситуацию.
Если проводка старая а абонент злостный неплательщик норовят откусить провод под самый
корешок в стене или в полу.Не раз приходилось восстанавливать такую фигню
после електриков ... да еще и провод аллюминиевый. недовольство, огорчение
После модернизации сети действительно отключают фазовый провод от счетчика
и пломбируют его.Все счетчики находятся в подъезде в закрытых щитах.
Есть системы с дистанционным контролем (мало распространены) каждого потребителя.
Проводку на данный момент восстанавливает поставщик электроэнергии потребителю.
Только внутрь квартиры.Должны быть индивидуальные договора
между поставщиком и потребителем.
Что касается старой проводки - восстанавливать должны поставщики электроэнергиии
опять же во внутрь квартиры.
Восстановление должно происходить за счет поставщика.Но здесь много нюансов. улыбка
У поставщика на сегодняшний день нет средств. подшучивать, дразнить
Восстановление выполняется в порядке очередности. подшучивать, дразнить
Восстановление будет выполнено после уплаты "штрафа" подшучивать, дразнить
голливудская улыбка
prapor
prapor
Сообщение #17 от 02/12/2006 16:05 цитата
У Миши, вроде совсем старый дом - наверно обрезали. Ну а если у счетчика - тоже не проблема, лишь-бы к самому месту откл. подобраться подмигивание
Дело, как говорят, житейское. Можно взять 2 иголки, к ним подпаять провод, ну а дальше понятно: соеденяем пломбированый провод с тем, который в квартиру(минуя счетик, естественно). Только не забывать соблюдать правила техники безопасности смех
Главное туда добраться, шкаф например, открывается гнутым гвоздем или дверь отжать и сердечник замка отверткой открыть. Замки-то там никчемные.
Но вот штраф 5000руб!!! М-да, это серьезный аргумент недовольство, огорчение Ну-у-у..... Можно проделывать эту бодягу после 18-00, когда у всех рабочий день закончился.
А вот у меня, дом Сталинский 1953г. шкафы все нараспашку(замки можно пинцетом или даже пальцами повернуть), а счетчик вообще в квартире, что, конечно, очень приятно голливудская улыбка
johanh, А дистанционный контроль на каждую кв. - это, конечно, класс классно! , но не из нашей жизни смех Это тебе не какой-нибудь элитный жилой комплекс "Алые Паруса" - есть такой в Москве смех
Добавлено Декабрь 02 2006
Да вообще, там в шкафу немерянно мест, где можно фазу к своему отключенному проводу подкинуть.... ВРЕМЕННО, по СПЕЦнеобходимости! голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 02/12/2006 20:34 цитата
Не могу без вас как и без лектричества недовольство, огорчение подшучивать, дразнить
Сам был электриком и стеклорезом, так получилось после вывода войск из германии.
Так что знаю как и что в доме обычно устроено.
Дом наш 69 года рждения. имеет 24 этажей 2 лифта.
Разделён на левую и правую часть.
Электричество идёт фаза через два этажа подключена каждая квартира
одна фаза один этаж
вторы второй этаж
третья третий этаж
снова первая четвёртый этаж
и тд
По полу идёт проводка для розеток
По полу второго этажа идёт проводка для света первого этажаю
Провозился часа три.
Там где телефон по шлангу идёт, пришлось и лектричество запустить в месте с телефоном.
Жаль порвать пришлось экранированный посеребрённый провод для телефона недовольство, огорчение
пробовал на КЗ меж одной квартирой и своей квартирой, мой счёчик начинает крутится.
Хорошо что брательник пока в бегах или ..... и мой фонарик SILVA 1 с трёх ватным светодиодом.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 03/12/2006 00:50 цитата
Вот мой фонарик 3000р стоил в Альпиндустрии
http://www.silva.se/outdoor/index.htm
http://www.silva.se/outdoor/products/head_lights.htm
А как скоро электричество включат если оплачу?
А то бабулю тоже жалковато равнодушие
elgen
Сообщение #20 от 05/12/2006 22:58 цитата
Один знакомый когда дырки сверлил, врубился в канал и перегрыз проводку на стояк, а при починке сделал себе отвод и теперь его стиральная машина крутит на халяву. Пока не поймали. Пробитое отверстие из соей квартиры он замуровал, а если будут провод вытягивать из канала то его врезка просто оторвется.
У нас же в подвале свет горел два года не выключаясь, зайти и отключить ни как- замок. И кто платил за это? Так что одного жулика они просто не заметят, к тому можно просто договоритьсч с проверяющими -ремонт побещать дешовый или еще что. А фигня с иголками не пройдет, ток большой, контакт сразу обгорит и место бкдет видно. Хотя жулить не хорошо но иногда приходится.
Добавлено 06/12/2006 00:03
Альтернативные источники энергии- вот спасение.
Заклеить окна солнечными батареями, поставить в унитаз вертушку, флюгер с генератором, аккумулятор и заменить все лампочки на светодиоды. А так же носить аккумуляторы с собой на работу и там заряжать(желательно потяжелее и побольше)
Ваши права в разделе Показать/скрыть
