Ультрафиолетовая стиралка.
Taiga
Сообщение #1 от 07/04/2007 07:34 цитата
Мужики, где чего можно прикупить для стирания EPROM с глазом ?
Слышал , не все УФ-лампы стирают.
pioneer-s
Сообщение #2 от 07/04/2007 07:41 цитата
Например тут : http://www.chipdip.ru/catalog/show/1826.aspx
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 07/04/2007 09:55 цитата
Есть ещё относительно дешовый способ.
Это скрутить лампу со столба, там в нутри лампы есть другая, вот её и можно использовать, ей стирал все РФ, проблем не было.
Для стирания требовалось 5-30 минут.
Taiga
Сообщение #4 от 07/04/2007 23:08 цитата
Интересный вариант. Только по столбам пока лазить не умею и боюсь.
elgen
Сообщение #5 от 07/04/2007 23:55 цитата
m.ix писал:
Cтирает нормально, а лампу такую для дела и купить можно, да и используются они не только на столбах, на любом предприятии стоят, по гаражам итд. ДРЛ вроде их зовут, годится и неисправная9горелая) лишь бы лампочка поджига(она и нужна) была хорошей. Через кондер ее подключал.
Есть еще такой мед прибор "Фотон-1" в нем стоит точно такая и еще 2 инфракрасных(просто спирали в трубках) там таймер и можно включать без обогрева один УФ. Очень удобно. Не знаю продают ли сейчас, мой куплен в конце 80х. Наверно такого нет , но есть подобные.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 07/04/2007 23:59 цитата
elgen писал:
по гаражам итд. ДРЛ
Эта лампа имеет два вывода, для неё надобно преобразователь высоковольтный собрать.
Если Taiga, автомагнитолы ремонтируешь то знаешь что и какой преобразовательнужен, у некоторых автомагнитол он балтается отдельно на проводе, вот его то можно и использовать.
elgen
Сообщение #7 от 08/04/2007 00:32 цитата
Еще вариант, то же пробовал. Если есть знакомые медики, то можно стрельнуть у них(всегда есть и много) УФ лампу, они на 60Вт, подключение как у обычных дневных, только она короче 80 и длиннее 40. Переделывал(укорачивал) светильник 80Вт. Дроссель и стартер на 80(какие и стояли). Всей возни на полчаса. Стирать можно сразу по многу корпусов, лампа то длинная смех ну и загорать иногда, только тут главное глаза защитить да и не переборщить. Я ее делал помещение кварцевать(когда мой первый ребенок только родился), потом попробовал стирать, все ОК.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 08/04/2007 00:37 цитата
elgen писал:
толку от них маловато, тк моща маленькая и следовательно стирка будет утомительной. Хотя...
elgen
Сообщение #9 от 08/04/2007 01:02 цитата
да не очень маленькая , из поджиговой послабее . Память я клал прямо на корпус , когда она гор лежит, расстояние 2-3 см от лампы. стирала за 10-40 минут. Была проблема с 27512(производителя не помню). те нехотели стираться с 1 раза. остальные нормально, иногда на старых микрухах не шилось правильно, но это уже проблемы самой памяти, приходилось снова стирать и шить чуть подняв напругу. или по другому алгоритму. Кстати из лампочки поджига делал кустарный приборчик для проверки денег! работал изюмительно, стекло защитное было от старого монитора, пополам разрезанное и сложенное(перестраховщик, как глаза сжег раз так стал УФ бояться).
servik
servik
Сообщение #10 от 10/04/2007 05:31 цитата
здоровье больше чем 1$. как хотите, так и понимайте.
Taiga
Сообщение #11 от 10/04/2007 22:08 цитата
Благодарю.
Буду искать что из этого доступнее.
elgen
Сообщение #12 от 11/04/2007 00:12 цитата
servik писал:
баксы кстати не светятся в УФ, а было это тогда когда купить готовую проверялку непредстовлялось возможным.(в начале 90х) Это сейчас даже в зажигалках есть смех
По стиралке, многое зависит от того как много пзух стирать надо, если для себя то самодельная лампа (или мед прибор, без переделки, его и по назначению хорошо)вполне
VU-1955
Сообщение #13 от 11/04/2007 11:34 цитата
Сходи в зоомагазин ! Там спроси лампу с ультрафиолетам , будешь приятно удивлён. Сейчас модно стало подсвечивать рыб.
elgen
Сообщение #14 от 11/04/2007 21:34 цитата
Они там больше на светодиодах, не годятся такие для стирания. Хотя если кварцевая(ртутная) то пойдет, самый простой способ проверить годится или нет это включить и понюхать, если озоном пахнет то подходит. Ну и если в инструкции написано не смотреть на нее без защитных очков. Остальноее , то что для подсветки идет(а значит для глаз безопасно) не стирает ничего, энергии тем фотонам не хватает, либо мало их.
В принципе можно и на солнце стирать смех положить на пару недель..... может и поменьше, особо в горах. смех
Добавлено 04/11/2007 21:36
Я одному раз дал лампу, 60 вт УФ , так у него потом все рыбы передохли, хотя ни стекло ни вода уф не пропускают, озон виноват. Много его то же вредно, потравились его рыбы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 12/04/2007 10:18 цитата
Незнаю на сколько лампа вредна, но смотреть на неё не люблю.
Всё пеленой покрывается куда не посмотри равнодушие даже пелену видно через фиолевое стекло (это такое очень тёмно синее стекло)
elgen
Сообщение #16 от 12/04/2007 13:35 цитата
ожег глаз штука серьезная, это как от сварки
ВикторС
Сообщение #17 от 12/04/2007 18:03 цитата
кто - нибудь сталкивался с излучением ультрафиолета китайской энергосберегающей лампой? Пока в закрытый стеклянный плафон её не поставил - начинали болеть глаза и возникал загар.
ingenegr
Сообщение #18 от 12/04/2007 18:13 цитата
а это слой люминофора такой корявый
elgen
Сообщение #19 от 12/04/2007 22:47 цитата
она что кварцевая или пластиковая? стекло вообще то плохо УФ пропускает.Хотя китайцы все могут и стекло у них УФ не задержит. Проверить кстати можно, люминофор какой нибуть и посмотреть светится или нет. Может еще быть индивидуальная особенность глаз, раздражает некоторая неестественно выраженная часть спектра лампы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 12/04/2007 23:10 цитата
Виолевое стекло, это то стекло которое пропускает часть определённого свет -определённой длинны.
Свет оно не пропусквает, зато очень хорошо смотреть наши деньги.
