Alexandr
Многие, наверно пользовались лазерно-утюжной технологией нанесения рисунка при изготовлении печатной платы... Но по порядку.
В качестве очередной шабашки взялись изготовить небольшую прототипную плату. Дорожек не много, из всей кучи деталей всего 4 smd конденсатора. Словом решили не заморачиваться с фотошаблоном, а сделать по старинке. Т.е. напечатали отрассированный рисунок на бумаге. Приклеели его к плате, и по нему успешно насверлили дырок, с намерением в дальнейшем нарисовать дорожки вручную. Вот проблема: горячей воды нет. Холодная вода ни в какую не хочет смывать бумагу, пропитанную ПВА. Недолго думая, бросили плату в ванночку и облили кипятком. Начали соскребать бумагу и... вот зе фак??? Дело в том, что первый раз в жизни напечатали шаблон на использованной бумаге, и первый раз в жизни обдали кипятком. Текст с обратной бумаги офигительно прилип к плате и оттираться отказывался. Т.е. за одну минуту сделали то, чего когда-то добивались за несколько часов после кучи попыток утюжинья (даже утюг был с питанием от ЛАТРа). Вот это был ржачь... просто ржали.. долго..
Добавлено Апрель 15 2007
Да! Если кому интересно, бумага: светокопи, принтер: Samsung ML-1750.. |
m.ix
Master Mixa
Да вот и мне надобно парочку другую платок сделать.
Уже руками оттрасировал, достали пикады.
Схема рисуется но не трасируется.
Программатор, БП с цифротаблом делаю. |
Юрий
Дак добрая треть изобретений получалась в результате ошибок в ходе экспериментов.
Пеницилин например,и ещё много чего. |
prapor
UREC писал: | Пеницилин например,и ещё много чего. |
Крепленое вино например . То бишь - портвейн! |
Vmах
Но словно нож мне в спину
Забрали Катерину...
.. и следователь стал меня главней..... |
barbudo
Alexandr, Хочу попробовать. Как клеить? |
Alexandr
barbudo, вот спросил )) Уж как получится.. Мы просто намазали плату ПВА, прилепили и разгладили бумажку с рисунком. Клей был не первой свежести, может это важный момент ))
ИМХО, клеем можно и не мазать. СтОит попробовать закрепить бумагу с рисунком на плате скрепками, например. Намочить бумагу, чтоб прилипла. Разгладить пузырьки и потом поливать кипятком из чайника. А еще можно использовать писчую бумагу. Она тоненькая, намокает хорошо. Только она принтерам не нравится )) |
igor.gm
Чет вы мужики делаете с клеем не верно .
Я вообще никакого клея не использую.
Бумага д.б от тонких журналов и все. Говорат еще ее мелованной зовут.
Утюжил 15 минут между 2 и 3 при легком нажиме.
Потом дать остыть самой плате до комнатной темп.
Смачиваем под холодной-теплой водой и сдираем легонько бумагу.
Потом под лампу для просушки на пол часа , что бы снова задубела и высохла.
Проверяем залипы. Иглой и линейкой правим .
Пару дней назад тока делал .
DSCF1365.rar 195.19 КБ Скачано: 373 раз(а)
Alexandr
m.ix
Master Mixa
