ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Новое фото ресиверов
Marko2007
Marko2007
27/05/2007 13:16 цитата
Новое фото ресиверов здесь.
http://www.streamphoto.ru/users/Freenet2006/191992/
http://www.streamphoto.ru/users/Freenet2006/192021/
http://www.streamphoto.ru/users/Freenet2006/192029/
m.ix
Master Mixa
m.ix
27/05/2007 16:23 цитата
Ну и что под PCMCI
Marko2007
Marko2007
27/05/2007 17:20 цитата
Digital Sat-Receiver Humax-BTCI-5900C я сделал,поменяв эл литы,они показаны на схеме.
Samsung Digital Satellite Receiver DSR 9400 FTA - okej.
Digital PC Techno Sat DV3 Digital Video-okej.
HDT HYUNDAI Digital Technology HSS-1000 IR -отсутствует принимаемый сигнал.Я проверил тюнер,напряжение в норме,что может еще быть?НАа сайте :
http://telemaster.ru
я нашел информацию по ресиверам.Декодер Philips CTU900
Отсутствие напряжения 12V на контакте 8 разъема SCART – отсутствие изображения (1 проводник)
4. Невозможно получить изображение, поскольку CTU900 не выдает 12V на контакт 8 SCART
На основной плате, рядом с разъемом TV Scart, найдите резистор R3122 (сопротивление 75R). Отрежьте один из проводников так, чтобы R3122 не был подсоединен. Затем впаяйте провод от контакта 20 разъема TV Scart (гнезда) к контакту 20 разъема VCR Scart.
Подключите кабелем разъем для декодера спутникового приемника к разъему TV Scart на CTU900. Теперь, когда CTU900 находится в режиме ожидания, Вы можете смотреть обычные телевизионные программы PAL. Для раскодирования D2-MAC канала просто включите CTU900.
Замечание: Опция TV "PAL/RGB" в меню Install -> TV должна быть установлена в положение "PAL".
В моем случае другая модель и как найти без схемы этот резистор по питанию +12вольт,и как произвести соединение TV Scart-VCR Scart?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 18:22
Фото тюнера есть в фото.
Oлег
Oлег
27/05/2007 17:50 цитата
Marko2007, в данном разделе электроника не обсуждается.
   Список форумов » Свободное общение Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
