Алексей
Телохранитель админа
Дообновлялся, блин
Как избавиться от этой гадости? |
Ponedilok
Ко мне тоже залезла,а чем она мешает если винда лицензионная? |
stove
m.ix
Master Mixa
xAlexeyx2006,
У тебя какая скорость???
Есть возможность 600 метров качнуть?
Если да то укажу где дистрибутив скачнуть.
http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p160.html
И отпадёт головная боль.
Там как раз и подобные лекарства есть, хотя они уже были я выкладывал в свободном общении. |
elgen
Блин и у меня эта дрянь припосалась, висит в трее а при запуске компа окно выдает. AntiWga 3.0 есть, толку как ..... ну могу обновиться и что с того? дрянь то остается. конечно ее можно отключить, но она снова норовит включиться. А совсем убирать боязно, как оно на работоспособности скажется? Винду переставлять то же не очень хочется |
m.ix
Master Mixa
Корпоративную ставить надо.
А для боязливых, сделать образ оси.
после пробовать это сменить.
Почему.
Что б винду не перестанавливать.
Этой проблеме уже более двух лет, как появился SP1 SP2, далее IE7 и медиаплеер с проверкой подлинности винды.
elgen писал: | у меня эта дрянь |
Про эту дрянь уже писал пост в обход.
Учтите что можен ваш антивирь не пустить обновление этого файла!
http://monitor.espec.ws/section10/topic78381.html |
elgen
Цитата: | Корпоративную ставить надо. | у меня филкина стоит, она вроде корпоративная. поначалу даже обновлялась без шума, потом стало в подозрительные относить. мол не пиратская, но что тут не так. потом както жена жалуется на эты лабуду, посмотрел , поковырял. даже убирать пробовал. после перезагрузки откудато вылезает. а руки до того компа не доходят все. это что бы плотно его поковырять. в принципе оно просто висит и не мешает. думал через месяц обидит чем, пока нет такого. А что по ссылке у меня уже есть давно, просто не пробовал с этой хренью воевать. оно на темные осенние вечера.. |
m.ix
Master Mixa
У меня тоже филькина, на прошлой недели обновлялся.
И ничего такого не было замечено. |
voffka
. вот эта гадость.
. и у меня тоже. |
elgen
вот вот. и эта звездочка внизу висит постоянно.
m.ix, я сам не заметил как это и после чего началось,за компом жена сидела, что она делала не знаю, но когда смотрел стояло автоматическрое обновление. |
m.ix
Master Mixa
elgen писал: | автоматическрое обновление. |
У меня оно в атключке.
Тут недавно проходило что мелькает вирь под прикрытием обновления виндовс.
Тоже хитрый виндовый фал обновки, а в нутри вигвам. |
m.ix
Master Mixa
elgen писал: | у меня филкина стоит |
elgen
она родная, только что у тебя там за расширение физических? внизу на первой картинке |
m.ix
Master Mixa
А ХЗ что там за физических
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 21:57
elgen,
Ты тут недавно что то в реестре копалси, тиапа пенёк десятый хотел установить.
Может это была и уловка? |
elgen
копался я на прикроватном он тут для опытов. А фигня уже месяц слишним на главном висит. к тому же оно все равно само на место давно встало, он же при перезагрузке тип процессора по новой прописывает. нет эта лабуда не от моих действий, единственное что могла жена автообновление включить. в остальном все. из всех моих компов эта штука только на одном, а винды везде одинаковые стоят |
m.ix
Master Mixa
[Код ошибки: 0x8DDD0007]
Чтобы завершить установку программы или обновлений, необходимо перезагрузить компьютер. До перезагрузки будет невозможно просмотреть или получить другие обновления с этого веб-узла.
Сейчас туда зашёл.
Перегрызнусь сейчас
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 22:32
Перегрызнулси раз
[Код ошибки: 0x8DDD0004]
Ошибка на веб-узле. Невозможно отобразить страницу. Чтобы устранить эту проблему, попробуйте выполнить следующие действия.
Обновите страницу.
В обозревателе Internet Explorer удалите временные файлы Интернета, выбрав в меню Сервис пункт Свойства обозревателя.
Закройте и снова откройте обозреватель Internet Explorer.
Только в режиме Internet Explorer (дополнительные компоненты отключены) блокируются элементы ActiveX, включая элементы, используемые веб-узлом Microsoft Update. Чтобы получать обновления в этом режиме обозревателя, необходимо активировать функцию Автоматическое обновление на компьютере или посетить веб-узел Windows Update.
Если с помощью этих действий проблему устранить не удается, попробуйте посетить этот веб-узел позднее или используйте предоставленные ниже ресурсы.
Варианты самостоятельного устранения проблемы
добавил
после включения активекса |
vik57
Тоже недавно пробовал обновляться,через прогу WUtooL ,она работает так-же,как и AntiWga 3.0,по тому-же принципу! В прошлый раз номер прошел,а сейчас они предлагают в первую очередь скачать файл обновления Windows Genuine Advantage(проверка валидности твоей Windows)! После проверки своей Windows,нужно обратить внимание на этот совет!
Внимание тем, кто уже пробовал обновлять винду и не прошел проверку на валидность!
1. Удалить папку Windows Genuine Advantage по адресу
C:-Documents and Settings-All Users-Application Data-Windows Genuine Advantage |
m.ix
Master Mixa
elgen
m.ix
Master Mixa
Не вижу ни где
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 23:41
А вот связь сегодня рвётся матьегоитить |
