Мелиор
Народ, туплю. Подскажите!
Купил новый винт, 160. Ставлю на него систему. Ну, винды экспишные. Думаю, а не разбить ли мне его на логические диски? А тут как раз программа установки спрашивает "разбить"? Я говорю, разбить. Отвожу под первый диск 40 Гиг, остальное остается в неформатированной области. Думаю он следующим этапом отформатирует и эту область. Ан нет. Теперь при запуске системы винт инициализируется, как сороковка. Кинулся, а у меня все дисковые утилиты на старых дисках, под 98 - е. Чем можно его доформатировать? Какую-нибудь небольшую програмку, типа Fdisk под XP ?
rematik
Флудоголик
Мелиор, с доса входишь и делаешь fdisc и потом format. С дискеты(у меня была установочная мелениума или с диска). |
elgen
пмагик например или акронис без труда тебе помогут, есть и в самой винде все нужное, зовут вроде DiskPart,. посмотри через помощь. только тебе там надо всего лишь создать еще один лог диск в свободной области и его отформатировать. да , если просто убить разбивку или переделать то можно грузиться и под досом потом старым Fdisk. |
Мелиор
elgen, акронис весит 72 метра. Жаба давит качать. DiskPart запускаю, но он ничего не делает, только показывает список своих возможностей, а когда задаешь программу ничего не происходит. пмагик работает только под дос. |
elgen
так и делай из под доса, А дискпарт надо с параметрами из командной строки, в помощи смотри, так не помню. сам либо акронисом(он на болванку скинут) либо пмагиком, ну на крайний случай фдиском из под доса.тыж только разбивку делаешь, отформатировать раздел после его создания и винда может. ну если очень хочется создай диск спасательный, там все что нужно будет. в пм и форматировать сразу можно. |
m.ix
Master Mixa
Мелиор,
fdisk и PM 7 8 не работают с дисками более137 гиг
Только что скопировал систему.
Ни чего из этого не пашет.
Воспользовался Acronis true imige, входящий в дистрибутив винды от филки.
Только что скопировал систему на SATA винт 13Гиг за 8 минут и при этом расширил раздел до 40Гиг.
Да вот ещё посмотри на перемычки что на винте, там есть такая штука как ограничение на 32Гиг |
voffka
Мелиор, .поставь по быстрому 98 винду на этот винт., (пофиг как, лижбы стала), и установи ПМагик 8 (исправил),. переразбей винт и форматни.. все проблемы будут решены.
.год назад таже парился, трое суток ладу дать не мог,.. а оказалось все так просто... |
Santei
переустанови и не забудь создать второй диск Д ,в неразмеченной области..И всего..... |
m.ix
Master Mixa
elgen
m.ix, 8 пм 160 вроде берет,
Santei, он о том похоже и спрашивает, из под винды почемуто не получилось второй раздел создать.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2007 23:34
да, 8 п магик бывает 2 производителей, а название одно. почему так не знаю. |
m.ix
Master Mixa
Acronis поможет без проблем в досе и красиво сделать.
А вот если в Acronis сделать диск, по PM будет ужастно вопить!
Когда девятая версия вышла? |
elgen
9 чего? акранис и 10 есть а п магик видел только 8 , но почемуто в двух вариантах. оба имею, сравнивал. похожи. |
m.ix
Master Mixa
voffka
Миш, подожди не кипятись,... не ту цифру выбил,... извиняюсь,..
точнее -=PartitionMagic 8...и там какойто буилд, вроде 1. |
4Vor
Мелиор писал: | Чем можно его доформатировать? Какую-нибудь небольшую програмку, типа Fdisk под XP ? |
А я бы просто из под винды всё сделал, панель управления-администрирование-управление компом-управление дисками и там все твои физ устройства видно ! Формать наздоровье |
m.ix
Master Mixa
Я от повер квест использовал всегда. версия 8.02
После нортон перекупилд мэджик и стал от себя лепить. |
4Vor
20 гиг потерял Хотите хохму? Вчера на старенькую машинку систему ложил винт Samsung 4,3 гига всё легло нормально но захожу в "мой компьютер" и вижу а винтуц то у меня оказывается 37 гиг!!!!! Как енто понимать? |
Мелиор
4Vor, поздно Спасибо за совет, так и надо было, конечно сделать, но...
В общем нашел диск с акронисом и отфарматировал диск по новой. Завтра поставлю винду
elgen, этот диск у меня лежал и на нем было написано акронис, а я , фиг его знает, что это за такое . По-моему я им пользовался год назад. Вообще куча программ, куча подписанных дисков, а когда что-то надо, то не помню какая программа для чего. Помню только винамп и АСДС и нэро
Вообще столько времени занимает настройка компа! Поэтому не люблю обновлять программы. Выигрыш минимальный, а времени тратится уйма. С форумом легче. Есть кого спросить
Всем спасибо |
elgen
m.ix, вот . просветил, а я голову ломал почему под одним названием разные производители делают.
4Vor, можно и так, но он свободное место не задал под второй раздел наверно. так и осталось свободным. в нем ведь еще создать надо, а из под винды пишет не пошло. мне самому больше акронис нравится, им удобнее.
Что то не дошло, поставил 4.3 а видит 37? |
m.ix
Master Mixa
Мелиор,
В акронисе ну и как в подобных прогах, запросто можно раздел увеличить уменьшить и не важно что там в разделе есть.
А копировать винду в подобных прогах милое дело, быстрее чем её ставить. |
