Защита для компа
elgen
Сообщение #1 от 15/09/2007 18:08 цитата
Народ, в связи с полной переустановкой системы на главном компе возник вопрос, а что бы поставить в качестве защиты. Сам могу много что насоветовать в этом, но хочется послушать и других. Суть комп который раздает инет по квартире и находится сразу в 2 , а иногда и 3 сетях. необходимо гибко управлять, пуленепробиваемая стена от внешней сетки, прозрачная для внутренней и ясно антивирусная защита. при всем этом с не очень большими запросами по ресурсам. До сего дня стоял трафик инспектор и каспер не считая адаваре. Макафи было до этого. Вообще любые советы по конфигурации маленькой сетки из 3-4 машин подключенной через главный комп к другой с возможностью доступа к внешней с любой из машин внутренней, кроме того доступ через телефон ко всему этому. вот такая задачка. по старому делать не хочу, почему не в ПО? а позже сформулирую по другому и туда тоже , здесь просто пожелания, но поконкретнее подмигивание
4Vor
4Vor
Сообщение #2 от 15/09/2007 18:29 цитата
elgen,Можно поставить Винроут ты роутер мониториш всю сеть с отслеживанием трафика вход. и исход. довольно постая прога!
elgen
Сообщение #3 от 15/09/2007 18:33 цитата
а ссылки нет?
4Vor
4Vor
Сообщение #4 от 15/09/2007 18:40 цитата
elgen, Вот ищю!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2007 21:48
elgen, Вот ссылочка на конфо по нему и понастройке думаю там и прямая гденибудь есть подмигивание
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=0584&start=500
elgen
Сообщение #5 от 15/09/2007 18:54 цитата
ок, спасибо, посмотрю. сейчас почти без защиты, потому сам искать не могу. только нод 32 пока воткнул на скорую руку. Зато получаю удовольствие от полностью чистой системы смех
4Vor
4Vor
Сообщение #6 от 15/09/2007 18:55 цитата
elgen, И ещё посмотри
http://www.mgate.ru/
elgen
Сообщение #7 от 15/09/2007 19:01 цитата
качаю, посмотрю.
4Vor
4Vor
Сообщение #8 от 15/09/2007 19:13 цитата
elgen писал:
Девственница!!! улыбка улыбка улыбка
elgen, Мануалка по настроке нужна?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2007 22:23
elgen, Всмысле Винроута, а ты чё подумал? смех смех
Oлег
Oлег
Сообщение #9 от 15/09/2007 20:42 цитата
Всем ставлю касперскиго интернет секюрети 6 версия.
Все довольны, я тоже.
elgen
Сообщение #10 от 15/09/2007 22:43 цитата
4Vor, инструкцию то же скачал. там ссылка была.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 16/09/2007 03:09 цитата
Сейчас тоже систему буду переставлять.
Вчера начитался
NOD 32 и какая то часть ZOne Alarm
elgen
Сообщение #12 от 16/09/2007 04:23 цитата
вот, вытащил все ящики почтовые из бата, то есть с той винды на эту. оказалось проще пареной репы. прописать в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\RIT\The Bat!\Users depot строковый параметр User #1, 2, 3, 4 итд значение имя почтового ящика(или нескольких) да забыл, там же если ящик не один прописать в Count их число, в шестнадцатиричной системе и скопировать в папку C:\Documents and Settings\$$$$$$$$\Application Data\The Bat! все что было по тому же адресу в той винде смех легко.
ДОБАВЛЕНО 09/16/2007 05:24
сам допер, может что то и не верно, время покажет. пока идет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 16/09/2007 04:43 цитата
elgen писал:
Ещё сцылы вытащить надо.
Далее воспользовавшись моей найденной прогой скопировать все серийники имеющиеся на проги в винде.
elgen, Самоето главное, это настройки рабочего стола смех что на много удобнее в winNt чем в Win9x
elgen
Сообщение #14 от 16/09/2007 04:44 цитата
Oлег, каспер хорошо, но на одиночный комп в сетке. а на тот что ставлю этого мало. Тут система переставлялась давно, постепенно так сказать оно обрастало, теперь хочется сделать сразу по уму, что бы не переделывать. пойти то оно и так пойдет, но хочется что бы было лучше чем раньше или не хуже. В принципе можно уже пользоваться. но надо все проверить, настроить. то что сейчас, еще нельзя единым целым назвать. просто 3 компа состыкованы и на внешюю сетку выведены. а надо что бы они все если не вместе работали то хоть не мешали друг другу. проги понаставить, тот минимум который после установки это не то, ..... вот скейчас папками занимаюсь, кому какие разрешено и что можно с ними делать, что по сети, что локально. Когда народу много, особенно детей, без такого не обойтись. А то мелкий опять постирает все или понаставят так что место ек сделает.
4Vor
4Vor
Сообщение #15 от 16/09/2007 19:08 цитата
elgen, Как успехи с поднятием инфы?
elgen
Сообщение #16 от 17/09/2007 16:22 цитата
почти все вытащил, но тут проблема, ни сидеть за компом ни лежать не могу долго, спина.... бяка вот сейчас на свой прикроватный вывел, кое как получается, надо монитор было на потолок вешать смех
4Vor
4Vor
Сообщение #17 от 18/09/2007 04:46 цитата
elgen,Какие нибудь поги сгодились?
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #18 от 18/09/2007 11:28 цитата
elgen, в качестве файервола ZoneAlarm, однозначно.
elgen
Сообщение #19 от 19/09/2007 02:17 цитата
4Vor, в основном ручками вытаскивал. голливудская улыбка а проги закачал, изучаю пока.
Administrator, попробую наверно, но сначала поразбираюсь с винроутом, управление сеткой(домашней ) сейчас стало насущным, за детьми не уследить.
ingenegr
Сообщение #20 от 19/09/2007 16:04 цитата
lan2net поставь отлично раздает инет, есть свой файрволл и тп........логи всевозможные.
