Светодиоды взамен ламп дневного света?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 20/09/2007 02:34 цитата
Имею сей девай
В нём имеются две девятиватных лампы.
Хочу переделать под 1см светодиоды в каком то количестве.
Просто уж дотсало менять по 40р каждый месяц лампы.
1 белый светодиод
1 см в диаметре
3 вольта
20 мА
Световой поток приличный, к сожалению маркировки незнаю
Сколько на замену светодиодов нужно вместо 9вт ЛДС ?
elgen
Сообщение #2 от 20/09/2007 03:14 цитата
сколько потребуется диодов не скажу, но попробуй прикинуть исходя из цифр, сколько дает светодиод и сколько лампа. не помню точно что приведено для них в справке, если сила света то в канделах. освещенность измеряется в люксах, а световой поток в люменах. при расчете учти что часть света лампы идет в обратную сторону и хоть и отражается от рефлектора , но ослабляется. у светодиода свет идет только в одном направлении. то есть прими 0.7-0.8 от значения для лампы идет на освещение, а для диода это 1 . иначе если лампа светит(просто пример цифры от балды) 10кд , а диод 1кд, то сила света фонаря будет 7-8 кд и потребуется 7-8 диодов.
данные на диоды и лампы видел там где их продают
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 20/09/2007 03:20 цитата
На днях на рынк поеду, попробую штучек двадцать преобрести и попробовать.
elgen
Сообщение #4 от 20/09/2007 03:46 цитата
смех m.ix, вот хоть бы кто стал правильно делать, все сразу пробовать хотят. и тебя мне посчитать не удалось побудить(самому мне и пробовать лень подмигивание ) разве что припрет. вот все побудить кого к тому пытаюсь смех смех
Esaul
Сообщение #5 от 20/09/2007 11:02 цитата
Я уже пробовал. Поставил 80 светодиодов ( 5кд, угол 60 градусов). Были конечно и больше чем 5 кандел, но только эти светодиоды светили теплым белым, а те что поярче - с мертвенным синим оттенком. Результат меня не впечатлил совершенно - разве что настольная лампа получится хорошая. После этого я задумался (нет чтобы сразу) - для ламп указывают световой поток (в люменах), а для светодиодов силу света (в канделлах), а вот как их соотнести между собой? Тогда можно и посчитать сколько надо будет светодиодов. Но мало что придумал. Может кто знает? Или хотя-бы мысли какие есть?
Всё что я нашел - кд это есть лм*ср. Для светодиодов угол излучения указывается. И вот как соотнести угол в градусах с телесным углом в стерадианах? Угол образуемый на плоскости секущей телесный угол в 1 стерадиан равен 1 радиану? (а то я что-то сомневатся начал) Если равен, тогда все просто: рад=pi/180 градусов. И легко соотносим лм с кд.
БМК-Миха
Сообщение #6 от 20/09/2007 18:35 цитата
m.ix, учитывай цвет свечения,чтобы не посадить зрение.Как объясняли,лучше всего чисто белый цвет свечения
Фокс
Фокс
Сообщение #7 от 20/09/2007 18:41 цитата
от свечки освещение приятней , да и интимней !
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 20/09/2007 18:52 цитата
m.ix, А знаешь скока они стоють? Ух как. Лампочки дешевле будут.
elgen
Сообщение #9 от 20/09/2007 18:57 цитата
rematik, а я считал как то, для дачи. сколько живет лампочка? а светодиод? потребление считать не будем. в общем один раз делаешь и на долго. причем сгорает не все сразу, как с лампой
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 20/09/2007 18:59 цитата
В фонаре, который подзаряжается от розетки, все разом горят, когда аккумулятор обрывается.
elgen
Сообщение #11 от 20/09/2007 19:04 цитата
так ведь не от аккумулятора из запитывать станешь. схему питания поумнее сделать нетрудно. в любом случае, если жена меня подвигнет на такое, то сделаю светильники на дачу. в принципе уже дырок в рефекторах насверлил даже, но оно все там осталось. а сейчас там холодно чтобы жить.
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 от 20/09/2007 19:14 цитата
Надо печь слепить. А искричества на даче, что нет?
elgen
Сообщение #13 от 20/09/2007 19:26 цитата
rematik, есть конечно. но светодиодами получится ээкономичные светильники которые можно не выключать все лето(по ночам) запустив через фото реле.даи напруга а них низкая, а это неплохо в сырых местах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 20/09/2007 19:27 цитата
БМК-Миха писал:
Они как вроде белые.
Да ещё буду в перемежку ставить.
Точкой и рассеяным светом.
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 от 20/09/2007 19:30 цитата
Тогда на веки датчики поставить нужно, глаза открыты - свет есть, закрыл - нет. + во время мыргов экономия. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 20/09/2007 19:32 цитата
Да вот ещё
rematik писал:
На рынке есть место где продают одни светодиоды.
И второе не малованое.
Хоть и с электронным балластом ЛДС но сами лампы определённого света не найти.
Цена одной и тойже лампы 40р у нас на продуктовом рынке и 200р в Чип и Дипе.
Так что расчитывай сколько лампочек нужно сменить если они раз в месяц перегорают.
Думал место контакта хреновое, пропаял что в фаз что в профыль однойяйцово равнодушие
rematik
Флудоголик
Сообщение #17 от 20/09/2007 19:33 цитата
Сверхяркие дороговаты очень. Помню в панель брал рублей по 15 были, разве что их оптом взять?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 20/09/2007 19:44 цитата
rematik писал:
Вот их то и буду ставить.
Есть ещё ярчее но на такие я не раскошелюсь, те что на радиатор ставятся.
Хотя можно и их 4 шт купить.
Они на 63 месте сидят
rematik
Флудоголик
Сообщение #19 от 20/09/2007 19:49 цитата
Тама, в Митино у Гочи (под крышей средний ряд в конце посередине) линейки продаются, набраны из сверх ярких ( на палатке WWW. ICLED).
На твоём рисунке 46 место
Синие 1210 B светодиоды на ленте 400 380 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр
Зеленые 1210 G светодиоды на ленте 550 520 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр
Красные 1210 R светодиоды на ленте 320 300 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр
Желтые 1210 Y светодиоды на ленте 320 300 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр
RGB klaster 54 led 12V 320 300 "RGB герметические светодиодные модули для наружных конструкций длина 45см
и"
Блок упр.програмн. RSM3P050Q 500 450 1W 12V RGB 50 LED 6 программ
синие 120° Линейка светодидная 50DC12V75B 350 345 "Линейка 50 см 75 широкоугольных светодиодов 12V
Нарезается по 6 см"
зелёные 120° Линейка светодидная 50DC12V75G 350 345 "Линейка 50 см 75 широкоугольных светодиодов 12V
Нарезается по 6 см"
белые 120° Линейка светодидная 50DC12V75W 350 345 "Линейка 50 см 75 широкоугольных светодиодов 12V
Нарезается по 6 см"
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 20/09/2007 20:15 цитата
rematik, Линейки дорогие!
Я это узнавал когда пробовал типа поштучно купить.
Дороговато во много раз.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
