m.ix
Master Mixa
Вот так у меня с теорией
Вернулся повторно ко мне сабвуфер.
Деталек то с гулькин клюв
Короче работет и перед выключением как будто переменка шпарит, до отключения примерно 1-3сек.
И на выходе образовывается -41в
Литы заменил, транзисторы прозвонил, а тут такое
После нескольких переключений сабвуфер может работать нормально.
http://archive.espec.ws/section8/file12031.html
Усилок на транзисторах.
Включается когда присутствует сигнал определённого уровня на входе.
Во время прогона минут тридцать всех достал в мастерской на тихом ходу.
X10D-5.1 SCH.rar 60.58 КБ Скачано: 350 раз(а)
Schreibikus
Миха, це не Microlab случаем? Тогда все вопросы на м. Ботанический Сад. Помнишь ты к нам приезжал с блоком питания от какого-то ящика? Телефоны остались? У меня твой есть. |
m.ix
Master Mixa
ДА конечно помню.
А вот теорию нет, забыл
Так эта ганина работает и чё ей надо. |
Schreibikus
могу дать аську нашего акустика. Он тебе поможет
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 08:37
А вот телефон то твой я стер . Так это микролаб? |
m.ix
Master Mixa
Спасибо, там элементов то не более десяти транзисторов.
Первый раз ему динамик сменил с релюхой.
Более получаса работы сабвуфера на минимуме, на работе не выдерживают, он у меня прям над ухом работает.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 08:53
Да эта микралаб |
Schreibikus
тогда, если не починишь, звони или пиши в личку. Я дам тебе телефоны и аську ребят (если помнишь, я оттуда уволился). |
m.ix
Master Mixa
Вот какойто супер-пупер усилок с ХЗ каким количеством микрух и транзисторов ремонтируешь в лёт, а тут такое |
rematik
Флудоголик
А по току покоя что?
Возможно и обрывает что? |
m.ix
Master Mixa
Притащили
ОН успел пару сек проиграть нормально.
После разобрал посмотрел на выходе было -41, а там должно быть ноль.
Прозвонил все транзисторы, были в норме.
Собрал в ключил и он заработал..
Плата пропаяна на все сто, трещин не имеет.
Пока был разобран, я надписал где какие напряжения должны приблизительно быть.
Когда включил всё было в норме.
Просто чудеса |
rematik
Флудоголик
Обрывается транзистор возможно, не обязательно выходной. |
m.ix
Master Mixa
Придётся греть каждый |
rematik
Флудоголик
Под нагрузкой. |
m.ix
Master Mixa
прогрел и поднагрузкой, хоть бы шо работает |
-20 dB
Шевели. На предмет наличия трещин. Плату прогибай. Если всё равно не проявится, диагноз - "Нельзя починить то, что не сломано" (С)"Законы Мэрфи" |
m.ix
Master Mixa
Этот хат проработал на трети кромкости и хоть бы раз сломался бы.
Сегодня на работе все достал своим рабочим сабвуфером.
И главное ни чего в нём не делал, ни какие элементы не перепаивал.
Не люблю дальнозаплывные неисправности
Они вроде есть а вроде их и нет - вот такие неисправности.
Со стороны элементов ни чем не подлезть для прогрема этих самых элементов |
Алексей
Телохранитель админа
m.ix, возьми гранату.... и будет тебе щастье |
Sеrj
А сам динамик не обрывается? Был у меня случай при максимальной громкости динамик как-то "залипал" и не пел! и не звонился в таком состоянии! А когда диффузор пошевелишь - начинал снова звонится и работал некоторое время нормально! |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | А сам динамик не обрывается? |
Поставил новый.
Пришёл с горелым динамиком и оплавленным реле.
Заменил все литы. |
Sеrj
m.ix писал: | Цитата: | А сам динамик не обрывается? |
Поставил новый.
Заменил все литы. |
Динамик сгорел, а усилок выжил?
А есть ли в схеме стабилитроны, используемые для получения напряжения начального смещения, устанавливающего рабочие точки транзисторов в отрицательном плече усилителя? может какой-то из них пробивается со временем? |
m.ix
Master Mixa
Sеrj писал: | А есть ли в схеме стабилитроны |
Да по минусовому плечу а по плюсовому УПТ стоит.
Там один стабилитрон.
Файлик притачен выше.
К сожалению у меня нет 100вт резистора на замену динамика. |
