Мелиор
Топик не в тему, но совет нужен СРОЧНО. Завтра вечером модераторы могут смело его удалять. Помогите решить проблему.
Есть два компа, один из которых нельзя вскрывать. Надо с одного на друго перекачать большой объем информации. Флешкой долго. Есть сеть, но, блин, не могу настроить. Делал когда-то, но уже забыл как. Помню, что все просто, а как непомню, а разбираться некогда. Завтра второй комп уедет в другой город и на него нужно скачать несколько десятков Гиг. Помогите настроить сеть! |
elgen
соединяешь кабелем. ставишь на одном адрес ай пи 192.168.0.1 на другом 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 это в свойствах подключения TCP/IP обязательно что бы была служба клиент для сетей майкрософт и служба доступа к файлам и принтерам сетей майкрософт..на втором компе расшариваешь папки которые тебе нужны. то есть в свойствах разрешаешь доступ к папке по сети. можно и проще. запусти и там и там мастер установки сети. иногда все же после нужно ай пи руками прописать. да, в мастере проще выбрать сделать файлы и папки доступными другим пользователям. расшаривать нужные все равно придется. иногда нужно в свойствах папки (если отключен постой общий доступ ) разрешить пользователя "все" |
-20 dB
Мелиор, я в этом деле дуб, и второго компа нет, чтоб попробовать. Но интересно - а тупо по USB соединить не получится? |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, Главное и первое это правильный кабель!
ДОБАВЛЕНО 02/02/2008 22:36
DeBill писал: | тупо по USB соединить не получится? |
если есть такой дэвайс у тебя
там не просто тупа 4 провода соеденены. |
Мелиор
elgen, попробую написать адреса, как ты сказал
DeBill, первая мысль была таже, но... во первых нет такого кабеля, во вторых... впрочем, достаточно во первых |
m.ix
Master Mixa
Ещё должна быть одна рабочая группа кроме кабеля (прямой или перекрещенный) |
Мелиор
Алексей
Телохранитель админа
Мелиор, самый оптимальный вариант DVD-RW, долго, но надёжно |
m.ix
Master Mixa
xAlexeyx2006 писал: | оптимальный вариант DVD-RW, долго, но надёжно |
всего то 30 минут
Приусловии что там есть такой привод.
или cd rw
elgen, поправь если что то не так в моём кино.
http://slil.ru/25430827 |
elgen
m.ix, не смогу. инет через час наверно уже все.
DeBill, через усб надо спец приблуду иметь. так просто напрямую не пойдет. сетевуха самое простое и быстрое.
Мелиор, про группу да, микс прав. я пропустил. но когда мастер запускаешь он сам ее создаст и назовет. скорее майкрософт хом. ну и имена соотв каждому компу. |
БУНЯ
Верный друг сайта
m.ix, в новых компах не важно, прямой или перекрешённый, работают оба кабеля, сам лично пробовал. |
m.ix
Master Mixa
БУНЯ писал: | в новых компах не важно |
Незнаю, у меня PIII был и PII
У меня были проблемы именно с кабелем, спасибо Mikkey помог. |
elgen
ну кабель оверкрос. крест то есть. оно и так понятно. это почти как вход на выход. я сам опрессовываю. в 5 раз дешевлее чем готовый и метраж какой хочу. |
elgen
что то я просчитался. еще похоже сутки инет будет ку меня. надо остатки значит добивать. лишь бы на понедельник не осталось. а то обидно станет. все равно выйти не смогу и пропадут деньги. они их все равно снимут. хотя можно наверно попросить приостановить на время(неделя-две). пока не пользуешься |
