Ranson
Некоторые нюансы при замене голов SF-HD62,65,60 на KHM-310,313.
Всем известно,что вышеуказанные головы взаимозаменяемы,однако в модели BBK DV-516SI данная замена SF на KHM проходит без всяких проблем,а в BBK DV -311,DV-522,и т.д. есть небольшой нюанс.При попытке установить туда KHM-310 пружинке,находящейся на зубчатой рейке просто некуда упереться,так как в KHM на месте упора(в отличие от SF-HD62(65)) находится вырез.
Совет не ахти какой,но сэкономит время.Итак:
1-Обрезать усик,на котором находится пружинка на зубчатой рейке-наполовину(оставшегося вполне достаточно для крепления пружины).
2-заклеить вырез на KHM любым материалом толщиной не более 0,3 мм,и размерами примерно 6ммх18мм.
3-порядок установки и снятия SF,без дополнительного геморроя потом с настройкой направляющих по высоте представлен на фото(этот пункт-для начинающих,дабы,на свою голову,не крутили все винты подряд. )
Замена KHM-310 на SF-HD62(65) проводится легко и непринужденно без всяких переделок.
m.ix
Master Mixa
SF-HD62 механизм DVM-34
Какой резистор CD а какой DVD?
Драйвер AZ5954M28 - BA5954 |
makar.i
сегодня пробовал крутить на неисправной ,слева dvd .cправa cd по моему так  |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
makar.i,
Да действительно так как ты сказал.
Кручение не помогло, однозначно замена. |
m.ix
Master Mixa
SF-HD62 при покупке если это важно смотреть на шпиндель, есть с само захватом а есть без.
Столик не в коем случае не регулировать! И голова меняется целиком с механикой!
Тут всё можно посмотреть
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/188366 |
Ranson
m.ix, Не обязательно с механикой, бывает приходит одна голова. При замене главное не менять регулировку направляющих (по которым голова катается ) т.е. не крутить все винты подряд, а только тот который жёстко прижимает направляющюю к механике.
ДОБАВЛЕНО Май 29 2007
m.ix, Насчёт кручения-DVD-однозначно дохлый номер, CD-бывает, но редко, что и помогает |
m.ix
Master Mixa
Ranson
m.ix, Во-во верхний левый и прижимает жёстко
| m.ix писал: | | Два Штырлица на форуме многовато |
Могет быть... хотя у него форма не полная-фуражки нетути
ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2007
Теперь Штирлиц летит на совещание к Мюллеру  |
Ranson
| В стадии написания статейка о замене KSH-280, SF-HD66, SF-HD68 на распространённые 60,62,65-на днях всё выложу, если кому интересно... |
m.ix
Master Mixa
| Ranson писал: | | если кому интересно... |
Выкладывай.
Если есть что то по KSS 213 и 240, почему такой сплошной брак.
И как это по возможности избежать брака |
Ranson
| m.ix, KSS 213 и 240 у меня брака нет (возможно потому что соплю снимаю после подключения шлейфа) хотя и шлют всякое г... Типа фирма, оригинал(оригенитал). |
m.ix
Master Mixa
| Ranson писал: | | KSS 213 и 240 |
| Ranson писал: | | соплю снимаю |
у 240 нет сопель! Как не крути.
А вот брака хватает. |
rd6dne
DVD плеер Daewoo DV-2550H перестал читать DVD регулировка тока лазера ничего не дала. Голова SF-HD65, заменил на SF-HD60. Только убрал перемычку на голове токи лазеров установлены на заводе (пояснили специалисты). Сейчас читает всё, без проблем !!!! Спасибо за информацию  |
Ranson
| rd6dne, Регулировка тока лазера DVDдурное и бесполезное занятие |
rd6dne
Ranson я с вами согласен,но иногда помогает правда на CD-приводах. Да и терять нечего,хотел мёртвого поднять  |
iga
Заместитель Администратора
| через пару лет ещё кто то поинтересуется где "лазер подкрутить,терять нечего,хотел мёртвого поднять "... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 951 сообщений в 228 496 темах.
