Чекопечатающие устройства для торговцев.
Jitter
Сообщение #1 от 16/10/2009 08:15 цитата
Стали часто обращаться торговцы с просьбой переделать их кассы в чекопечатающие машинки. С лета им разрешено работать без кассы при условии выдачи по просьбе покупателя документа с реквизитами и наименованием товара. Такие документы может печатать переделанная касса, которая уже не нужна. Такие чекопечатающие устройства имеют статус принтера обычного, никакой регистрации в налоговой, пломбировки и ремонта только в ЦТО. Переделывают потому что истекает срок работы блока контрольной ленты и касса блокируется, длок ленты работает не дольше 12 месяцев. Замена блока стоит 8 тыс рублей, потому и переделывают. Кроме того за неправильное применение кассы большие штрафы, за чекопечаталки их нет.
Прошивки для переделки нашел для Меркуриев и для Оки. Кто знает где взять для других моделей касс бросайте сюда.
http://www.mercuryts.ru/proshivki_cpm.htm
http://kkmvip.narod.ru/html/ekrm.html
x-resident
Сообщение #2 от 11/12/2010 13:53 цитата
Во-первых, ЭКЛЗ(электронная контрольная лента защищённая) работает до 1-го числа 14-го месяца с момента активизации, а не "не дольше 12 месяцев". Стоимость зависит от региона и расценок ЦТО. В-третьих, тему нужно было поместить в раздел прошивок, ИМХО.
Далее, обьясните мне, что вы будете делать с прошивкой не зная специфики работы ККМ? Понятно что мануалы и необходимый софт, в большинстве случаев, можно найти в интернете. Но со специализированным софтом нужно уметь работать, а в мануалах далеко не всё расписано. Вот пример для переделки ККТ от Штрих-М:
Для переоборудования ККМ в АСПД необходимо выполнить следующие действия:
3.1.Выключить ККМ.
3.2.Разобрать корпус ККМ в соответствии с ремонтной документацией на соответствующую ККМ.
3.3.Отсоединить разъем модуля ЭКЛЗ от других блоков ККМ.
3.4.Отсоединить модуль ЭКЛЗ от корпуса ККМ.
3.5.Отсоединить разъем блока ФП от других блоков ККМ.
3.6.Отсоединить блок ФП от корпуса ККМ.
3.7.Установить новый БНП.
3.8.Перепрограммировать процессор или ПЗУ системной платы:
2.1 Используя программатор поддерживающий внутрисхемное программирование процессоров ATmega128 (например AVRISP mkII фирмы Atmel), запрограммировать во внутреннюю flash-память процессора системной платы файл прошивки соответствующий модели АСПД. При прошивке руководствоваться документацией на программатор. Перед программированием проверить соответствие контактов программатора с контактами разъёма программирования на системной плате. В случае несовпадения контактов собрать соответствующий переходник, проконсультировавшись с технической поддержкой.
3.9.Собрать АСПД в порядке обратном процесса разборки.
3.10.Удалить с корпуса АСПД шильдик, идентификационный знак, марки-пломбы, знак «Государственный реестр», знак «Сервисное обслуживание».
3.11.Установить шильдик с заводским номером АСПД.
Если считаете, что тут вообще всё понятно как дважды-два, то либо вы инженер ЦТО, либо весьма самоуверенный человек =).
Тут как минимум не написано, что произойдёт после включения. ЧПМка просто не будет давать ничего пробить. Уверяю вас то что здесь написано вовсе не всё что требуется сделать.
http://monitor.espec.ws/section14/topic151607.html
По этой ссылке обсуждается как переделать АМС 110К.. Читая некоторые посты улыбку и смех было просто не сдержать - настолько у людей размытое представление о переделке, да и вообще о кассе..
