продам схему "сотка" в GSM мост и обратно.без пере
belons
Сообщение #1 от 27/02/2013 15:54 цитата
Продам - работающую схему превращения любого сотового аппарата в GSM мост.
Никаких переделок в сотовых аппаратах делать не нужно,достаточно к нему подключить провод гарнитуры для наушников !!!
На просторах интернета есть не мало схем для удаленного управления электрическими цепями, например:
освещением в загороднем домике или на даче, включение электрополива огорода,
включение электроподогрева двигателя автомобиля зимой в гараже и т.д.при помощи сотового аппарата ...
Но все они не используют голосовой тракт сотового телефона,а только исполнение команд сигналов DTMF....
Схемы которые используют голосовую связь - навязывают вскрытие телефона и подключение к схеме
\ оптронов - для управления "красной" и "зеленой" кнопками и т.д.\ ....
Оффициальные предприятия торгующие GSM мостами не предоставляют схем, да и собраны они на GSM модуле и прошитом контроллере .....
Предлагаемая мною схема лишина недостатков подключения к схеме сотового телефона ....
При подключении к сотовому аппарату провода гарнитуры с наушниками и микрофоном,им можно управлять дистанционно ....
1 - прослушка помещения,в котором находится аппарат.
2 - громкоговорящая связь.
3 - охрана периметра - \ на замыкание и размыкание шлейфа с набором номера адресата\.
4 - переадресация звонков АТС - на сотовый аппарат
5 - соединение с линией АТС, набор городского номера и разговор
6 - сброс команд дешифратора
7 - вызов сотки \ номер которой находится в памяти GSM моста\ - громкоговорящий на динамик
Управление телефоном происходит нажатием кнопок -
* - соединение с АТС и набор номера или разговор при переадресации
# - сброс ранее набранных команд - разрыв шлейфа АТС,сброс громкоговорящей связи
0 - громкоговорящая связь
8 - тональный вызов
задействованы и другие клавиши телефона ....
Сам "мост" можно собрать в коробке подходящих рамеров или корпусе стационарного проводного домашнего телефонона подключенного
к городской АТС... \ схема занимает мало места \ .....
Сотовый аппарат соединяется при помощи разъема провода переделанной гарнитуры ...
Управлять аппаратом возможно только с номера сотового телефона занесенного в память управляемой сотки ... \VIP\ ...
Схема собрана на простых МОП микросхемах - K561 и импортной TM8870 \ детектор DTMF сигналов \ ....
Контроллер и его прошивка отсутствует,что немного усложняет схему - но уменьшает ее стоимость .....
Питание - 5вольт. Ток потребления около - 25ма.
Дам полную принципиальную схему,рекомендации по монтажу,настройке и описание...
Схему можно "редактировать" под конкретного пользователя и его
пожеланий ...
Ниже приводится примерная блок схема принципа работы ...
Стоимость - 25$
для информации и справок -
belons
Сообщение #2 от 27/02/2013 16:58 цитата
Хочу добавить ! .....
Схема простая,собранная на распространненых дешевых элементах и хорошо повторяемая ...
Которую можно собрать и где нибудь в дали от крупных центров...
Немного знать электронику ....
передняя панель телефона
плата оптронов
автоматика
belons
Сообщение #3 от 03/03/2013 11:55 цитата
belons
Сообщение #4 от 06/03/2013 08:29 цитата
belons
Сообщение #5 от 07/03/2013 17:33 цитата
belons
Сообщение #6 от 11/03/2013 09:24 цитата
belons писал:
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 10:25
belons
Сообщение #7 от 13/03/2013 06:53 цитата
belons
Сообщение #8 от 18/03/2013 13:31 цитата
belons
Сообщение #9 от 21/03/2013 18:24 цитата
belons
Сообщение #10 от 01/04/2013 05:45 цитата
__________
belons
Сообщение #11 от 03/04/2013 05:57 цитата
belons
Сообщение #12 от 07/04/2013 09:51 цитата
belons
Сообщение #13 от 10/04/2013 15:45 цитата
belons
Сообщение #14 от 13/04/2013 07:11 цитата
